[XP] Nieuwe ..... aanmaken via rechtermuisknop
  • jee-weetje
  • Laatst online: 19-10 21:25
Mensen,
Wanneer ik op de rechtermuisknop druk om de eigenschappen (etc) van venster op te vragen, dan staat hier ook de optie nieuw bij (met een submenu). Bijvoorbeeld nieuwe map, nieuwe snelkoppeling, nieuw word-document.
Is er ergens een mapje of iets dergelijk waarin ik meerdere snelkoppelingen kan toevoegen?
Ik weet dat die wel zo werd met het mapje sendto (kopieren naar) die per profiel wordt aangemaakt.
P.S. ik heb al lopen zoeken, maar kon het niet vinden. Weet anders iemand hier misschien een term voor?
Alvast bedankt _/-\o_
Jan-Willem
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
C:\Windows\Shellnew?
Sorry, dat werkte alleen in Windows '95. Misschien heb je iets aan deze link?
http://www.pcworld.com/howto/article/0,aid,16330,00.asp
[ Voor 79% gewijzigd door CodeCaster op 18-11-2005 10:49 ]
Waar is de brand, meester?
  • jee-weetje
Ik hoef het register niet aan te passen, want voor de *.bmp files staat er al een shellnew folder in het register. Dus in principe staat het wel goed.
Helaas staat deze niet meer bij mijn submenu van nieuw.
In ieder geval al bedankt voor de input!
[ Voor 71% gewijzigd door jee-weetje op 18-11-2005 11:07 ]
Jan-Willem
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Jup, het werkt als je het volgens die link doet.
Ik post zo ff wat screenshots ter verduidelijking. Bij deze:
Register-sleutel aanmaken
(ROOT --> .extensie --> Nieuwe sleutel ShellNew --> Nieuwe String NullFile = Pad naar bestand)
Afbeeldingslocatie: http://img456.imageshack.us/img456/3492/shellnew37jf.th.jpg
Template-bestand maken
Afbeeldingslocatie: http://img470.imageshack.us/img470/8118/shellnew22fw.th.jpg
Testen
Afbeeldingslocatie: http://img390.imageshack.us/img390/9236/shellnew26jd.th.jpg
Jup!
* Het kan even duren voordat de nieuwe functie werkt, afmelden en weer aanmelden helpt.
[ Voor 81% gewijzigd door CodeCaster op 18-11-2005 11:52 ]
  • jee-weetje
aight,
Ik probeerde het inderdaad met precies het voorbeeld dat je mijn stuurde en dit werkte.
Ga er even mee aan de slag. En kom er vast uit !
Bedankt voor de screenshots.
Jan-Willem
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
En als je RMB op NullFile(tekenreekswaarde) doet, je kiest Binaire Gegevens aanpassen ofzo, dan moet je gewoon het volledige pad naar de 'template' intypen?
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Nee, dat werkt niet zag ik net!
NullFile moet leeg zijn, en dan maakt ie gewoon een leeg (DUH, NULLfile) "Nieuw Kwat-bestand.kwat" aan.
Als je een template wilt gebruiken, moet je ipv. NullFile een string "FileName" aanmaken, en daarin inderdaad het volledige pad naar de 'template' plakken / intypen.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Ja maar ik bedoel hoe heb je de Gegevens hier in gekregen?:
http://img500.imageshack.us/my.php?image=shellnew18tj.jpg
En met een template bedoelde ik meer gewoon een leeg .php bestand bijvoorbeeld ;)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Nou, bladeren naar HKEY_CLASSES_ROOT, dan .php en dan een nieuwe Sleutel maken genaamd ShellNew, en daarin de String (Tekenreeks) "NullFile" zetten.
Dan kun je een leeg .php bestandje maken door rechts te klikken.
Is het ook mogelijk een progsel te starten vanuit dit "nieuw" menu? Dus bv, ik klik op nieuw textdocument, hij maakt een leeg document aan en start notepad voor me met dat bestand.
edit: met een beetje research kom je een heel end, je kan dus "FileName" (of NullFile) ook vervangen voor "Command". Het enige probleem wat ik hiermee lijk te hebben is dat ie standaard met de foutmelding komt als ik op het item druk "Kan het bestand niet maken, Onvoldoende opslagruimte beschikbaar om deze bewerkiong te voltooien." onafhankelijk van het programma waar ik hem naartoe laat wijzen.
(Hij herkent de string "Command" wel, want als ik die verander naar "blaat" dan krijg ik een hele andere foutmelding)
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2006 23:53 ]
