[asp/sql] auto uitlezen length van colomn uit sql database
Ik heb gezocht, maar weet misschien niet hoe ik het precies moet uitleggen.
Ik wil in een soort van cms bij de invoerkant (asp) automatisch bij elk in te vullen veld latern verschijnen wat de max waarde is die ingevuld kan worden. Stel het sql varchar veld naam heeft een length van 50 dan wil ik 50 terugkrijgen zodat ik deze kan laten verschijnen bij het invulveld.
De functie om het te laten verschijnen bij de juiste velden is geen punt maar wat is de query op de db om deze waarde per veld op te halen? Wellicht een stored procudere optie?
gr niek
  • P_de_B
Je kunt de INFORMATION_SCHEMA views hiervoor gebruiken. In jouw geval:
SQL:
SELECT Table_Name, Column_Name, Data_type, Character_maximum_length
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
edit: dit geldt voor MS SQL Server
[ Voor 9% gewijzigd door P_de_B op 18-11-2005 11:47 ]
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Tja, dat verschilt van DBMS tot DBMS, en aangezien je niet vermeld welk DBMS je gebruikt, kunnen we je ook niet echt helpen.
Als je met sql server werkt, kan je eens kijken naar sysobjects, sp_help, etc...
https://fgheysels.github.io/
Sorry, het is inderdaad sql server 2000. Zal eens kijken naar sysobjects
  • P_de_B
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 11:47:
Je moet niet rechtstreeks de systabellen gaan benaderen, daar zijn nu juist de information_schema views voor.
  • whoami
P_de_B schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 11:48:
Ehm, helemaal waar. :+
de functie werkt helaas nog net: kan het wel op deze manier?
Function Veldlengte(tabel,veld)
Dim sqlstmtveld, Vlengte, rsveld
sqlstmtveld= "SELECT COALESCE (CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH) FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = '"&tabel&"' AND COLUMN_NAME = '"&veld&"' "
Set rsveld = connectie.Execute(sqlstmtveld)
Vlengte = rsveld("Vlengte")
Veldlengte = Vlengte
End Function
en zo roep ik het op vanuit asp pagina: <%=Veldlengte("programma","programmaNaam")%>
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 12:14 . Reden: aangevuld met meer info ]
  • P_de_B
Je gebruikt de COALESCE functie verkeerd. COALESCE retourneert de eerste niet null waarde die in zi'n parameterlijst voorkomt. Je moet dus wel meerdere parameters opgeven. In dit geval kun je het ook doen met ISNULL.
SELECT ISNULL(CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,0) as Lengte FROM ...
waarbij de '0' in de ISNULL functie terug gegeven wordt als de waarde in de database NULL is.
Cool, dat was het inderdaad.
