Logitec Z-640 Rechter Front Speaker probleem
Ik zit met een probleempje, laatst constateerde ikd at mijn rechterfront speaker het niet meer deed, na alls geprobeerd te hebben driver update contacten na gekeken soundcart slot gecleaned. Maar dat mocht niet baten.
Maar het vreemde is dat als ik de matrix knop indruk dat er wel weer geluid uit komt niet volledig maar dat betekend dat ie toch niet helemaal kapot is.
En laats was ik wat hardware aan het vervangen, en op eens deed ie het ook weer. Zonder er voor de rest iets aan te doen heeft de box het weer een tijd gedaan, toen ging ik weer wat klooien met andere hdds etc, en toen wassie op eens weer weg.
Ik heb werkelijk waar geen idee wat er aan de hand is.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
kabelbreuk?
mja dat zou je wel denken.
maar als ik de speaker op een andere uitgang zet doet ie het wel, dus het is niet die speaker+kabel
Welke geluidskaar heb je??
als je een soundmax onboard geluidskaart hebt, dan heb je misschien hetzelfde probleem als ik had..
het ligt niet aan me geluidskaart want eerst had ik het prbleem ook met een AC;97 onboard, toen heb ik mijn ouwe SBlive erin gezet en toen deed ie nog steeds niet
dan kan ik je niet helpen
