CCFL aan 230 volt hangen
  • Mystic_Vamp
  • Laatst online: 10:55
Ik ben niet zozeer met een casemod bezich, maar voor iets aan de muur. Een gegrafeerde spiegel, met 2 ccl's erachter. Nu is mijn vraag, hoe sluit ik deze fatsoenlijk aan op de 230volt uit het stopcontact?
De meest voor de hand liggende poging, een travo voor 12 volt ertussen hangen, leverde mij een mooie knal, inclusief zwart wolkje op 8-). Niet precies wat ik had verwacht dus...
Kan iemand mij vertellen waar ik precies de fout in ben gegaan?
  • Aapje
  • Laatst online: 19:26
Aapje
Opel-beun
Punt 1 tis een ccfl, punt twee, wat voor trafo heb je gebruikt...
Ennnn waarom pak je geen adapter van een oud aparaat die toevallig 12v geeft?
We bezitten geen van allen ene glazenbol, dus meer input needed.
Oh, edit #2, welkom op GoT :)
[ Voor 29% gewijzigd door Aapje op 18-11-2005 00:20 ]
  • Mystic_Vamp
ok, ccfl. Dit is de info die op de trafo staat:
PRI: 230V~50Hz. 70VA
SEC: 12V~Max 60VA
edit: thnx :)
[ Voor 10% gewijzigd door Mystic_Vamp op 18-11-2005 00:27 ]
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Ok, dus er zit geen gelijkrichter aan?
Want er komt 12v wisselspanning uit...
Je CCFL heeft 12v gelijkspanning nodig...
Denk dat ik je fout zowel gevonden heb...
Veder blijf ik bij me opmerking: gebruik een adapter van een aparaat (denk aan: printer/scanner/geluidsboxjes ofzo)
  • Mystic_Vamp
Ah ok, thnx. Had ik toch een beetje beter moeten opletten bij de natuurkunde les |:(
die trafo gaat dus de vuilnisbak in, ik heb idd vast nog wel ergens een oude oplaader van een telefoon liggen :)
[ Voor 42% gewijzigd door Mystic_Vamp op 18-11-2005 00:36 ]
  • Carpento
  • Laatst online: 17:53
Met meneer BaBoOn, ik heb ook inverter + twee CCFL's aan een 12V adapter gehangen (wel gelijkstroom, ja) en dat werkt prima. Adapter wordt knap warm maar het gaat goed.
Ik meen dat die adapter komt van de oplader van een Pocketline Swing, die dingen werden met 12 volt opgeladen...
  • flapstaart
  • Laatst online: 30-09 13:30
Voor de mensen die geen oude lader hebben liggen: je kan altijd voor een paar euro een losse universele adapter halen ;)
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Carpento schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 00:36:
Mja 't word best warm ja...
Maar ligt erook aan hoeveel ampere ze kunnen leveren....
Ik kan wel zo effe een multimeter hangen tussen me ccfl's... maar weet bijna wel zeker dat die dingen samen zo'n 1a @ 12v willen trekken (correct me if im wrong)
Dus let gewoon goed op of die dingen veel ampere's kunnen leveren...
@onderbuurman, das laat zeg ^^
[ Voor 5% gewijzigd door Aapje op 18-11-2005 09:49 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Titlechange'tje: het is een CCFL :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
BaBoOn schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 00:48:
Uh dat zou betekenen dat een CCFL 12 watt trekt, dat lijkt me wel heel veel hoor ;) maar ik ga het even opzoeken ik dacht dat die dingen rond de 3 watt zaten...
SPecifications
* CCFL:
* Length : 300mm
* Voltage : 570 ± 40V
* Current : 3.5 mA
* Brightness : Over 20,000 ± 10% cd/m2
* Lifetime : Over 15,000 hours
* Inverter:
* Input voltage : DC 12V (via 4pin molex connector)
* Output current : 2 outputs of 5mA each
oftewel volgens mij trekt de inverter 2 x 0,005 x 12 = 0,120 Watt :)
edit, ik vond het ook al weinig maar hieronder staat dus het goede antwoord
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 14:50 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Nope, het output voltage is namelijk afgerond naar boven zo'n 600 volt. 600v*5mA=3 watt. Tel daar wat verlies bij en je komt op een watt of 5 uit; samen 10 watt. Een adaptertje van 1A moet dat dus makkelijk kunnen trekken.
[ Voor 21% gewijzigd door Sprite_tm op 18-11-2005 14:12 ]
èen auto race accutje werkt ook perfect heb ik ook us gedaan :) of auto accu van 12 volt werkt ook :)
  • Nox
  • Laatst online: 13:58
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 14:29:
spiegel met auto-accu...
zoek anders even naar een Li-ion accu van 12v die zijn lekker klein..
Overlever van KampeerMeet 4.1
en een oude voeding van een pc eraan hangen is geen optie? of vind je dat te groot?
noksiejus schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 15:05:
je kan accu ook in een kast zetten ofzow en draadje er heen :>
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Sprite_tm schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 14:11:
Je kan 't altijd zo duidelijk vertellen :>
* Aapje weet gewoon uitervaring dat je 1A moet gebruiken voor ccfl's te voeden :9
+ Op de verpakking staat van een dual inverter: 6w vermogen..
Maarrrr dan ook nog de gezonde gedachte van mij erbij dat een adapter minder warm word zodra hij meer vermogen kan leveren dan dat er gebruikt word :)
