Mobo Kapot
  • 41 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik zit hier met een pc van de buren de buren die gemaakt moet worden dus dacht doe ik wel..
Het is een:
Amd xp 1800+
Elitegroup K7SMA
256mb sdram pc133
40gb WesternDigital 7.200
Dvd Speler, Cd Bakker
Geforce 2??
Het probleem is als de pc is uitgeschakeld of stroom van is geweest nadat die is afgesloten dat die de hardeschijf kwijt is en opnieuw moet instellen in de bios...
Nou heb ik de volgende dingen gedaan:
- Windows opnieuw geinstalleer
- Cmos gecleared
- Bios Batterij vervangen
- Hdd vervangen
Niks deed het!!!
Weet iemand misschien een oplossing?? Bios misschien ??
Op welk IDE slot en met wat voorn IDE kabel heb je de boel aangesloten? Jumper setting correct?
  • empy
  • Laatst online: 19-10 13:59
empy
Rijdt rondjes
:? doet ie het nou wel?
zo niet, dan is het of je voeding, of je mobo ;)
en anders kan het van alles zijn, probeer steeds weer een deel extra er bij toe te voegen, en probeer ook eens ander geheugen en een andere harde schijf, dan kan je stap voor stap naar de oplossing toe werken :)
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 20:00:
Ik heb de hdd kabel op de goede plaats aangesloten dat weet ik zeker :P Heb er een 80 pins kabel op gezet.. ga wel ander proberen straks.. Jumper staat ook goed op master.. Volgens mij is dat allemaal goed toch??
shrenghang schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 20:00:
Ja, de pc doet het zelf wel ;)
Maar het probleem is dat als de pc 5 min heeft uitgestaan dat die daarna zijn hdd kwijt is dan moet je weer in de bios opnieuw instellen..
Zal het aan de voeding kunnen liggen anders probeer ik dat zo eens :D
Staat de HDD in de bios op auto, of vul je die expliciet in...
Werkt die oude hdd in een andere pc ?
mischien is het batterijtje gewoon leeg
Maar dat heb je al eens vervangen....
Defecte cmos? mobo vervangen.....
Eve een wild idee..... staat de jumper van de bios reset wel goed ? Dan hij daardoor voordurend reset
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 20:13 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Doe es een foto van het moederbord?
Sorry, Wacht heel even heb net een nieuwe 80 pins rounded cable erin gezet jumper er af gehald want daar stond bij signle or masters :9
Had net stroom afgehaald en deed het gewoon :O blijf het even proberen..
Laat het zo horen!
Sorry het was een fout van mij 8)7
Maar dankzij de reacties is het mij wel gelukt anders was ik nog steeds bezig O-)
Bedankt!! :D
  • dion_b
  • Laatst online: 10:54
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Een topic binnen 24u schoppen is vragen om een slotje. Verder is het kijken naar jumpers iets dat je dient te doen VOOR je hier post :o
Oslik, blyat! Oslik!
