[WRT54G] Trage verbinden behalve met VPN
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • ppotter10
  • Laatst online: 02-11 22:24
Ik heb een probleem met mijn router, de WRT54G v5. Nou zijn er een aantal traagheidsproblemen bekent bij Linksys bij deze router, maar helaas konden zij dit niet oplossen en wil ik toch nog even kijken of het niet te fixen is.
Het probleem is namelijk dat als ik wil browsen of downloaden whatever (via ethernet of wireless) dan gaat dat ongeloofelijk langzaam. 50 kb/s is veel, terwijl ik een 4,5 Mbit verbinding heb. Vooral hotmail doet het zeer traag. Soms kom ik er niet eens op!
Als ik nu een verbinding maak met de TU/e via VPN (gemaakt met de vpn 'wizzard' van Windows XP) dan gaat alles gewoon goed. Volledige snelheid en geen problemen meer. Als ik echter een VPN verbinding maak met de Cisco VPN client software, dan werkt het allemaal nog net zo traag.
Hoe zou dit op te lossen zijn? Wat is het essentiele verschil tussen een vpn verbinding van Windows XP en van Cisco VPN Client? Is hier nog iets uit te halen? Ik heb de laatste firmware 1.0.0.2. Ook met MTU instellingen liggen kloten hebben weinig effect. Ik heb ook priority van mijn computerverbinding met de router op 'high' ingesteld (in de setup van de router), maar ook dit maakt niks uit.
[ Voor 6% gewijzigd door ppotter10 op 18-11-2005 15:50 ]
Intel Q9550, 4GiB, 250 GB SSD, HD7770
  • nescafe
Probeer het eens met upnp uitgeschakeld op de router..
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • ppotter10
Geprobeerd, maar geen effect zonder VPN. De Cisco LEEK echter wel wat sneller te werken.
  • Jur
Jur
Dus....
Ik heb er een hele chat sessie opzitten mat cisco......
Ook ik heb problemen met deze router ,ik heb alle tips uitgevoerd en het lijkt nu wel beter ga morgen even goed testen:
Hier de tips van cisco:
Did you performed it this way?
1] Press and hold the reset button for 30 seconds
2] Unplug the power keep holding the reset button for another 10 seconds
3] Plug power keep holding the reset button for 10 seconds
4] Release the reset button.
Tip2
Ramil B(11206): Based on your current network configuration/setup, the quickest way to resolve your concern is to use our new Easy Connect. This is an online tool that automates the fix for your problem. It has very simple steps and animations that make it easy to follow.
Instructions for using Easy
Connect:
1. Turn-off any firewalls such as
XP's Internet Connection Firewall
(ICF), ZoneAlarm or Norton
Internet Security.
2. Wire your computer directly to
the modem.
3. Verify internet access.
4. Access
http://www.linksys.com/connect and
select Netset
5. If you see the Security warning
window, click on YES.
6. Follow on-screen instructions
from there on.
Tip 3
Ramil B(11206): After this is done and you still have the same problem, try doing these steps.
Ramil B(11206): Launch your Web Browser.
In the Address Bar, type: http://192.168.1.1, press Enter/Return. A login screen will appear. Type admin for the password and leave the username blank or empty then hit OK.
Note: If it doesnt take admin as the password you might have changed it when you have ran the RUN ME FIRST CD that came with the router so try other passwords.
Note: Setting MTU value in the router varies depending on the model number and firmware version of your Linksys Router.
Cisco Interface (If your Setup page has a Cisco Logo)
- On the Setup Page: set the MTU to Enable or Auto or Automatic > set size to 1472 > Click Save Settings > Continue
If the same problem exists, decrease the size by 10 until better performance is achieved, if performance does not improve, set the size back to the previous setting
Regular Linksys Router Interface (If your Setup page has no Cisco Logo)
- Click the Advanced tab > Under Filters Enable MTU, set size to 1472 > Click Apply > Press Continue or wait for the page to reload. If the same problem exists, decrease the size by 10 until better performance is achieved, if performance does not improve, set the size back to the previous setting.
Regular Linksys Router Interface (WRT54G) (If your Setup page has no Cisco Logo)
- Click the System tab > Enable MTU, set size to 1472 > Click Apply > Press Continue or wait for the page to reload. If the same problem exists, decrease the size by 10 until better performance is achieved, if performance does not improve, set the size back to the previous setting.
  • ppotter10
Alles geprobeert en er is enigzins verbetering inderdaad maar niet veel. Vooral hotmail blijft zooo traag. Ik denk dat ik vandaag eens terug naar de winkel ga. Dit kan echt niet!
  • TAMW
  • Laatst online: 10:16
Je hebt nu een v5 ik zou die zowiezo ruilen voor een v2.x v3.x of een v4.
zie ook hier:
NO 3rd Party Firmware exists for this model. the problem is the amount of RAM and the OS is VxWorks and not Linux.
if you want to use 3rd Party Firmwares, DO NOT BUY A WRT54G v5
To find out which WRT54G you are buying look at the Serial number on the box or the Unit itself.
There are serveral versions of the WRT54G, different powersupplies, chipsets, features, though all based on similar firmware.
To find out which model you have please go by the Serial Number of your WRT54G.
This is the only true way of finding out what one you have.
Known serial numbers (first 4 characters) vs versions / Chipsets:
CDF0 = WRT54G v1.0 / ADM6996L Chipset / 125Mhz CPU
CDF1 = WRT54G v1.0 / ADM6996L Chipset / 125Mhz CPU
CDF2 = WRT54G v1.1 / ADM6996L Chipset / 200Mhz CPU
CDF3 = WRT54G v1.1 / ADM6996L Chipset / 200Mhz CPU
CDF5 = WRT54G v2.0 / ADM6996L Chipset / 200Mhz CPU
CDF7 = WRT54G v2.2 / BCM5325EKQM Chipset / 200Mhz CPU
CDF8 = WRT54G v3.0 / BCM5325EKQM Chipset / 200Mhz CPU
CDF9 = WRT53G v3.1 / BCM5325EKQM Chipset / 200Mhz CPU
CDFA = WRT54G v4.0 / BCM5352E Chipset / 200Mhz CPU
CDFB = WRT54G v5.0 / BCM5352EKPB Chipset < the one to stay away from.
recommendations:
WRT54G v2.0-v4.0
WRT54GS v1.0-v4.0
  • ppotter10
Die pagina heb ik al een paar keer gezien :) Heb net een andere gehaald, weer v5 want v4 etc hadden ze niet. Jammer genoeg zelfde probleem :( Iemand nog ideeën of misschien suggesties voor een goede vervanger?
[ Voor 3% gewijzigd door ppotter10 op 19-11-2005 17:19 ]
  • TAMW
wl-500g deluxe
  • Jur
Jur
Dus....
Ik ben weer een stuk verder.
Pc statisch adres met als dns server de router :gevolg allerlei timeouts en 404"s
Via de DHCP van de router werkte alles wel naar behoren.
Nu statisch adres met als DNS server de ns1 van multikabel(mijn provider) alles is nu snel bereikbaar en stabiel.
  • ppotter10
Ik sta nu in de winkel dus ik ga nu echt iets anders halen.
  • Yucko
Yucko
One clown to rule them all !
Man man man,
van het weekend ook een WRT54G gehaald nadat ik bijna alleen maar positieve dingen over dat ding gehaald had.
Echter hadden ze alleen een v5 model, maar dit was niet te zien aan de doos.
Kom je thuis en probeer je hem via het menu in te stellen, blijkt dat iedere keer na een paar minuten het menu niet meer weergegeven wordt en je een blank-page voorgeschoteld krijgt.
Mailen met Linksys heeft ook geen uitkomst geboden. Het ding weigert om na +/- 10min. het setup-menu te laten zien. Da's dan lekker :(
Die gaat dus dadelijk retour naar de winkel.
Wat ik ook jammer vond is dat hij blijkbaar geen SNMP ondersteund wat ik eigenlijk wel verwacht had :| .
Toch nog 1 positieve noot: de support afdeling staat je zelfs in het weekend te woord (iig via de mail). Toppie _/-\o_
het mocht alleen niet baten om dat k#tding aan de praat te krijgen
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch Ultra 4 Black -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay - Volvo EX30 Plus SMER
JaJoah schreef op maandag 19 december 2005 @ 07:28:
Man man man,
de versie met linux is de WRT54GL tegenwoordig.
  • Yucko
Yucko
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 07:30:
Bedankt voor de info Afbeeldingslocatie: http://images.fok.nl/s/thumbsup.gif
Kun je die dan ook eventueel later flashen met HyperWRT ? Is er daar nog een versienummer waar ik vooral vanaf moet blijven ?
Deze WRT54G v5 gaat iig terug. Heb nu uit bittere noodzaak mijn oude ZyXEL B-2000 v.2 maar aangesloten want mijn vorige router (USRobotics 8054) deed zichzelf continue resetten. Echt irritant tijdens gamen of internetten in het algemeen. Probleem is dat die ZyXEL problemen heeft met wireless :'( en daar was het me vooral voor te doen.
[ Voor 13% gewijzigd door Yucko op 19-12-2005 08:03 ]
JaJoah schreef op maandag 19 december 2005 @ 08:01:
Mja lekker, maar kun je die dan ook eventueel later flashen met HyperWRT ?
Deze gaat iig terug. Heb nu uit bittere noodzaak mijn oude ZyXEL B-2000 v.2 maar aangesloten want mijn vorige router (USRobotics 8054) deed zichzelf continue resetten. Echt irritant tijdens gamen of internetten in het algemeen. Probleem is dat die ZyXEL problemen heeft met wireless :'( en daar was het me vooral voor te doen.
als het goed is wel.. de V5 heeft vxworks erop (en de 4 volgens mij ook) omdat dat volgens Linksys routing problemen zou oplossen (en minder geheugen nodig heeft en dus goedkoper is voor hun). Ik heb de GL laatst bij netoord.nl zien staan.. misschien dat zij je vragen kunnen beantwoorden hierover.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 08:04 ]
  • Yucko
Yucko
Weet iemand of die GL versie HyperWRT aankan en of die ook SNMP ondersteund :?
