Computer loopt vast
Ik kreeg constant de melding dat mijn CPU te warm wordt. Heb daarom de cooler verwijderd en voorzien van nieuwe coolpasta. Na opnieuw op te starten krijg ik nu (na ca. 20 min.) een blauw scherm met de melding:
stop 0x0000008E (0xC0000005, 0x8058081B, 0xF2FCBBD4, 0x00000000).
Graag advies.
Mijn configuratie:
AMD Athlon XP- 2600+ (2.13GHz)
512 Mb DDR-SDRAM
120-Gb Ultra DMA vaste schijf (7200-
rpm)
ATI® All-in-wonder® Radeon™ 9000Pro
met tv-tuner en afstandsbediening
DVD-rom drive Max. 16x
hp dvd-writer +r/+rw
Bluetooth
IEEE 1394 interface
6-in-1 universele geheugenkaartlezer
Groet, flow
  • Thandor
  • Laatst online: 07:20
Thandor
SilverStreak
Loop de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door :)
Hier staan veel nuttige tips in bij het troubleshooten van jouw PC :)
Zit de heatsink er wel goed op?
Gebruik je een spacer..anders is de core mischien gecrusht, ff de koeler der weer af, en dan kijken of er niets kapot is..
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hoe installeer ik een SocketA CPU en heatsink? (filmpjes op AMD.com!)
Bovenstaande link staat gewoon in de PMG FAQ :)
Een spacer is niet nodig. Als er gebruik wordt gemaakt van normale hardware dan voldoen de 4 rubberen kussentjes en het 'voorzichtig te werk gaan' voldoende bescherming :)
Overigens is de 'core' dan niet gecrushed maar de 'die' zou gecrushed zijn ;)
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Wat heb je allemaal al geprobeerd om het probleem op te lossen?
Welk OS gebruik je?
Kijk is bij Microsoft misschien weten zij iets meer
Of Google
Dit is ook wel een handig artikel: Troubleshooting Windows stop messeges
Je hoeft alleen maar ff te klikken en te lezen...
Hierbij een antwoord op jullie vragen:
Mijn OS is XP Prof,
de heatsink zit er goed op met Arctic Silver 5 pasta,
bios upgrade gedaan,
alle randapparatuur losgekoppeld,
geheugentest met Windows Memory Diagnostic (was goed),
andere (nieuwe) HDD geïnstalleerd en geprobeerd Win XP Prof opnieuw te installeren.
Na korte tijd worden mobo en CPU ontzettend warm en alles zit vast.
Er komt weer het blauwe scherm zoals reeds aangegeven met onderaan de melding:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Heb jullie "links" goed gelezen en kom tot de conclusie dat ik toch het mobo en CPU zal moeten vervangen. Bedankt voor de medewerking.
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Het moederbord hoef je niet per sé gelijk te vervangen als alleen de CPU veel te warm wordt. Zet er eens een grote kamerventilator op (dus kast open, ventilator erop gericht) en controleer of de CPU-koeler sowieso wel draait.
The devil is in the details.
Mhmmm, ik herken deze melding wel, een paar keer gehad in de afgelopen jaren bij een goed werkende computer. Na vele testen met memtest bleek dit toch aan het geheugen te wijten. Eerst gaf memtest geen error, maar bij de uitgebreide check bleken er 2 bitje kapot te zijn in een stukje geheugen dat waarschijnlijk niet vaak aangeroepen werd, maar bij twee progjes wel. Ik heb de reepjes toen stuk voor stuk getest en het foute reepje vervangen, sindsdien is alles kits en heb geen foutmelding meer gehad. :*)
  • maartn
  • Laatst online: 21-10-2025
Wat staat er onder de stop code?
*** STOP: 0x000000D1 (ox20000001, 0x00000002, 0x00000001, 0xF6EA8BBF)
*** USBPORT.SYS - Address F6EA8BBF base at F6E8F000, DateStamp 3f04cf17
Usb ? of Logitech? dat laatste is best bekend. De mouseware versie is dan te oud zeg maar, en moet je even de laaste versie er op zetten (mocht het dus met je muis te maken hebben)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop Errors
Possibly the most annoying Stop error that you will ever see, essentially is a memory error caused by a driver or piece of software that has caused an error accessing memory, It can also be caused by defective/unsupported hardware, so prety much anything :0(
When you get the stop error it will be accompanied by some information i.e.
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address x has base at x - filename
The parameters refer to the specific issues that are involved:
Parameter 1 - An address that was referenced improperly
Parameter 2 - An IRQL that was required to access the memory
Parameter 3 - The type of access, where 0 is a read operation and 1 is a write operation
Parameter 4 - The address of the instruction that referenced memory in parameter 1
Make a note of the stop error ESPECIALLY the "filename" as this can point you to a defective driver or the software/hardware at the root of the problem. do a Google search on the "filename" To help you narrow it down.
This is what M$ has to say
>>Stop error 0x0000000A (Stop 0x0A) shows that there was an attempt in kernel
>>mode to touch pageable memory at too high a process internal request level
>>(IRQL). This error usually occurs when a driver uses an incorrect memory
>>address. Other possible causes of this error are an incompatible device driver,
>>a general hardware problem, and incompatible software.
If the "filename" above yeilds no results you need to do some basic troubleshooting
1. First check your Hardware is supported by Microsoft
http://www.microsoft.com/hcl/
2. Then Check you RAM either by swapping it out or using...
http://www.memtest86.com/
http://www.simmtester.com/page/products/doc/docfeat.asp
