een echt probleem?? of niet XFX7800 gti sli
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • waddenring
  • Laatst online: 31-07-2011
hallo ik heb een probleem met mijn pc.
het volgende ,mijn systeem
- 4800+ x2
- Asus Sli premium
- 2x 1gb Corsair pc3200c2
- 4x Maxtor 300gb @ Raid 0
- 2x 7800Gtx (xfx) '
- thermaltake powerstation 520w P.S.U
Windows Media center 2005
als ik mijn videokaarten op standaard 450 mhz/ 1.25 ghz
laat staan en wil een game spellen klapt het systeem uit.
zet ik de waarde terug op380 mhz / 1.05 ghz blijft hij wel draaien
met 3dmark05 het zelfde.
ik heb mijn video kaarten apart getest allebei perfect
heb aparte voeding aan de video kaarten gekoppelt 580 watt dan doe die het ook.
ik heb controle laten doen door het prog sandra lite
nu staat dit in het rapport van sandra lite
> [ Waarschuwing 100 Grote geheugenmodules zouden Registered/Buffered
> geheugen
> moeten bevatten.
> Tip 2546 Grote geheugen Modules zouden ECC/Parity moeten zijn. ]
kan iemand mijn helpen
gr petit
Hey Waddenring,
Ik denk dat het heeft te maken met je temp, van je videokaarten. hoe warm worden ze?
Want als je ze downclocked doen ze het wel.
BTW: heb je je PC OC'ed? en heb je de nieuwste drivers van Nvidia al?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2005 15:02 ]
waddenring schreef op zondag 20 november 2005 @ 14:24:
...knip...
...knip...
gr petit
Lijkt me, dat je Thermaltake voeding net niet genoeg power kan leveren.
Het vreet nogal wat natuurlijk en de voeding is uitermate belangrijk in dit soort opstellingen.
Groetjes hoeven op GoT niet hoor ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2005 15:06 ]
  • waddenring
Hey Waddenring,
de temp staat op 50 a 48 graden 1 kaart 46 graden 2 de kaart
en heb alle drivers al geprobeert
  • waddenring
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 15:05:
maar ik heb de voeding van de kaarten af gehaald en deze op een losse voeding
[dus alleen de kaarten ] gezet .580 watt
dus met 2 voedingen gewerkt ,en dan :'( doet hij het ook
waddenring schreef op zondag 20 november 2005 @ 15:15:
Dan doet hij het dus ook niet goed
Wel graag duidelijk zijn in je post ;)
Zijn dat de niet onder load temps of wel? zoniet denk ik toch wel dat ze boven de 75+ plus komen naar een keer 3dmark05.
Als je een Lompe ventilator bij de Hand hebt, kun je dat natuurlijk ook nog eens uitproberen met de kast open natuurlijk, en dan de ventilator richten op de videokaarten en dan nog eens 3dmark05 draaien.
And see of it helps.
  • waddenring
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 15:21:
oke ,dan doet deze het ook niet goed!! 8)7
  • waddenring
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 15:26:
3dmark 05 draait niet eens dan ,dus laden en knalt gelijk uit.
mijn pc is dan ook net aan !!
de games knallen er ook uit tijdens laden. :'(
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Heb je al geprobeerd met 1 videokaart?
  • waddenring
corpseflayer schreef op zondag 20 november 2005 @ 17:17:
ja zeker !
allebij eruit gehaald en 1 voor 1 getest .
en goede waardes rond 8300 in 3dmark05 :'(
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 30-07 08:47
Probeer ook andere drivers uit. Kan zijn dat het hier aan ligt, aangezien je net vertelt dat beide kaarten goed werken.
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
als hij met 1 kaart wel goed werkt zal er iets niet helemaal goed gaan met je sli instellingen in bios of op moederbord (ken de instellingen nog niet zo heb geen sli)
ik denk dat zodra de computer de sli inschakeld dat er iets mis gaat
blijft het nog wel een raadlsel waarom hij het onderklokt wel doet.
zet alles in je bios eens op auto
drivers en overklok tools voor je kaarten eraf en opnieuw
Ja zou ik ook zeggen
Thermalthakes staan er niet om bekend echt goede voedingen te leveren. Ze zien er misschien gelikt uit maar je zou beter voor een echte kwaliteits (a-merk)-voeding kunnen gaan zoals Tagan, OCZ of andere. Je zegt dat je getest hebt op een aparte voeding maar was die van goede kwaliteit want 2 gtx-jes slurpen heel wat ampere's op, met zijn 2.
Als je met voedingen werkt die elk apart een kaart voeden heb je grote kans dat je je kaart molt.
Ik zou een SLi certified voeding kopen.
verander die typo in de topictitel eens
  • Hubert
  • Laatst online: 31-08 13:35
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
heb je op het mobo ook wel de physieke sli connector op dual gezet?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
