Geheugen kapot?
  • wilmocs
  • Laatst online: 17-12-2025
systeem:
Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev. 3
P4 3.2HT 1MB L2
2x 512 HyperX Dual channel
ATI ASUS 9800XT
DVD fikker
Geluidskaart
1IDE HD
1SATA HD
Voeding: Qtec (bah) 550W
ik heb het volgende probleem:
sindskort heb ik problemen met opstarten, dit probleem verdwijnt echter als ik 1 van de 2 geheugen balkjes verwijder, en er 1tje op single channel laat draaien, als k ze alle2 erin doe start me computer na een BIOS flash wel weer op, maar daarna niet meer... het zou het volgende kunnen zijn:
ik heb 1 PC3200 balkje en 1 PC3500 balke van HyperX maar normaal gesproken zou die 3500 dan ook gewoon netjes op 3200 moeten draaien, maar doet dat dus niet meer :? :?
ook is het raar dat mijn setup wel een tijdje op dual channel heeft gedraait zonder problemen! dus het komt zeg maar uit de lucht vallen. Het geheugen is dus niet kapot, want als hij opstart en ik draai memtest voor 12 uur, dan heb ik geen errors!! wat zou het kunnen zijn?
(alle bios instelling staan AUTO dus on aangepast zoals het "zou moeten"
alvast bedankt :)
  • Thandor
  • Laatst online: 08:23
Thandor
SilverStreak
Je bedoelt dat die 200MHz (DDR400, PC3200) DIMM nu ook op 216MHz (DDR433, PC3500) instellingen gaat draaien ?
Wat als je de DIMM's eens verwisselt van slot?
"Auto" instellingen zijn niet per definitie de goede instellingen.
Stel alles (Frequentie, Latency en Voltage) dus eens zelf goed in :)
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Beide reepjes apart in de machine testen (een tegelijk dus) en memtest draaien. Je loopt namelijk een grote kans dat die twee latjes gewoon niet lekker samen willen werken.
Dat sluit je uit als ze het afzonderlijk van elkaar wel goed doen.
Mocht dit zo zijn dan is de enige oplossing latjes zoeken die wel compatible met elkaar zijn.
Powered By C8H10N4O2
  • wilmocs
ik heb de latjes getest en ze kwame apart er goed uit, maar het rare is: waarom heeft het een maand goed gedraaid, en nu niet meer?
zou het probleem me moederbord kunnen zijn?
  • wilmocs
even een kick, het probleem is er nog steeds!
ik draai nu maar op 512 single zodat ik in iedergeval kan opstarten!
maar je merkt het wel! niet normaal!
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:47
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Doe eens wat Thandor zei:
Zelf de timings instellen dus. Bijvoorbeeld:
CAS: 3
RP: 3
RCD: 3
RAS : 8
Dat werkt altijd, daarna kun je stap voor stap de timings lager gaat zetten. Bijvoorbeed:
CAS: 2,5
RP: 2
RCD: 2
RAS : 6
Dat HyperX reepje moet deze timings wel aankunnen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
