[XP] installeren lukt niet - zwart scherm
  • bastv
  • Laatst online: 20-10 19:44
Ik heb een probleem met het installeren van windows xp mce
Ik boot van cd de eerste installatie ronde word gedaan (drivers laden)
Maar dan krijg ik een zwart schem met een knipperende cursor links bovenin.
Wat ik al heb geprobeert:
Gezocht op MS KB
Gezocht op google
Gezocht op got (niets wat werkte)
Alle hardware eruit met uitzondering van videokaart
Videokaart vervangen (FX 5200 en TNT2)
Allen de primaire HD aangesloten (IDE)
BIOS default geladen
BIOS zoveel mogelijk uitgeschakeld (ook usb)
BIOS update (de laatste stond er al op)
Andere dvd speler
Geheugen eruit vervangen
Toetsenbord/muis/monitor vervangen
Andere installatie cd geprobeert
IDE kabels vervangen
ACPI verranderd met installatie op F5 drukken
Mijn specs zijn:
AMD 1800+
Epox 8k3a+
geforce fx 5200 (MCE certified)
WD 80gb harde schijf (ide)
Liteon DVD speler
Ik ben zelf systeembeheerder dus heb voor mijn gevoel best wel veel kennis.
Ik zal nooit snel zelf een topic openen maar ik weet het nu echt ff niet meer.
Iemand nog suggesties ? alvast bedankt
  • DefLite
  • Laatst online: 23:40
DefLite
Why so serious?
het laatste wat je kan proberen is een ander mobo vrees ik
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
wat voor voeding heb je?
haal alle losse componenten eens los en alleen booten met cdrom
  • bastv
mobo functioneerd goed.
er stond een werken xp op
Alle componenten heb ik ook al eruit gehaald (met uizondering van videokaart)
voeding is er 1 van chieftec zelf .. lijkt me sterk dat dat het probleem veroorzaakt aangezien de windows xp die er eerst op stond goed funcioneerde
er staat btw niets meer van die windows xp op (alle partities weg + fdisk /mbr)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Probeer je hardisk eens leeg te halen met een tooltje uit de Opslagmedia & I/O Controllers FAQ (de meeste hd diagnostics tooltjes kunnen ook je harddisk of in iig het begin, leeghalen) :)
  • bastv
elevator schreef op maandag 21 november 2005 @ 13:29:
ook al gedaan
scandisk / western digital tooltjes etc.
toen ik dat deed zat trouwens de raid controleren nog wel aangesloten (met 2 andere hd's) ik zal vanavond nog eens die tooltjes draaien maar dan alleen met de primaire hd eraan
  • makreel
En als je alle harddisks loskoppelt?
Werkt Knoppix dan vanaf de cd zonder problemen?
  • bastv
jah dat doet hij prima
windows xp pre install envirement ook zonder problemen. (met cd ihavethepassword)
  • bastv
gister een eigen unattended dvd van gemaakt met nlite. daarin aangegeven skip eula etc.
toen kwam hij verder kon ik partities maken maar op het moment dat ik er 2 had gemaakt en op enter wou drukken van jah installeer hem op de c partities liep die vast.
ik rebooten en hij kwam weer niet verder dan het zwarte scherm met een knipperende cursor.
word er gek van :(
  • makreel
En op 1 parttitie?
Het voelt als RAID gedoe.
  • bastv
makreel schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 14:28:
En op 1 parttitie?
hoe kom je daar bij ?
een harde schijf met meerdere partities ...
Raid controler staat uit / raid hd's afgekoppeld / raid hd's geen geen stroom
dus dat kan het niet zijn
En als je een gewone XP pakt ipv een MCE??
Een vaag rood lampje waarschuwt me voor die MCE-editie, maar dat kan een vage illegale knutsel-editie zijn geweest...
  • bastv
heb een orginele 2cd versie
die werkte niet een kopie van die cd werkt ook niet
een unattended dvd van die 2 cd's werken ook niet.
dus illegale praktijken is ook niet het geval.
en windows xp zal ik vanavond testen maar niet installeren aangezien ik een mediacenter ervan wil maken
  • makreel
Omdat je zei
1 partitie is simpeler.
Als iets niet werkt probeer ik het altijd eerst op de allersimpelste manier te doen. (8>
By the way: zit het master/slave jumpertje nu nog wel goed?
  • Mint
  • Laatst online: 22:59
ik ruik een brakke cd? (aangezien je niet hebt geprobeerd om hem opnieuw te branden)
heb ik iig heel vaak last van gehad, dat ie bij dat 'knipperende balkje' (om het zo maar ff te noemen) bleef hangen.. gewoon ff cd('s?) opnieuw branden, dan zal ie t denk ik wel weer doen :)
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
adyta schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 21:04:
hij zegt toch dat hij de originele 2CD heeft dus dat zal het dan ook niet zijn? Of zeg ik nu iets heel doms
www.elecdev.nl
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
USB apparaten/ondersteuning in de BIOS uitzetten wil nog wel eens helpen. Na de installatie kun je de functies gewoon weer aanzetten.Heeft in het verleden mijn installatie probleem opgelost. Als er handmatige memorytimings staan inn gevoerd wil dat oberigens ook nog wel eens een oorzaak zijn.
Lijkt mij geen harde schijf probleem. XP setup geeft in dat geval een BSOD of een geheel zwart scherm.
  • bastv
bastv schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 16:40:
cd zal het dus niet aan liggen nee
usb heb ik ook uitgezet.. (bijna alles zelf uitgezet gehad: lpt/com/usb/floppy etc.)
harde schijf is ook niet defect aangezien er een goed werkende xp op stond.
deze heb ik verwijderd en toen wou ik mediacenter installeren.
western digital diagnostics tools vinden ook geen problemen / scandisk ook niet
vanavond ga ik eens cpu koeler vervangen (zal ook wel niet het probleem zijn aangezien temp. niet hoog is)
en als dat niet werkt de hd :/
ik word gek
  • veen906
  • Laatst online: 24-10 13:09
Setup van Windows beschikt waarschijnlijk niet over de juiste drivers voor je videokaart. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Destijds heb ik videokaart(AGP) vervangen door een oude PCI kaart. Na installatie weer gewisseld. En het probleem was opgelost.
  • jee-weetje
  • Laatst online: 19-10 21:25
Gebeurt dit op het moment voordat hij normaliter gaat partitioneren (na het inlezen van divers drivers, etc)?
Bij somigen pc's kan dit namelijk erg lang duren, heb geduld (soms wel een minuut of 2)
[ Voor 3% gewijzigd door jee-weetje op 23-11-2005 09:28 ]
Jan-Willem
  • bastv
ook een uur of 4 ?
en als ik uit men werk kom en ik start hem voor het eerst op dan gaat hij verder (kan je partitioneren) maar als ik dan op enter druk (begin installatie op c schijf) loopt hij direct vast
als ik dan reboot gaat hij weer niet verder (zwarte scherm)
ook heb ik al 2 verschillende videokaarten gebruikt
waaronder een FX 5200 (die compatible is met mediacenter staat op de MS site)
[ Voor 9% gewijzigd door bastv op 23-11-2005 09:35 ]
  • bastv
zonet cpu fan vervangen
nieuwe coolpasta en hij gaat gewoon verder
belachelijk !!
1 of andere manier liep hij vast door warmte / coolpasta ofsow
wou het tog nog even laten weten dat het werkt
iedereen bedankt voor het mee denken/hulp
