HP D330 / DX2000 geheugen uitbreiden
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Ik moet voor een kennis 6 kantoor pc's upgraden. Het gaat om 4 HP D330's en 2 HP DX2000's
Ze hebben allen op het moment 256Mb PC32000 in 1 bankje.
Ik ben van plan om het geheugen te wisselen zodat ik 2 D330's met 2*256 en 1 DX2000 met 2*256 HP geheugen krijg, zodat ze ook in dual channel gaan werken.
Ik heb dan voor 3 pc's nieuw geheugen nodig, HP geheugen is veel te duur.
Ik wil er dit is stoppen: Twinmos 512MB DDR PC3200 CL 2.5 (2x 256 MB) Dual Channel Kit.
Dit zijn de huidige geheugen gegevens (cpuz)
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 256 MBytes
DRAM Frequency 166.2 MHz
FSB:DRAM 4:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Samsung DDR-SDRAM PC3200 - 256 MBytes
Verder heb ik in een ander GoT topic dit gelezen:
Het is gewoon een custom build asus bordje, en lust best wel veel soorten geheugen, ik heb zelf iets van 8 verschillende geheugen soorten in deze machines gebruikt en hij luste alles.
Gaat dat Twinmos memory werken in de HP's ?
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
waarom zou het niet werken?
en als het toch kantoor pc's zijn, stop er dan zo goedkoop mogelijk geheugen in, aangezien je toch niet gaat overklokken...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jimbolino schreef op zondag 20 november 2005 @ 15:49:
Dat laatste is niet helemaal verstandig. Het goedkoopste OEM geheugen hoeft lang niet altijd goed te draaien i.c.m. bepaalde chipsets.
gjs kan beter zorgen voor geheugen met compatibiliteit. Ikzelf zou voor Kingston gaan. Echter zijn merken zoals Samsung, Dane-elec en Twinmos ook wel goed :)
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Asus heeft een lange geschiedenis met niet werkend Twinmos geheugen (vooral de P4 bordjes :X). A-merk is, alhoewel het 'simpel' kantoor werk is, toch wel beter gezien de evt problemen met compabiliteit en stabiliteit :).
edit: Thandor was me weer eens voor :X :P
[ Voor 14% gewijzigd door SleutelMan op 20-11-2005 16:58 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Moet ik dan gaan voor 2*256 CAS2.5 value ram of het speciale Kingston HP equivalent, wat ook weer behoorlijk geprijsd is ?
Kingston ValueRam 256 MB PC3200, 400 MHz 2,5 non-ECC 29 euro
KTH-D530/256 rond de 40 dollar
[ Voor 17% gewijzigd door gjs op 20-11-2005 21:55 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ik kan het niet exact zeggen (wegens gebrek aan ervaring).
Wel kan ik vertellen dat Kingston ValueRAM doorgaans goede compatibiliteit heeft. Ik heb persoonlijk nog nooit een chipset gehad die niet overweg kon met Kingston ValueRAM.
Hierbij moet ik wel melden dat Kingston ValueRAM niet altijd dezelfde chips op de modules heeft zitten. In totaal heb ik Micron, Kingston, Hynix en Infineon chips gehad op Kingston ValueRAM modules ;)
Je hebt nu een aantal opties :
• Neem het duurdere RAM en ga voor zekerheid.
• Neem het goedkopere en loop (volgens mij een klein) risico dat het niet werkt
• Probeer het eerst uit met één DIMM
• Zoek naar ervaringen van andere gebruikers (kan lastig worden)
• Hopen dat iemand hier reageert die exact hetzelfde gedaan heeft als jij ;)
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Thandor, you reply zegt nou precies waarom ik het hier vraag.
De pc's staan voor mij op een uurtje rijden dus even een setje proberen zit er niet in. Ik denk zelf eigenlijk dat het wel gaat werken met Kingston value ram, maar het zou leuk zijn als iemand kon zeggen "Ja dat is geen probleem". Het blijven HP's....
Het op safe spelen kan ook, maar 80 euro per 256mb module (HP) uitgeven is toch echt een belachelijke prijs. Raar genoeg heeft HP geen dual channel setje te koop volgens mij...
[UPDATE]
Ik vind net bij Salland:
15022 Kingston KTH-D530/256 256 MB voor 28 euro, dus dat gaat het worden !
Dit is dus volgens de Kingston configurator het equivalent HP geheugen voor zowel de HP D330 al de HP DX2000
[ Voor 60% gewijzigd door gjs op 20-11-2005 23:19 ]
  • SleutelMan
SleutelMan
in principe is er geen probleem waarom het niet zou gaan werken, zeker als het een custom bordje is van MSI of Asus (die maken wel vaker dat soort borden voor HP dacht ik). Als je er achter zou kunnen komen wat voor bord het eigenlijk (gerelabed) is, dan kun je die kant uit gaan natuurlijk.
Met Corsair geheugen heb ik geen ervaring, sorry :|.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
:P
Vorige maand nog een paar D310's en D330's bijgewerkt met mem, Kingston ValueRam voor gepakt inderdaad.
Geen enkel probleem dus. Maar als je het juiste spul uit een memconfig tool kan halen voor eenzelfde prijs, boeie.
