Case fans op cpu fan connector
Ik heb nog niks geprobeerd, maar ik zit met het volgende:
Ik heb:
- een Lian-li kast (pc-61).
- Esuper panel - W force
- 4 fans
Dat super panel staat nu aangesloten op de cpu koeler, zodat ik de snelheid kan regelen. Wat ik nu wil is die 4 fans aansluiten op een 3 pins stekker van het front panel. Kan dit kwaad? Krijg ik geen problemen met het weerstandje wat in het panel zit? Want hij is gemaakt voor een CPU koeler.
Het panel heeft een molux voeding. Zodat het LCD de temp kan weergeven. Ook zit er een stekker vanaf mijn mobo cpu aansluiting naar het panel. Die gaat weer naar de koeler.
Ik heb de stekker van mijn mobo af gehaald en de koeler blijft gewoon draaien. Hij krijgt dus stroom via de molux stekker.
Image van mijn panel:
Afbeeldingslocatie: http://www.ev-shop.at/go/images/wforce_gross.gif
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Ik gok het erop (je uitleg is een mooi voorbeeld van "totaal onduidelijk") dat je 4 fan's wilt regelen met deze fancontroller (je Esuper panel - W force dus), en dan je CPUfan weer gewoon op het mb?
Op je fan's staat er een stroom vermeld (0,14A bijvoorbeeld). Je "Esuper panel - W force" kan maar een bepaalde stroom leveren, dat zal je zelf moeten uitzoeken (dat kan er bijvoorbeeld op gedrukt staan bij de connector voor de fan's). Zolang de stromen van alle fan's opgeteld niet hoger zijn dat het maximum van die regelaar, zal het werken.
  • drooger
  • Laatst online: 09:29
drooger
Falen is ook een kunst.
'trial and error', gewoon proberen. Het gaat heus niets ineens kapot hoor, door een paar koelertjes.
“A single person acting without integrity could stain the whole cause and damage everything we hope to achieve.” ― The Precipice
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Dit is nu niet echt iets dat geschikt is voor trial and error imo... Met wat pech kan je fancontroller niet genoeg stroom leveren, en dan begint hij dus mooi te roken en mag je een nieuwe kopen...
Opzoeken dus hoeveel stroom hij kan leveren en uitrekenen hoeveel stroom je fans trekken...
