Asus a7n8x-e Deluxe en sata schijf wil niet opstarten.
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:53
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ok
ten eerste zit ik zelf ook nog te twijfelen of dit nu in wos/pmg of OM moet.
Ik heb een fileserver met:
a7n8xe-deluxe mob
amd 1800 (niet overgeclockt)
512 MB ddr
1 Wd 200GB ide schijf aan prim controller waarvan af geboot word.
1 wd 180HB + cdrom speler ide aan de sec controller
tevens zit er in dit systeem nog een HP 8 poorts raid5 controller met 8 disken
en een Promise tx2 100 met 2 disken eraan.
Het OS is W200 server, met alle service packs en updates.
Dit systeem heb ik al lange tijd en werkt perfect.
Nu zit er op dit mobo ook nog een Sil 3112A RAID Controller.
Waaraan ik dus nog 2 sata schijven zou willen hangen.
En dat is dus een probleem
Dit mobo met ge-enablede en geinstalleerde drivers voor de sil controller werkt perfect.
Echter op het moment dat ik een schijf aan de controller hang wil de pc niet meer opstarten.
Ik kom prima door de post. de schijf word herkent door de controller.
Dan komt het menu om te kiezen welke windows ik wil gebruiken
Op het moment dat ik dan op enter duw hangt de pc.
Ook safe mode werkt dan niet.
Ik kom er niet uit waarom dit niet werkt :(
Het verwijderen van de 2 losse raid controllers verandert niks
Het instaleren van andere drivers verandert niks.
Het is GEEN voedings probleem. met 7 disken minder dan normaal werkt het nog steeds niet.
De search staat inderdaad vol met "a7n8xe en bootproblemen" echter de topics die ik gelezen heb gaan allemaal over
-Het niet kunnen vinden van de sata schijf door de controller (lijkt gewoon te werken)
-Het niet kunnen vinden van de sata controller door de setup (f6, maar dat is hier niet van toepassing)
-het niet kunnen booten vanaf de sata schijf (wil ik ook niet)
Het lijkt me eigenlijk geen windows probleem want ik kom nog niet eens tot windows starten.
maar verder weet ik het niet.
iemand sugesties ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • cruger
Het is een probleem met de boot volgorde in de bios.
teveel controllers gaat niet op dit bord.
Tweak!
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Um weet je dat zeker ?
Ik krijg namelijk wel mijn "selecteer windows" schermpje.
dus hij boot iig wel vanaf de standaard ide schijf.
Ook helpt het loshalen van de 2 andere raidcontrollers niet.
(of iig 1, weet even neit helemaal zeker of ik ze ook allebei tegelijk heb losgehaald)
  • cruger
alle nforce2 mobo's hebben dit probleem.
vb
Als je van een sata disk wil starten dan kun je geen extra controller plaatsen
Als je van de primairy ide disk wil starten dan kun je best extra controllers plaatsen.
Als je de sata controller uit zet met de jumper dan kun je waarschijnlijk weer booten.
ikzelf heb ook zo'n mobo maar ook een a7v800 die laatste heeft een specifieke keuze in de bios waar je kan kiezen welke disk boot wordt.
Nu draai ik server op zo'n a7n8x bord met een primairy ide disk als boot.
2 sata disken op de sil, en een promise u100 met 2 disken.
bijna hetzelfde idee als wat jij hebt.
ik heb nog een raid 5 controller als ik die ook erin zet dan heb ik ook problemen met booten.
volgens mij is het zoiets van de sil3112 en een extra controller die dan poorten of adressen moeten delen, en de int13 heeft ermee te maken dat het met booten neit goed gaat.
Tweak!
