SIL 680A op een Nforce4 plank
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Besten,
Ik zit met een dubieus probleem. Mijn specs:
Mobo: A8N-SLI
Proc: Venice 3000+
HD1: WD 120mb 8mb buffer
HD2: WD 120mb 8mb buffer
2 optische drives
Een SIL680A RAID card.
Het probleem is dat op het moment dat de raid array op de SIL kaart wordt aangesproken er een merkbaar performance verlies is in games, (sterker dan gewoon lezen/schrijven) de CPU belasting is bij lezen schrijven nooit meer dan 5%
Ik heb op een aantal fora gelezen dat dit kan komen door een interferentie van de onboard SIL chipset op de Nforce4 chipset en mijn raid kaartje. (een SIL3100 ofzo?)
Dit kan best, want ik had dit probleem voorheen op mijn Nforce2 plank nooit.
Ook moest ik het RAID kaartje in een bepaald PCI slot stoppen anders kreeg ik meteen al blauwe schermen.
Nu gebruik ik RAID0, en geen mirroring. Ik wil mijn data overzetten op de NVRAID die onboard zit, zodat ik mijn optische schrijven op de SIL680A kaart kan zetten (dit is mogelijk) Alleen de NVRAID leest mijn SIL array voor geen meter.
Iemand een oplossing voor dit aparte probleem? Het disablen van de SATA poorten etc heb ik al gedaan.
BIOS updates van moederbord en RAID kaart al gedaan, ook nieuwste chipset drivers en display drivers. (wel de IDE SW Nvidia drivers geinstalleerd, maakt dat uit?)
[ Voor 7% gewijzigd door kahm-jai op 18-11-2005 12:45 ]
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • The__Virus
  • Laatst online: 16:13
Tja die IDE drivers van NVidia kun je beter niet gebruiken, zolang je de onboard RAID-controller niet gebruikt of op dié controller geen RAID draait. Dat zou kunnen helpen. Verder heb je met de normale A8N SLI geen Sil-chip, die zit alleen op de Deluxe en luxere uitvoeringen :). Maar staan al je schijven wel op DMA, niet op PIO?
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Die optie geeft mijn SIL raid controller niet, Ik heb het systeem zo overgezet op mijn nieuwe PC zonder wijziging, dus ik denk niet dat het DMA pio modus problemen zijn.
Als ik hem in een ander PCI slot zet krijg ik vaak blauwe schermen. Kan het zijn dat hij conflicteert met mijn Gforce 6800? dat ik daarom performance problemen heb? Hoe los ik dat op? (ik heb al alle IRQ's vrijgemaakt die ik vrij kon maken.)
  • The__Virus
Tja die blauwe schermen worden vaak door gebrekkige drivers veroorzaakt, dus nogmaals, verwijder die NVidia-IDE-drivers eens (niet die van je SIL!). Anders moet je de boel aan de Nforce-controller hangen, maar dat werkt niet altijd probleemloos (als de drivers goed werken, is er niets aan de hand, anders kan het nogal instabiel worden). Hiervoor ben je wel al je data kwijt, want de Array zal opnieuw aangemaakt moeten worden.
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
kahm-jai schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 16:20:
Die optie geeft mijn SIL raid controller niet, Ik heb het systeem zo overgezet op mijn nieuwe PC zonder wijziging, dus ik denk niet dat het DMA pio modus problemen zijn...
Als ik het goed begrijp heb je de oude windows install zonder opschonen en eventuele sysprep op je nieuwe mobo gezet? Het werkt wel, omdat de windows boot mass storage controller blijkbaar dezelfde driver benut, maar is niet ideaal. Clean install of minimaal driver cleaner + sysprep is wel raadzaam.
Je SI RAID0 array zal je moeten backuppen en daarna opnieuwe opbouwen op de nvraid.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Euh nee, het is wel een fresh windows install ;x
Maar de rest van mijn array had ik geen zin in vernieuwen. Wel alle programmas etc opnieuw erop gezet :)
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Oke Na heel lang klooien heb ik het antwoord gevonden,
iig is de performance in spellen erop vooruit gegaan, ik weet niet of het 100% is maar het is niet meer zo jerky.
Als je bij device manager onder disk drives kijkt, zie je een SCSI set (daar wordt je raid set mee bedoelt) daar moet je bij de options Tagged queuing disablen en synchronous transfers ook uitzetten.
volgens mij ondersteunt de SIL680 zulke functies helemaal niet, en het is al helemaal geen SCSI set ;x
oh en als je norton ook nog eens disabled terwijl je speelt scheelt het ook nog een stuk
Suc6 aan allen met een SIL680 ;p
  • Pearl
  • Laatst online: 14:41
kahm-jai schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 20:07:
Ik heb ook zo'n kaartje draaien in een servertje, die instelmogelijkheden heb ik helemaal niet met de drivers uit 2002, t.w. pnp680r.sys, en met silcfg kun je ze op udma 6 zetten.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
