Usb schijven en netwerkschijven = problemen?
  • GG85
  • Laatst online: 20:05
GG85
Ik zit met het volgende probleem: Op m'n stagebedrijf hebben we een server staan met daarop Windows Server 2003 SBS.
Het probleem is echter de backup van het ding, op dit moment worden er 40GB taper gebruikt om elke dag de belangrijkste bestanden te backuppen en tot zover geen probleem.
Wat we nu echter willen is dmv een externe usb harddisk eens per week eens per week met acronis true image een image van alle schijven maken zodat we in geval van een grote crash alles snel terug kunnen zetten.
Probleem is alleen de combinatie van de 2 netwerkdrives en de usb hd. Als ik de server herstart met de usb disk aangesloten dan verdwijnt namelijk een van de netwerkdrives en komt de usb driver ervoor in de plaats. Als ik echter de usb drive inplug terwijl de server draait wordt deze wel gevonden maar krijgt geen stationsletter (waarchijnlijk krijgt hij de letter van de eerste netwerkdisk maar heeft deze een hogere prioriteit).
Is er een oplossing om ervoor te zorgen dat usb driver een vaste schijfletter krijgen of in elk geval een hoger dan de laatste netwerkdrive?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;297694
Heb je dat probleem? Dan krijg je een bitchslap voor slecht zoeken.
Je kunt als het goed is bij Computerbeheer --> Schijfbeheer je USB-drive schijfletter veranderen.
[ Voor 6% gewijzigd door CodeCaster op 18-11-2005 09:37 ]
Waar is de brand, meester?
  • GG85
GG85
Ok duidelijk, maar wat gebeurd er zodra ik de schijf loskoppel en weer inplug, krijgt hij dan de eerder door mij toegewezen driveletter of herhaald het probleem zich?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik heb het even geprobeerd hier (XP SP2) met m'n MP3-speler en hij kreeg na loskoppelen en weer aankoppelen de eerder toegewezen schijfletter (N: ).
Lijkt me dat dat voor je harddisk ook werkt!
  • GG85
GG85
Probleem is dat dit met 2 schijven niet werkt, zodra ik een van de 2 schijven inplug werk het wel maar na een serverherstart en het inpluggen van de andere schijf moet ik weer handmatig een schijfletter toewijzen wat natuurlijk niet werkt.
Waarschijlijk komt dit omdat ik 2 schijven gebruik die hoewel ze indentiek zijn toch niet als zijnde hetzelfde worden gedetecteerd.
Nu heb ik al een scriptje gevonden wat bij mij thuis wel werkt maar hier op het werk niet, (thuis getest op usbstick hier met vewisselbare schijf) terwijl zowel de usbstick als de harddisk als verwisselbare schijf worden herkent en het dus zou moeten werken.
het script:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
@echo off
:start
echo Searching for available driveletter ...
for %%i in (Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A) do if
not exist %%i:\nul set FREEDRV=%%i & goto checkdrive
echo.
:checkdrive
for /f "tokens=1 delims= " %%q in ("%FREEDRV%") do set FREEDRV=%%q
echo Checking availability of drive %FREEDRV%: ...
echo.
if exist %FREEDRV%:\nul echo Drive %FREEDRV% is already in use.
Disconnect drive %FREEDRV% first! & goto end
echo.
echo Creating DISKPART script ...
echo list volume > %temp%\dpscr.txt
echo.
echo Creating second DISKPART script ...
for /f "tokens=2 delims= " %%i in ('diskpart /s %temp%\dpscr.txt ^| find
/i /v "NTFS" ^| find /i "Removeable"') do @echo select volume %%i >
%temp%\dpscr2.txt
echo assign letter=%FREEDRV% >> %temp%\dpscr2.txt
echo.
echo Executing second DISKPART script. USB stick will be connected to
driveletter %FREEDRV%!
diskpart /s %temp%\dpscr2.txt
if errorlevel 1 goto start
echo.
echo Your memory stick is now connected to driveletter %FREEDRV%!
echo.
pause
rem exit
:end
