Linksys BEFSR41 geen internet
Ik heb sinds gisteren het 20MB internet abbonnement van Versatel met bijbehorend Versatel Davolink Multimedia Modem. Dit werkt prima, een monteur heeft het geinstalleerd, niks te klagen. Maar nu heb ik een probleem. Het internet is nu aangesloten op 1 pc. Dit is gewoon met een kabel vanuit de modem naar de NIC van de pc. Ik wil nu dit internet gaan delen omdat nog 3 extra pc's ook van deze internetverbinding gebruik moeten maken. Nu heb ik vanmiddag een Linksys BEFSR41 v4.0 router aangeschaft om dit te kunnen realiseren. Ik heb de stappen gevolgd vanaf de handleiding en de site van Linksys zelf, maar tot nu toe krijg ik het niet aan de praat.
Als ik de router aansluit met de bijbehorende kabel via poort 1 van de router naar de NIC van een pc, kan ik de router benaderen via het 192.168.1.1 adres via een webbrowser. Hier kan ik ook bij de instellingen enzo, dit gaat allemaal prima. Maar op het moment dat ik het modem van Versatel verbind met een kabel naar de WAN poort van de Linksys router stopt alles ermee. Ik kan nu niks meer, ook de router niet benaderen via de webbrowser, terwijl dat zonder de internet kabel wel kan. Op het moment dus dat ik de internetkabel van het modem naar de router verbind kan ik niks meer. Internet werkt dan vanzelfsprekend ook niet op de pc.
Nu dacht ik dat het misschien aan de IP-adressen lag van de router en het modem, deze hebben allebei 192.168.1.1. Ik heb vervolgens de kabels weer teruggeprikt zodat ik de router weer kan benaderen, en vervolgens het adres van de router op 192.168.1.8 ingesteld, omdat Versatel 192.168.1.2 t/m 192.168.1.7 gebruikt voor andere multimedia apparaten (voetbal kanaal e.d.). Deze settings heb ik opgeslagen en het vervolgens opnieuw geprobeerd, maar weer zonder succes.
Als ik de kabel vanaf de pc in de router stop en niet de kabel van de modem naar de router verbind wordt de router gezien door het bijgeleverde programma van Linksys. Zodra ik de kabel van de modem naar de router wel verbind, wordt deze router ook totaal niet meer gezien door de software van Linksys.
Tussen de pc en de router zit een straight kabel, en tussen het modem en de router zit eveneens een straight kabel. De NIC op de pc staat niet met een vast IP ingesteld, omdat de router DHCP ondersteund.
Ik zit hier een beetje mee vast. Ik heb volgens mij alles al geprobeerd wat ik kon. Wie o wie heeft er een oplossing voor mijn probleem? In de search van dit forum kon ik ook niks hierover vinden. Echt hartelijk dank voor iemand die mij probeert te helpen. Als er meer informatie nodig is, zal ik die graag geven.
Bij voorbaat dank!
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Stel het adres van je router (aan de LAN kant) eens in op een totaal andere range ipv dezelfde range een ander nummer (en met DHCP op WAN). Nu ziet je router nl 2 dezelfde subnetten, waar hij eigenlijk niet tussen kan routeren. Geef je router dus eens 192.168.2.1 of 10.0.0.138 ofzo, en pas de DHCP aan zodat hij daar ook juiste leases geeft. Zou al eea moeten oplossen.
[ Voor 6% gewijzigd door BèR op 19-11-2005 21:11 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
(Static) routing tutorial
Leesvoer :)
Dan weet je ook gelijk waarom misbehavingman gelijk gaat krijgen ;)
Ok, het wordt al een stuk duidelijker, bedankt! Ik ga het morgen proberen om die andere range plus de leases van de DHCP anders in te stellen. TNX!
Nog even snel een vraagje. Als ik de router ga instellen op 192.168.2.1, moet ik dan de DHCP instellen om te beginnen met 192.168.2.2? Of kan ik die gewoon 192.168.1.100 (default setting) laten?
als je default router 192.168.2.1 word dan moet je netwerk kaarten ook een range krijgen
in de 192.168.2.xxxxxxx anders snappen ze elkaar niet :)
Ok thanks :) Is voor mij ook de eerste keer 8)7
