FSG-3 via het Internet zien...
  • 155 views sinds 30-01-2008
Hoe kan ik een html pagina publiseren via mijn FSG-3? Ik heb het ding in het netwerk hangen en is dus als het goed is via mijn IP op het internet bereikbaar, maar zodra ik mijn ip invoer kom ik in het installatiescherm van die &#&*#* livebox!
Iemand enig idee? Port forward gedaan, maar dan nog die livebox in beeld :S
Via een proxy proberen te surfen, of in ieder geval met een pc met een ander IP-adres.
Zat ik ook al aan te denken, maar het moet toch ook anders kunnen?
IP van de FSG-3 intoetsen?
En hoe zit het eigenlijk met bezoekers van buiten af?? Stel jij bezoekt mijn FSG-3 , dat moet nl mogelijk zijn, maar het enige wat je op mijn IP zult vinden is "Pagina niet gevonden" ... :?
Heb het IP ingevuld, dan krijg ik wel verbinding, maar alleen intern op het netwerk en het is juist de bedoeling dat ik 'm van buiten af kan zien (dus anywhere op welke pc dan ook met internet)
  • Robthebest
  • Laatst online: 25-08 21:06
je router instellen en de poort die het gebruikt, forwarden naar het ip van de fsg-3
hierbij moet je de fsg-3 wel een vast ip geven indien mogelijk
Vast IP geven aan de FSG is geen probleem, dat heb ik inmiddels gedaan nl: 192.168.1.2
Mijn config is de volgende:
Livebox -> UTP naar Linksys WRT54G router op WAN poort
Linksys -> 1 UTP op LAN poort naar PC 1
Linksys -> 1 UTP op LAN poort naar Lanpoort op FSG-3
Linksys -> 1 WLAN naar draadloos laptopje
Ik heb in de livebox aangegeven dat ie poort 20 t/m 80 moet forwarden naar 192.168.1.2
Dit moet dan ook nog een keer doen in de router???
Ik heb net je andere topic gesloten en je krijgt zodadelijk een mailtje van me.
Maargoed, we gaan hier even verder. Wat je moet doen is poort 80 forwarden. Lees allereerst Het Grote Poortmappingsverhaal eens goed door. Bedenk dan dat jij feitelijk twee routers hebt: je Livebox en je Linksys. Je zult dus tweemaal moeten portforwarden.
Wat het makkelijkst is, is bij je Livebox het IP-adres van de Linksys (het WAN IP-adres van de Linksys, zie de status-pagina in de webconfig van de Linksys) als DMZ-adres instellen (zie de handleiding/webconfig). Dan kun je vervolgens op de Linksys poortje 80 forwarden naar je FSG-3.
Het kan zijn dat je, omdat het poort 80 betreft, eerst de webconfiguratie van de Livebox, die waarschijnlijk ook op poort 80 draait, moet veranderen naar een andere poort. Maak daar bijvoorbeeld 8080 van.
Het lezen gaat beginnen :D THNX FOR SUPPORT!
Tot zover gaat het goed, het poortenverhaal komt ook helemaal uit en de router heb ik kunnen forwarden naar de FSG, echter zit ik in de livebox te kijken maar kan nergens ontdekken hoe ik de webinterface kan aanpassen naar poort 8080, want deze zit idd op poort 80 !
Welke term kan daar voor staan? Als ik het dus goed begrijp is straks mogelijk (nadat de poort is omgezet van 80 naar 8080 mbt de livebox interface) via 85.147.xxx.xxx : 80 de fsg te zien?
Of begrijp ik dat verkeerd?
Er wordt hier en daar gezegd dat dat niet nodig is. Probeer gewoon eens die DMZ optie (heb je die al kunnen vinden? heet ook wel Default Server) en dan de portforward op de Linksys. Ik kan jouw IP-adres hier zien, dus dan probeer ik het wel even.
Het enige wat ik de livebox fatsoenlijk heb kunnen instellen is dit:
(screendump: http://www.eyejoy.nl/livebox.jpg )
ik heb de poorten doorverwezen naar (ftp 21 en http 80) naar 192.168.6.10)
Klik eens op Geavanceerd linksbovenaan. En probeer dan naar een pagina met iets in de zin van NAT of Router te gaan. Daar zou hopelijk dan een optie met DMZ (Default server) moeten zijn. Daar moet je dan 192.168.6.10 instellen.
Ik kijk met een schuin oog mee met http://www.portforward.co...anadooLivebox/default.htm, dit betreft alleen een andere versie van de Livebox (ander merk) denk ik. Daar zie je wel de optie DMZ.
Overigens; heb je nu op je Linksys poort 80 weer geforward naar het lokale IP-adres van de FSG-3 (192.168.1.2 geloof ik)? En weet je zeker dat 192.168.6.10 het WAN IP-adres van de Linksys is?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 17:10 ]
Goed, het volgende heb dus ook klaar:
De router heeft vanaf de livebox een UTP naar wanpoort van de router.
Ik heb in de router het volgende ingesteld:
http://www.eyejoy.nl/dmz.jpg en http://www.eyejoy.nl/forward.jpg
(screendumps ter illustratie)
Echter kan ik via ftp (vandaar ook port 21) geen verbinding krijgen op mijn
IP : ip 84.147.152.116 (dus die ik van wanadoo heb)
de webserver op poort 80 kan ik niet testen omdat ik dan de livebox tevoorschijn krijg
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 17:09:
Ja, de livebox geeft ook aan dat de router is verbonden met IP 192.168.6.10 *(wanpoort router)
en in de router is dit ook het vaste ip adres van de router)
In geavanceerd heb ik het volgende gevonden wat betreft NAT:
(dmz komt er nl helemaal niet voor)
Ik heb het ip ingegeven: dus 192.168.1.2
http://www.eyejoy.nl/nat.jpg
maar krijg dan enkel deze melding
Web server error :
NAT not enabled on the interface
Het probleem is dat je met twee routers zit. Alles wat van het internet naar die FSG-3 wil, moet dus door twee routers heen. Dat betekent tweemaal portmappen.
Wat dus het makkelijkst is, is dit:
Internet -> Livebox ---(DMZ)--> Linksys --(forward 80)--> FSG-3
Dat betekent dat je DMZ op de Livebox moet instellen voor 192.168.6.10 (de Linksys). Dan moet je op je Linksys vervolgens de forward van poort 80 naar de FSG-3 (op 192.168.1.2) doen.
Wat je nu hebt gedaan is DMZ instellen op de Linksys naar de FSG-3. Dat werkt opzich ook, DMZ is niets meer dan het forwarden van ALLE poorten naar dat IP-adres, dus houd dat voorlopig maar even zo voor het gemak.
Je moet dus alleen nu nog op de Livebox alle poorten forwarden naar je Linksys-router. Zoek dus in de configuratie van de Livebox (sorry, heb hem zelf niet in de buurt) naar een optie DMZ of Default server. Misschien moet je daartoe eerst de Geavanceerde configuratie in (daar heb je die knop voor, linksboven in je scherm).
Edit: ok, dit is lastig. Ten eerste weet ik niet zeker of die Livebox wel DMZ kan. Ten tweede begint het er een beetje op te lijken dat de combinatie van twee routers en portforwarden hier niet gaat werken. Het is met sommige apparaten te doen, blijkbaar wil het hier niet lukken.
Een redmiddel daarvoor is de Linksys in te stellen als bridge. Je zit dan niet meer met het probleem dat je twee routers hebt.
Ik typ daarvoor zo even wat stappen.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 17:25 ]
Ik heb één ding gevonden wat mogelijk iets kan betekenen, echter druf ik er niet echt een aanpassing aan te doen: http://www.eyejoy.nl/livebox_ge_1.jpg
Ik ben bang dat het bij de basis config van de livebox hoort en van essentieël belang is voor mijn adsl verbinding. Misschien heb ik 't mis ... en kan het wel?
Volg deze stappen maar, dat is het makkelijkst: http://www.dslwebserver.c...uter-as-access-point.html
Vervolgens hoef je dus alleen maar poort 80 in je Livebox te mappen naar de FSG-3, die hangt dan namelijk direct aan de Livebox en je Linksys is alleen nog maar accesspoint voor je draadloze clients.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 17:29:
Nee, daar moet je het inderdaad niet in zoeken. Dat is de NAT-table en dat staat buiten het poortenverhaal.
Zie mijn edit 2 posts hierboven en daarna mijn post hierboven.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 17:30 ]
Here we go.... update zsm
http://www.eyejoy.nl/fsg.jpg -> instelling omdraaien misschien???
http://www.eyejoy.nl/router.jpg -> de router nu
http://www.eyejoy.nl/dmz.jpg -> dmz in router nu
http://www.eyejoy.nl/forward.jpg -> forward in router nu
http://www.eyejoy.nl/livebox_nu.jpg -> de livebox nu
de kabels zijn als volgt aangesloten:
livebox: UTP naar router in WAN poort
----> van Router LAN poort naar PC
----> van Router LAN poort naar FSG (deze heeft overigens ook een WAN poort)
Ehm, dat gaat niet werken. Je hebt een WAN-poort met adres 192.168.1.2, maar de kabel zit in de LAN-poort die adres 192.168.1.0 heeft. En dat IP-adres werkt niet, het eerste IP-adres dat je kan gebruiken is 192.168.1.1, maar dat heeft je Linksys waarschijnlijk al.
Stel het IP-adres van de LAN-poort dus eens in op 192.168.1.250 ofzo (zeker weten dat die vrij is). Voor de test kun je ook proberen de kabel in de WAN-poort te steken, dat zou waarschijnlijk ook moeten werken. Doe dat eerst eens.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 18:23 ]
Goed, ik heb het eindelijk voor elkaar... de FSG is te vinden via 192.168.1.250 zoals jij al aangaf.
alleen nu weet ik even niet hoe verder? aanpassen in router ook?
zie ook http://www.eyejoy.nl/wanlan.jpg
Ik kan het op FTP gebied toch ook testen? Door via CuteFTP ofzo in te loggen op mijn wanadoo IP adres? Of zou dat niet werken?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 19:50 ]
Good... nu eerst een verjaardag! Hopelijk is er voldoende drank zodat ik de FSG even
kan vergeten 8)7 .... Kortom: het wordt weer nachtwerk! Ofwel: die hards, tot vannacht!
Even globaal: de methode van dubbel portforwarden kan werken. Al onze vorige pogingen mislukten hier omdat jij forwarde naar het IP-adres van de FSG-3 op de verkeerde poort, de kabel had je namelijk in de poort met een ander IP-adres.
Je kunt een laatste poging met dubbel forwarden doen door je portmap in de Linksys router nu ook aan te passen naar 192.168.1.250. Als dat niet werkt (iemand anders vragen dus om te testen van buiten) zul je toch naar de optie van het veranderen van je Linksys router naar een Accesspoint moeten gaan.
Maargoed, zorg eerst dat je de portmaps goed hebt zodat je van het internet via de Livebox naar de Linksys doorgestuurd wordt (die staat al goed) en van de Linksys naar de FSG-3 (makkelijkst is even default server address aanpassen naar 192.168.1.250).
Zucht... na nog 3 uur stress en tegenslagen, inbelaccount erbij aangemaakt op de laptop om het extern te checken.. maar alles wat ik doe: niets!
Ik heb er genoeg van en ga slapen! ...
Owjah! Met dank aan Wanadoo, toen ik thuis kwam en verder wou bleek dat ik geen Internet meer had... stress! What's up, livebox deed vaag, alle lampen branden, 't leek wel een kerstboom!!
Ding resetten etc... ik was al bang dat ik 'm om zeep had geholpen door mijn bezoek aan de interface, bleek dat het netwerk plat lag voor een update |:(
Morgen mag ik weer verder 8)7
En vrolijk gaan we weer verder! ... :'(
Voor wie er nog iets van snapt heb ik een compleet overzicht gemaakt dat te zien is op:
http://www.eyejoy.nl/fsg/
Ik kom er in ieder geval niet meer uit! :X
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 17:12:
Update: Het werkt dus nog steeds niet! Zelfs niet met de FSG rechtstreeks op één van de twee
poorten van de Livebox :?
Even uitgaande van de opstelling op de pagina die je daar gemaakt hebt;
Je forward op je Linksys poorten naar 192.168.1.10, het IP-adres van de WAN-poort van de FSG-3. Maar de kabel van de Linksys naar de FSG-3 zit in de LAN-poort van de FSG-3, die als IP-adres 192.168.1.6 heeft. Dus zul je moeten forwarden naar 192.168.1.6.
En geef de WAN-interface van de FSG-3 eens een ander IP-adres (192.168.10.1 ofzo), zowel LAN als WAN een IP-adres in dezelfde range geven is onhandig, dus doe het voor de zekerheid even anders.
Eindelijk maar toch is het gelukt, en hoe!
Aangezien het door routeren (van livebox naar linksys, en van linksys naar FSG) niet wil lukken heb ik ten einde raad uitgezocht of het mogelijk was de UTP poort van de Livebox te gebruiken, er zijn er namelijk 2 ! Echter schijnt het zo te zijn dat de 2e poort niet actief is?
Na lang zoeken heb ik eindelijk de originele fabriekshandleiding van de Livebox kunnen vinden.
Hier kon ik vinden dat de livebox de 2e utp poort gebruikt voor tv of telefonie.
Aangezien ik dat niet in mijn pakket heb is de poort dus bruikbaar voor een 2e pc.
De config in de livebox is standaard (dus bij iedereen) de volgende:
Gele poort (192.168.5.10 + gateway 192.168.5.1)
Rode poort (192.168.6.10 + gateway 192.168.6.1)
De gele poort gaat naar de router WAN poort en voorziet mijn pc's en netwerk van Internet.
De rode poort was nog vrij en heb deze ingeplugd op de WAN poort van de FSG die ik het vaste IP 192.168.6.10 heb gegeven subnetmasker 255.255.255.0 en DNS server 192.168.6.1)
Vanaf de LAN poort van de linksys heb ik een UTP kabel naar de LAN poort van de FSG voor het lokaal benaderen van de FSG (vast IP 192.168.1.6) en dat werkt.
Op deze manier kan ik via de WAN van de FSG dmv de livebox rode poort de FSG op het internet benaderen. Via de linksys router kan ik het lokaal doen op de LAN poort.
Voorwaarde voor gebruik van de rode poort is dus wel dat je geen extra opties naast je internetverbinding op de livebox hebt, zoals telefonie & (toekomstig) televisie.
Het is en blijft een raar ding die livebox, maar het werkt nu eindelijk!
Bij deze ook mijn dank aan alle forumgebruikers (in het bijzonder JSS) voor de vele kennis
en tips die mij enorm hebben geholpen het IP en routering verhaal beter te leren begrijpen.
Voor iedereen die hetzelfde probleem heeft staat hier mijn oplossing:
http://www.eyejoy.nl/livebox-fsg/
Succes!!! ;)
