G4 wil niet booten
  • Merijn70
  • Laatst online: 18-10 13:13
Ik heb hier een G4 met recent panther geinstalleerd en opzich draait de machine goed al wil hij niet normaal booten. De enige manier om hem aan de praat te krijgen is door het PRAM te zappen daarna draait hij als een zonnetje. Ik heb al geprobeerd om de rechten opnieuw in te stellen, schijfcontrolle, Norton vanaf een CD het systeem gechecked, reset-nvram en reset-all gedaan, alle geheugen modules stuk voor stuk getest, PMU gereset. Alleen nog niet het systeem opnieuw geinstalleerd maar dat zou ook een schande zijn want deze installatie staat er nog maar net op. Het probleem heb ik ook al vanaf de installatie maar ik kan geen echte oorzaak bedenken. Er zitten geen extra kaarten in de machine en ook geen rare third party hardware aangesloten (hij doet het ook niet als ik alles behalve toetsen, muis en beeldscherm afkoppel).
Specs: G4-450 AGP, 1Gb Ram (1x 512 Mb + 2x 256 Mb), HD Maxtor 60Gb, Zip, DVD, OSX Panther, Bijpassende 21" Apple monitor, Microtek 9800XL scanner via Firewire, Quark dongle via USB iMate, Diverse DTP software geinstalleerd.
Iemand enig idee wat er hier mis is? :?
Edit: Batterij al uitgewisseld met een andere mac (was het eerste waar ik aan dacht). Ik zal toch voor de zekerheid morgen een spanningmeter meenemen om hier echt zeker van te zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Merijn70 op 17-11-2005 16:56 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Misschien een rare gedachtenkronkel, maar is het batterijtje op het moederbord misschien op?
Anders zou je misschien kunnen kijken wat de Apple Hardwaretest CD zegt (als je die hebt).
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • bimm
  • Laatst online: 20-08 13:11
Heb je ook gekeken in de firmware zelf? Ik weet niet helemaal hoe je daarin kwam...apple+f geloof ik. Daar kun je de nodige boot settings controleren. Ff googlen.
Ik ook, jij niet?
  • Q
  • Laatst online: 01:51
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Firmware moet up-to-date zijn, anders krijg je grote kuren. Weet niet of dit van toepassing is.
  • Merijn70
Machine is altijd netjes up-to-date gehouden met software update. Op die manier wordt toch ook altijd het bios up-to-date gehouden of sla ik de plank nu mis? Hoe check ik overigens de versie van mijn firmware?
Ik denk dat ik het probleem ook getackeld heb... Waarschijlijk is de HD gewoon brak, hij lijkt slecht op te spinnen dus die eerst maar eens op de testbank. ;)
  • NitroTNT
  • Laatst online: 19-10 08:51
Keer ALT ingedrukt houden bij het booten? Dan moet hij als het goed is een boot menu geven, staat hier dan je HD bij? Kan je misschien nog uitproberen..
  • Liegebeest
  • Laatst online: 19:33
Als je elke keer je PRAM moet zappen dan kan je er van uit gaan dat er met je OS en de rest van de spullen die op de HD staan niets mis is.
Je PRAM bevat de aan Open Firmware gerelateerde zaken (toetsencombo is trouwens APPLE+o+f). Zeg maar de software die er voor zorgt dat je moederbord goed werkt... vergelijk het maar met BIOS bij x86 PCs.
Als daar iets mis mee is, dan ligt dat aan de hardware van je mobo (of dus aan de batterij).
Liege, liege, liegebeest!
  • Merijn70
Probleem opgelost :*) maar geen echte verklaring... :?
Ik heb de drive in een PC geknoopt en er vervolgens Maxtor HD util overheen laten fietsen op alle manieren en deze gaf geen fouten aan. HD is dus zeer waarschijnlijk gewoon ok. HD weer in G4 gehangen en deze nog steeds niet willen :(
Vervolgens een poging gedaan om vanaf de OS9.2 partitie op te starten en kreeg weer de floppy in beeld. Opgestart onder OSX en de classic aprtitie gewist (gebruikte ik toch niet meer daar deze Mac alleen nog maar gebruikt voor de scanner) en nu werkt alles weer zoals het zou moeten!!! 8)7
  • Liegebeest
Maf-ity-maf!
