[XP/W2K] %drive% variabele gebruiken in cmd batch-script
@type empty_file
@set /P DRIVE="Type de drive letter in van de cf-kaart:"
@type empty_file
@echo Plaats de cf-kaart
@type empty_file
@pause
@if NOT exist %DRIVE%: goto error2
@type empty_file
@dd if=usb1.img of=\\.\%DRIVE% bs=1M
@pause
@goto end
:error2
@type empty_file
@echo Station %DRIVE% bestaat niet of is niet aanwezig
@type empty_file
@pause
@goto end
:end
Heet scriptje hierboven wil ik gebruiken om een image naar een cf-kaart te schrijven.
Omdat het op meerdere PC's bruikbaar moet zijn waarbij de drive-letters wisselen wil ik graag dat gebruikers de stationsletter opgeven waar de CF-kaart zich bevindt.
Met bovenstaande script lukt het niet
Levert in SET wel de gewenste variabele op, maar deze laat zich niet gebruiken in DD (de windows-versie dus;))
Hij springt op deze manier niet naar Error 2, dus de drive is wel aanwezig, toch kan DD er niet naar schrijven.
Geef ik E: op dan springt ie wel naar Error2
De syntax volgens de handleiding zou moeten zijn:
dd if=usb1.img of=\\.\E: bs=1M
Daar heb ik dus van gemaakt
Als ik het commando zonder %drive% uitvoer werkt het wel, maar dan is de driveletter weer niet variabel.
Kan iemand mij uitleggen waarom dit niet werkt ?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2005 10:08 ]
  • whoami
  • Laatst online: 24-10 21:29
Batch scripts zijn OS specifiek, en horen daarom beter thuis in het betreffende OS forum.
P&W -> WOS
https://fgheysels.github.io/
Oke maar zou je dan misschien de tag [XP/W2K] kunnen toevoegen?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Misschien heel stom, maar type je wel een dubbele punt na het intypen van de schijfletter?
En als je eens een
echo if=usb1.img of=\\.\%DRIVE% bs=1M
doet, wat zie je dan?
En om een lege regel te printen kun je ook
echo.
gebruiken.
Waar is de brand, meester?
Als ik op de vraag "e" (zonder aanhalingstekens) intype zegt dd bekijk het maar, doe ik "e:" dan zegt het script zelf bekijk het maar.
Is het soms niet mogelijk een : in een variabele te zetten? want als ik %drive%: in het script zet werkt het wel (geprobeerd na de tip van codecaster, waarvoor dank;), maar dan zou het opgeven van e: in de variabele hetzelfde resultaat moeten geven toch ?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Hm... het werkt bij mij wat vaag:
Z:\>set vartemp = E:
Z:\>set
vartemp = E:
windir=C:\WINDOWS
Z:\>echo %vartemp%
%vartemp%
Z:\>echo %windir%
C:\WINDOWS
Heeeeel vreemd...
Maar
@dd if=usb1.img of=\\.\%DRIVE%: bs=1M
werkt dus wel?
[ Voor 4% gewijzigd door CodeCaster op 21-11-2005 10:35 ]
Dat werkt wel, maar ik heb er eens een papiertje bij gepakt en het uitgeschreven maar volgens mijn gedachtengang levert het het volgende op aangezien als ik set uitlees er wel E: staat.
Dus op de vraag E: antwoorden en dan %drive% zou hetzelfde moeten opleveren dan bij set alleen E opgeven en dan %drive%: gebruiken, en dat doet het niet.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vreemd, bij mij (XP) geeft het wel het verwachtte resultaat.
Overigens - mocht je heel creatief zijn zou je ook kunnen proberen of een "mountvol" of een "devcon" geen output geeft op waar de CF card zit (geen idee of dat zo is, maar misschien het proberen waard) en op die manier automatisch je CF card te vinden :)
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Je moet wel consequent zijn met de dubbele punten..
Even een C/P van je script.. bij de Exist statement staat wel de dubbele punt, bij je 'dd' statement niet.
Als je bij de set 'E:' invuld, dan gaat ie naar error 2 aangezien E:: niet bestaat. Als je 'E' intypt begint 'dd' te mekkeren aangezien hij de dubbele punt mist.
[edit]
Eerst even op refresh drukken helpt ook |:( Te laat.
[edit2]
CodeCaster: Je hebt een spatie achter vartemp geplaats.. doe eens echo %vartemp %, dan doet ie het wel.
[ Voor 29% gewijzigd door Krypt op 21-11-2005 13:58 ]
Pvouput live
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2005 @ 10:26:
een ":" mag inderdaad niet in een variabele. Dit is namelijk een manier om strings te manipuleren.
Edit: het zou wel moeten kunnen, ik heb dit vaak genoeg gebruikt, echter ik denk dat het hier misgaat om deze reden. welkom in de wondere wereld van batchscripts :)
type eens:
set testing=Dit is een test.
Echo %testing%
Echo %testing:~11,4%
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2005 14:06 ]
CodeCaster schreef op maandag 21 november 2005 @ 10:35:
Z:\>set
vartemp = E:
windir=C:\WINDOWS
Z:\>echo %vartemp%
%vartemp%
Z:\>echo %windir%
C:\WINDOWS
Heeeeel vreemd...
dit is niet zo heel vreemd.
echo %vartemp % zou wel het gewenste resultaat geven :)
C:\>set vartemp=e:
C:\>echo %vartemp%
e:
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dat heeft Krypt ongeveer 24 uur geleden al gezien.
