bepaald ip adres: gateway van vpn gebruiken
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • savale
  • Laatst online: 27-08 20:57
Ik maak thuis een vpn verbinding naar de universiteit waar ik zit: TUe. Nu kan ik aanvinken bij de VPN verbinding dat ik de gateway van me vpn verbinding gebruik. Echter wil ik dat alleen doen voor een bepaalde ip: 130.161.131.109 (newsserver). de rest wil ik mijn eigen gateway voor blijven gebruiken. Iemand een idee waar ik dat aan kan geven?
  • lier
  • Laatst online: 21:58
lier
MikroTik nerd
savale schreef op donderdag 17 november 2005 @ 15:41:
Volgens mij kan je routes aanmaken, waarmee je verkeer via een gateway kan routeren. Misschien daar eens op zoeken ?
Edit1:
route add host 130.161.131.109 [IP adres VPN gateway] -hopcount 1
Code is trouwens niet getest...(kijk maar even naar route /?)
Edit2:
Wat is eigenlijk het voordeel/nut/doel om dat verkeer via je vpn te laten verlopen in plaats van via je eigen gateway ?
[ Voor 22% gewijzigd door lier op 17-11-2005 15:56 ]
  • savale
Nou het verkeer moet via die gateway omdat anders de verbinding wordt geweigerd. (je kan alleen verbinding maken met die newsserver als je ip adres begint met een bepaalde range.)
dat commando geeft trouwens: bad destination address host
  • savale
output ipconfig:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter WLAN:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
PPP adapter VPN TUe:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 131.155.212.161
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
het vervelende is dat het ip adress van de vpn verbinding dynamisch wordt toegewezen. Maar het begint altijd met 131.155
Als gateway voor de newsserver verbinding moet ik ook altijd het 131.155.xxx.xxx adres gebruiken (in dit geval dus 131.155.212.161)
wat heb ik geprobeerd: route add 130.161.131.109 netmask 255.255.255.255 131.155.212.161
echter werkt dit niet.
stukje van route print:
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.3       1
er zou dus iets bij moeten van:
Active Routes:
          130.161.131.109           0.0.0.0      131.155.212.161     192.168.1.3       1
[ Voor 18% gewijzigd door savale op 17-11-2005 16:18 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Dat is niet zo vreemd dat het niet werkt, omdat je je eigen IP adres opgeeft, in plaats van een gateway "aan de andere kant" van je VPN. Vink even aan dat al het verkeer gerouteerd moet worden via de VPN en controleer vervolgens welke gateway hieraan meegegeven wordt (route print oid).
  • savale
met default gateway: (dus alles gaat over vpn verbinding)
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0  131.155.212.184  131.155.212.184      1
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.3       2
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    131.155.14.99  255.255.255.255      192.168.1.1     192.168.1.3       1
  131.155.212.184  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
  131.155.255.255  255.255.255.255  131.155.212.184  131.155.212.184      50
      192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.3     192.168.1.3       1
      192.168.1.3  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.3     192.168.1.3       1
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.3     192.168.1.3       1
        224.0.0.0        240.0.0.0  131.155.212.184  131.155.212.184      1
  255.255.255.255  255.255.255.255  131.155.212.184  131.155.212.184      1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.3     192.168.1.3       1
Default Gateway:   131.155.212.184
zonder default gateway: (dus internet gaat over thuis verbinding)
Active Routes:
      131.155.0.0      255.255.0.0  131.155.212.187  131.155.212.187      1
  131.155.212.187  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
  131.155.255.255  255.255.255.255  131.155.212.187  131.155.212.187      50
        224.0.0.0        240.0.0.0  131.155.212.187  131.155.212.187      50
  255.255.255.255  255.255.255.255  131.155.212.187  131.155.212.187      1
Default Gateway:       192.168.1.1
[ Voor 37% gewijzigd door savale op 17-11-2005 16:22 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
En heb je het al geprobeerd met:
route add host 130.161.131.109 131.155.212.184 -hopcount 1
  • savale
lier schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:40:
C:\Documents and Settings\sander>route add host 130.161.131.109 131.155.212.187
-hopcount 1
route: bad destination address host
(adres was anders na reconnect)
Kun je niet inloggen op de nieuwsserver met je account zonder gebruik te maken van de VPN verbinding ?
  • savale
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 17:02:
nee moet helaas perse met VPN verbinding.
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
ikzelf gebruik vaak dit script wat ik eens van een collega kreeg, die het ergens op internet had gevonden:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
@echo off
rem dit programma aanroepen met drie variabelen namen.
if {%3}=={} goto noP3
if {%2}=={} goto noP2
if {%1}=={} goto noP1
setlocal
for /f "Tokens=2 Delims=[]" %%i in ('ping -n 1 "%computername%"') do set IP=%%i
if not defined IP set IP=n.o.n.e&set MAC=No-IP&goto :end
for /f "Skip=10 Tokens=1* Delims=:" %%i in ('ipconfig /all') do set p1=#%%i&set p2=#%%j&call :parse
if not defined MAC set MAC=No-MAC
:end
endlocal&set %1=%IP%&set %2=%MAC%&set %3=%PPP%
goto :EOF
:noP3
set %2=n.o.p.3
:noP2
set %1=n.o.p.2
:noP1
@echo Syntax call IPMAC IP MAC PPP
goto :EOF
:parse
if "%p1%" EQU "#" goto :EOF
set wrk=%p1:Fysiek adres=%
if "%p1%" NEQ "%wrk%" set PA=%p2:~2%&goto :EOF
set wrk=%p1:IP-Adres=%
if "%p1%" EQU "%wrk%" goto :EOF
set WIP=%p2:~2%
if /i "%IP%" NEQ "%WIP%" set PPP=%WIP%&goto :EOF
set MAC=%PA%
Save deze als ip-adres.bat. Deze roep je dan aan met bijvoorbeeld deze code:
@echo off
call ip-adres.bat ip mac ppp
route add 130.161.131.109 mask 255.255.255.255 %ppp%
set ip=
set mac=
set ppp=
Bij mij werkt dit altijd perfect, dus misschien bij jou ook. Op een hele slimme manier achterhaalt het script het ip adres van de PPP verbinding.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • savale
geniaal werkt als een trein :P
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
blij om te horen dat het werkt
