Asus L8400 geheugen
  • Arion Rufus
  • Laatst online: 04-04-2025
Beste mensen,
Ik heb hier een een Asus L8400 laptop, nu zat hier maar 10gb in en heb ik dit vervangen door een 40gb, dat werkt perfect.
Nu zat er maar 96mb ram in, dit heb ik vervangen door
(LAPTOP) PC133 - 256 MB - 144 PIN SDRAM Dane Elec
Nu denk ik alleen dat er een deel geheugen geshared wordt 64mb, want als ik bij system eigenschappen kijk zie ik maar 192 mb ram. Weet iemand of er 64mb ram geshared videogeheugen wordt gebruikt van die 256?
Alvast bedankt
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
ik ben niet helderziend, dus kan zo niet zeggen of het geheugen wordt geshared of niet.
ga eens op zoek in de bios naar instellingen mbt het geheugen/videogeheugen.
kijk ook eens in windows wat de drivers/externe tooltjes zeggen over het videogeheugen.
wat voor dimm kwam eruit? eentje van 128?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Arion Rufus
Er kwam een bankje van 64 mb uit de laptop en er zit dus waarschijnlijk 32 mb onboard, want de laptop deed het wel gewoon na het uithalen van die 32. Dus niet alle 32 gaat naar de videokaart.
Het lijkt dus haast wel of het geheugen maar voor de helft wordt gebruikt.
Ik heb hier nog precies dezelfde laptop staan en die heeft ook dat probleem met ook hetzelfde nieuwe geheugen. Alleen kwam daar een bankje van 32 mb uit , maar dat komt omdat daar maar 64 mb in zat.
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
ik neem maar even aan dat het een SO-DIMM was ;)
De meest logische verklaring is inderdaad shared videogeheugen, maar ik kom niet helemaal uit je verhaal. Je zegt dat je een bankje van 64 MB hebt verwijderd en daarna beweer je dat je er 32 MB hebt uitgehaald :?
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • Arion Rufus
nee ik heb twee laptops, 1 waar 64 uit is en 1 waar 32 uit is.
allebei geven ze nu 192mb aan, terwijl ik 256mb in beiden er in heb gezet. waar is dan die 32 die er nog in zat?
  • SleutelMan
SleutelMan
Maar je hebt dus 256 MB bijgeplaatst bij die 32 MB die er al in zit? In dat geval zou je dus 288 MB RAM moeten hebben..dan klopt er helemaal niets van die 192 MB 8)7
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik denk dat jouw probleem hier wordt beantwoord :) PMG FAQ » Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn moederbord plaatsen?
Ik denk dat hij bedoeld :
- 2 laptops
Uit 1 laptop heeft hij 32 mb gehaald. en 256mb geplaats.
Uit de 2de laptop heeft hij 64 mb gehaald. en 256mb geplaats.
Maar ze worden herkent als 196/192mb ( kan verschillen :p ) ws is dat gewoon shared videogeheugen van 64 mb
  • SleutelMan
SleutelMan
met wat zoekwerk bij BalusC kom ik uit op 2 mogelijkheden voor de chipset. De ene ondersteunt 256 MB, de andere 512 MB dus daar kan het (denk ik) niet aan liggen. Misschien heeft het toch te maken met shared videogeheugen :).
@Terw_dan: Het systeem kan overweg met 128 Mb chips ;) (tenminste, als ik de goede chipset had uitgezocht :X)
[ Voor 33% gewijzigd door SleutelMan op 21-11-2005 10:23 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er zijn 2 mogelijkheden.
1. er is 64MB dat gaat naar de videokaart, dit moet dan in te stellen zijn in de bios (heb je daar uberhaupt al gekeken?)
2. Er zit 64MB onboard (verklaart waarom het ding gewoon wil werken). Je zet er 256MB bij, maar het kan dus zijn dat je systeem deze niet helemaal ondersteund. Stel je systeem kan maar overweg met 64Mb chips en je zet er 128Mb in, of het kan max 128Mb en je zet er 256Mb in (wat het in dit geval is moet je dus even opzoeken) dan wordt maar de helft van de 256MB herkent, dus 128MB. 128 + 64 = 192MB
  • Arion Rufus
Het lijkt wel op het volgende probleem:
I you want to add a 256Mb module be sure it is equipped with 16 128Mbit memory chips, newer SO-DIMMs with 8 256Mbit chips will not work, the Intel BX chipset will recognize only half of the memory!
-->http://www.mknetz.de/notebook/asusl8400.html omschrijving
Dus dat wil zeggen chips aan beide kanten.
Welke moet ik dan bestellen?
Deze zit er nu in:
http://perfectsystems.nl/info.asp?Info=30854
Er kan dus wel een bankje van 256 in, maar dat geheugen is toch duurder?
Ik had op informatique nog wel een geheugen wizard gedaan..
--> bios flash zal ook niet helpen?
[ Voor 4% gewijzigd door Arion Rufus op 21-11-2005 13:05 ]
  • 3xNix
  • Laatst online: 27-09 11:51
3xNix
golfr in hart en nieren
Kan in principe wel 256MB SODIMM in, met 16 chips.
Artikelnummer van Dane-Elec is: SP100-064321EL, 16x 16Mx8 chip.
Wat je nu hebt is denk ik de SP100-064321J, 8x 16Mx16 chip.
Het komt jammer genoeg voor dat het kleptopje het toch niet slikt.
Zit standaard 64MB Non-removable in, en bankje nu word herkend als 128MB.
1+1=2 :9
  • Arion Rufus
dus er is niks anders aan te doen dan het om te wisselen of het gewoon te laten zitten, want hij werkt snel genoeg dat andere is 75 euro?
[ Voor 42% gewijzigd door Arion Rufus op 21-11-2005 16:20 ]
  • SleutelMan
SleutelMan
hij werkt wel snel genoeg maar je zit natuurlijk wel opgescheept met 192 MB werkgeheugen ipv 256+64. Als je per se die 256 erbij wilt is dat natuurlijk je eigen keus...
  • Arion Rufus
Dus dit is het goede geheugen:
http://shop.informatique....in/iqshop.xgi?M=ART&G=219
dan dana elec 16x8 99 euro.
  • 3xNix
3xNix
Yep :*)
  • Arion Rufus
ok, bedankt allemaal :)
