[PHP] Datum niet goed!
  • Ad Hox
  • Laatst online: 15-10 17:35
Ik heb een activiteitenscript waarbij de datum van vandaag ORANJE (#529CCD)gemarkeerd word, namelijk:
PHP:
$tov = $record->dag;
$tov2 = $record->maand;
$tov3 = $tov . ' ' . $tov2;
if ($datum==$tov3){$color='#529CCD';}
if ($datum !=$tov3){$color='#000000';}
Ik heb het helemaal zelf gemaakt, dus gewoon een DB met de dagen maanden (en jaren). Dat leest ie uit en als de datum match met de datum van vandaag moet de kleur dus ORANJE (#529CCD) worden.
Nu heb ik een heel irritant probleem, namelijk als volgt:
de datum op PHP lijkt niet te kloppen! Als ik echo "$datum"; doe (dus gewoon de datum op de pagina laat zien) staat er: 16 november 2005. Het is vandaag 17 november 2005!
Dus lijkt wel of PHP een dagje ofzo achterloopt? Hoe kan ik dit oplossen, en/of waar ligt dit aan?
[ Voor 7% gewijzigd door Ad Hox op 17-11-2005 13:34 ]
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
staat de datum op de server waar de webserver op draait wel goed?
  • Ad Hox
Mijn domein word gehost op de Filipijnen en mijn mannetje is er niet...ik dacht dat ik het misschien zelf kon oplossen?
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Waar vul je $datum mee, en waarom gebruik je daar niet gewoon date voor (als je dat niet nog niet gebruikte) :?
Dit lijkt me meer iets voor Programming & Webscripting, ik verplaats je thread dan ook even. ;)
Signature
  • Ad Hox
Oke, is goed. Ik gebruik dit script omdat ik alle activiteiten in een database moet zetten met hun datum erbij. Ik moet het natuurlijk goed kunnen sorteren dus ik doe gewoon een query met daarin: SELECT * FROM 'oktober' WHERE jaar = '2005' ORDER BY 'dag'.
Met date() lukte dat niet helemaal.
Maar goed, dat datum script zelf $datum:
PHP:
$datum = date("d") . ' ' . $arraymaand[date("n") - 1];
Lijkt mij wel gewoon goed? Heeft ieder geval altijd gewerkt!
Het werkt wel gewoon op mijn .nl domein 8)7
[ Voor 27% gewijzigd door Ad Hox op 17-11-2005 13:43 ]
  • GlowMouse
Ad Hox schreef op donderdag 17 november 2005 @ 13:36:
Dat lijkt een probleem met een tijdzone. Het leuke is dat je daar met date omheen kunt werken.
Je gebruikt nu $arraymaand om Nederlandse maanden te krijgen. Kun je dat niet beter doen met setlocale() en strftime?
Laat maar :) Ik ben stom, las ff niet goed.
[ Voor 147% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2005 13:46 ]
  • Ad Hox
Ik gebruik indd een array om nederlands maanden te krijgen. Maar die zijn gewoon goed. De dag lijkt alleen niet te kloppen.
Zou inderdaad een tijdzone probleem kunnen zijn, maar hoe los ik dat dan op? Zodat het wel als output blijft geven: 0X MAAND JAAR (dus ook met de 0 voor de dag indien het een 1 t/m 9 is).
Edit: Ik gebruik toch gewoon date |:( Of ik ben stom haha.
PHP:
date ("d") dus.
[ Voor 20% gewijzigd door Ad Hox op 17-11-2005 13:46 ]
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 13:43:
???? Dat is voor de dag of zo? Doe je toch gewoon met date("d") 8)7
Het array heet "arraymaand". Goh, wat zou date("n") toch zijn? ;)
  • Ad Hox
Ik heb even naar gekeken:
PHP:
<?php
/* Set locale to Dutch */
setlocale(LC_ALL, 'nl_NL');
echo strftime("%A %e %B %Y");
Geeft woensdag 16 november 2005 weer |:( Het is vandaag toch de 17e of ik ben gek ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Ad Hox op 17-11-2005 13:54 ]
  • GlowMouse
Ad Hox schreef op donderdag 17 november 2005 @ 13:45:
Je kunt eromheen werken. Date kan niet raden naar welke tijdzone je wilt converteren. Kijk ook eens naar de tweede parameter: int timestamp. Als je daar de huidige timestamp neemt, en er een beetje van afhaalt of bij optelt, krijg je de Nederlandse tijd.
PHP:
setlocale(LC_ALL, 'nl_NL', 'nld_nld');
echo strftime('%A %e %B %Y',time()+[aantal uren verschil]*3600);
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Michali
Lichtelijk offtopic:
PHP:
kan sneller zo:
PHP:
$color = $datum==$tov3 ? '#529CCD' : '#000000';
[ Voor 12% gewijzigd door Michali op 17-11-2005 13:57 ]
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Ad Hox
Bij navraag blijkt mijn server in Houston te zitten, weet iemand hoeveel uur verschil dat is :) Dan ga ik 't gelijk ff proberen.
Krijg trouwens een parse error.
[ Voor 15% gewijzigd door Ad Hox op 17-11-2005 14:01 ]
  • GlowMouse
Ad Hox schreef op donderdag 17 november 2005 @ 13:58:
Als je snel bent, kun je dit gebruiken:
PHP:
echo (time() - 1132232508)/3600;
  • Ad Hox
Ik krijg een getal dat afloopt bij iedere refresh.
-9.59194444444
  • GlowMouse
Ad Hox schreef op donderdag 17 november 2005 @ 14:11:
-9.59194444444
Vreemd, het zou juist op moeten lopen. Maar aan de hand van dit getal vermoed ik dat het tijdsverschil 10 uur bedraagt.
  • Ad Hox
Ik krijg een parse error als ik in dat scriptje 10 invoer. Tevens loopt dat getal op (ipv af). Het is nu 9.4
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
TJongejonge, zo moeilijk is het toch niet om zelf een scriptje te schrijven dat de datum + tijd afdrukt? Kijk vervolgens hoe laat het hier is en je weet het verschil.
  • GlowMouse
Ad Hox schreef op donderdag 17 november 2005 @ 14:17:
van -9.59 naar 9.4 is toch een flinke toename?
Een parse error moet je zelf op kunnen lossen, dat hoort bij het debuggen.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Gebruik gewoon eens date('r'); om te kijken wat de tijd op je server is, lijkt me makkelijker dan te blijven gokken ;)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Ad Hox
Wed, 16 Nov 2005 22:33:56 -0600
Dat is de datum op de server, mbv date(r).
Die uren verzetten is nog niet gelukt. En ik bedoelde van -9,5 naar -9,5 maar is inmiddels -8,x geworden.
  • Wolfboy
Wolfboy
Als ik het zo zie dan moet je ~+16,5 uur hebben?
Ik weet niet wanneer je het precies hebt uitgevoerd maar er vanuit gaande dat het 15:00 hebt gedaan (en de server tijd was toen dus ongeveer 22:30) dan zou je dus 15 + 24-22,5 = 16,5uur = 59400 seconden nodig hebben.
Dus zou je als het goed is hiermee de correcte tijd/datum moeten hebben: date('D M j G:i:s T Y', time() + 59400);
  • Ad Hox
Dat is de oplossing Wolfboy!
PHP:
$datum = date('d',time() + 59400) . ' ' . $arraymaand[date("n") - 1];
Bedankt!
  • Wolfboy
Wolfboy
Uhm, die 2e date() zal dezelfde behandeling nodig hebben hoor, anders ga je aan het eind/begin van de maand gegarandeerd hetzelfde probleem krijgen ;)
  • Woy
Woy
Doe dan gewoon ( zoals al eerder gezegd )
PHP:
$datum = time() + 16.5 * 60 * 60;
echo strftime('%A %e %B %Y', $datum );
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Anders los je gewoon het probleem even op en schakel je serverbeheer in dat de tijd op hun server wild fout staat. Houston is geen 16.5 uur verschil met Nederland maar slechts 7... normaliter. Dat kan dus met zomertijd en wintertijd varieren, oftewel de enige correcte manier is om PHP de tijdzone correct te laten converteren vanaf een correct ingestelde tijd. Wat je nu doet is nog niet eens een doekje voor het bloeden maar eerder een vloeipapiertje tegen een drievoudige botbreuk.
Professionele website nodig?
  • Woy
Woy
Iets als
PHP:
putenv("TZ=Europe/Amsterdam");
echo strftime('%A %e %B %Y', time() );
zou idd nog een stuk beter zijn. Maar het is ook zeker niet handig om je eigen Array met maanden bij te houden. Stel nou dat je je site opeens in het Engels wilt? Dan moet je alle namen aan gaan passen. Met setlocale hoef je alleen de locale aan te passen.
[ Voor 10% gewijzigd door Woy op 17-11-2005 16:52 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
curry684 schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:26:
Anders los je gewoon het probleem even op en schakel je serverbeheer in dat de tijd op hun server wild fout staat. Houston is geen 16.5 uur verschil met Nederland maar slechts 7....
Dat klopt idd ja, je ziet ook dat de server aangeeft dat ze daar in GMT-6 zitten, maar de tijd loopt gewoon niet goed.
Maarja, de TS heeft al gezegd dat de admin niet te bereiken is dus voorlopig is dit de enige oplossing :P
  • curry684
curry684
Dan nog heeft ie geen keuze. Met constantes rekenen is simpelweg geen optie. De helft van de wereld heeft wel zomertijd, de andere helft niet. Op de zuidelijke helft van de wereld gaat zomertijd logischerwijs andersom dan hier. Op dit moment is het in Brazilie 3 uur vroeger dan hier, in onze zomer is dat 5 uur, en in een paar weken tussendoor 4 uur. Veel plezier met constantes :z
Hij moet sowieso 'netjes' de tijdzones omrekenen, en dat je vervolgens eventueel met een constante de tijd moet offsetten omdat je te cheap bent om voor een betrouwbare en bereikbare hoster in NL te betalen is dan secundair.
  • Wolfboy
Wolfboy
Daar heb je idd gelijk in ja, dan zou je de tijd moeten aanpassen zoals rwb het doet + een constante offset, maargoed, dat zomer/wintertijd probleem komt pas over een tijdje dus ik mag hopen dat z'n host het tegen die tijd al opgelost heeft :P
