Vreemd opstart probleem.
Ik heb hier een raar opstart probleem. Ja ik heb de FAQ's gelezen maar het staat nergens vermeldt wat ik heb.
Mijn PC start tegenwoordig vaak niet in het geheel op. Zeg maar, ik doe hem aan en alles gaat dan aan maar voor een seconden daarna gaat ie weer uit.
Wat ik heb geprobeerd is de kastconnectors (pwr switch, etc..) opnieuw aan gesloten, voeding opnieuw aangesloten. Het komt erop neer dat alles eruit en weer op het moederboord is gemonteerd één voor één. Vreemde is dat er geen probleem met de PCI of AGP kaarten is. Voeding nog een keer nagelopen en pats hij deed het weer.
Waar de PC staat is alles geaard. Voorheen geen problemen gehad en is de meest stabiele PC die ik heb. Ik denk zelf dat het de voeding is. Heb alleen geen FRU bij de hand.
-MSI NEO2 platinum socket 939
-Enermax 465 watt voeding
-ATI videokaart passief
Alvast bedankt,
Je bent niet zo heel erg duidelijk.
Hij start'vaak' niet op, uiteindelijk wel?
Draaien de schijven wel. Heeft het mobo voeding? zitten de connectoren van de aan/uit knop goed vast op het mobo.(die vreselijke kleine rotstekkertjes)
Aan de zwaarte van je voeding zal het niet liggen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 13:52 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Als ik dit zo lees lijkt het inderdaad op de voeding.
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter nog even door (met name het kopje 'Voedingen').
Houd er ook rekening mee dat andere factoren een rol kunnen spelen.
Test dus alles. Trek bv. eens alle overbodige/optionele hardware uit de PC en kijk of het probleem dan nog optreed. :)
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 13:52:
Ik kan je niet vertellen wanneer hij volledig opstart vanwege dat het niet voorspelbaar is. Maar ik heb even opnieuw de FAQ's gelezen (goed gedaan trouwens) en er wordt gesuggereerd dat het sluiting heeft.
Weet dat toendertijd ik een coolermaster PATA kabel heb gekocht die ook verbonden is met de chassis, schiet even niet te binnen wat het precies doet. Maar dat gaat eraf.
Post later de resultaten,
Het werkt weer. Maar snap niet helemaal wat de sluiting was, die verbinding moet juist sluiting voorkomen.
Hij doet het nog steeds niet. Heb alles al nagekeken. Denk dat de voeding kapot aan het gaan is. Kan iemand mij nog helpen hiermee?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2005 14:39 ]
