[USB] Kabel kleuren
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • FiXeR.nl
Ik heb hier 2 USB kabels, gestript. Kabels klaar om aan elkaar te binden..
Alleen ik heb 1 probleem. De kleuren zijn anders.
Kabel 1:
- Zwart -
- Rood -
- Wit -
- Groen -
Kabel 2:
- Zwart -
- Rood -
- Oranje -
- Bruin -
Nu is de vraag welke moet ik met elkaar verbinden, Zwart en Rood lijkt me logisch, maar dan?
Grtz, FiXeR
  • Orion84
  • Laatst online: 18:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
FF kijken hoe die aders in de stekker zijn aangesloten lijkt me? Evt. mbv multimeter.
  • djluc
  • Laatst online: 20:07
Kan je niet even de mantel om de stekers los proberen te krijgen? Dan zie je wel welke je moet verbinden. Of heb je versmolten connectoren?
  • FiXeR.nl
Versmolten ;)
  • FiXeR.nl
Orion84 schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 12:14:
FF proberen, nog niet aan gedacht :)
Kan de multimeter niet vinden :(
Gevonden, en maakt in paint ff een plaatje
,,, EDIT ,,,,
Hoe werkt zo'n multi meter, eerst kon ik hem laten piepen als ie met elkaar in verbinding staat
[ Voor 32% gewijzigd door FiXeR.nl op 19-11-2005 12:42 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
In ohm stand zetten en dan pinnetje verbinden, als je een waarde krijgt zijn ze verbonden ;)
Leuke pentium, hoe snel is ie :+
  • Remco
  • Laatst online: 14-10 08:36
SA007 schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 13:15:
Juist niet lijkt me ;)
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • FiXeR.nl
Ik heb het al, denk ik..
Afbeeldingslocatie: http://img144.imageshack.us/my.php?image=usb3uc.jpg
pentium 3ghz :) Check de advertentie :P
Offtopic: Jij bent toch de neef van tom? Alphen?
[ Voor 21% gewijzigd door FiXeR.nl op 19-11-2005 13:24 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Nja, lijkt me een simpel gevalletje van nameten; wij weten namelijk ook niet wat voor kabel je hebt. Hoe een multimeter gebruikt moet worden lijkt me een beetje te low-tech voor CM&E: als het goed is heb je een handleiding bij je meter gekregen waar meer instaat.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
