Licq start niet meer op
  • Oeboema
  • Laatst online: 04-09 10:17
Sinds een week of twee werkt Licq niet meer. Ik heb het geprobeerd als root en gewone user maar krijg steeds dezelfde foutmelding:
remco@oeboema:$ licq
16:14:14: [WRN] IniFile: Warning, I/O read error.
File = /home/remco/.licq/owner.uin
Error = Too many open files
16:14:14: [ERR] Error opening '/home/remco/.licq/owner.uin' for reading.
See log for details.
16:14:14: [WRN] Unable to create fifo:
File exists.
16:14:14: [ERR] Unable to start socket monitor thread:
Resource temporarily unavailable.
Ik heb niets veranderd aan mijn ~/.licq/owner.uin. De versie van licq is wel redelijk oud (0.76-2.1), maar dat komt omdat die nou eenmaal in Debian Testing zit. Verdere specs:
Debian testing (woody), kernel 2.4.0-test5, Xfree3.3.6, KDE 2.01, QT 2.2.3
He who has a shady past knows that nice guys finish last.
File exists.
kijk wat er in de log-files staat zou ik zeggen...
kijk anders hoe de permissies van ~/.licq staan ingesteld, en als dat niet helpt ff ~/.licq weghalen (of tijdelijk renamen) en licq opnieuw configureren (dan zou hij het namelijk moeten doen). probeer anders een nieuwe versie te downen van licq.com en 'm zelf te compilen & installeren...
Zo te zien is het bestand corrupt. Misschien is een herinstallatie de oplossing.
He we hebben dezelfde achtergrond.
Op donderdag 18 januari 2001 16:17 schreef Oeboema het volgende:
<knip>
Wilde gok: Je hebt te veel files geopend? |:(
check ulimit -a eens
  • Oeboema
Ik heb licq verwijderd en weer opnieuw geinstalleerd maar de foutmelding is alleen maar uitgebreider geworden.
21:30:05: [WRN] IniFile: Warning, failed to find key.
Section = [user]
Key = "RCG"
21:30:05: [WRN] IniFile: Warning, I/O read error.
21:30:05: [ERR] Error opening '/home/remco/.licq/owner.uin' for reading.
21:30:05: [WRN] Unable to create fifo:
File exists.
21:30:05: [ERR] Unable to start socket monitor thread:
Het weggooien van ~/.licq heeft hetzelfde effect.
Verder is het resultaat van ulimit -a
data seg size (kbytes) unlimited
file size (blocks) unlimited
max locked memory (kbytes) unlimited
max memory size (kbytes) unlimited
open files 1024
pipe size (512 bytes) 8
stack size (kbytes) 8192
cpu time (seconds) unlimited
max user processes 6144
virtual memory (kbytes) unlimited
Misschien is er ergens iets op mijn HD stuk, waardoor hij het bestandje niet kan lezen? Iemand nog meer tips??
wat gebeurt er als je doet `cat <naam van bestandje> ?
  • Oeboema
Er staat niet zoveel in, maar dit wordt door licq zelf aangemaakt. Ik heb mijn oude versie namelijk net weggemoved.
remco@oeboema:9~/.licq$ cat owner.uin
[user]
Alias = None
Password =
Uin = 0
WebPresence = 0
HideIP = 0
  • Oeboema
Iemand nog een idee?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je hebt 1024 open files????
Das extreem veel voor een gebruiker, en waarschijnlijk ook de limiet!
Een reboot zal het probleem verhelpen, maar ik zou eerst es kijken hoe het kan dat je 1024 open files hebt.
Mocht het door een web of sqlserver komen, verhoog dan de /proc/sys/fs/file-max naar bv 8192 (iig binaire waarde, bv 4096 of 8192)
En de /proc/sys/fs/indode-max moet je met een zelfde factor verhogen
(verandere ervan: echo 8192 > /proc/sys/fs/file-max )
Daarmee verander je overigens de globale waarden (waar je ingeval van een webserver/sqlserver last van kan hebben)
User limieten zul je effe met 'man ulimit' moeten bekijken.
  • mowgli
ff een vraagje tussendoor. Heb je openssl nodig om te zorgen dat licq connect?? Want dat wil hij bij mij dus niet:(( GnomeICU ook niet overigens). En als ik openssl installeer blijft hij zeggen dat ie die libraries niet kan vinden:(
Voorderest heb ik geen antwoord op je vraag sorry.
  • Oeboema
Op zaterdag 20 januari 2001 18:00 schreef ACM het volgende:
Volgens mij geeft 'ulimit -a' de limiet aan en niet hoeveel ik er op dit moment open heb. Ik heb dit op drie verschillende Debian machines gecheckt en allemaal geven ze hetzelfde. Ik probeer nu trouwens een nieuwere versie van licq ter installeren dmv compileren, maar alle .tar.gz bestanden van licq.org zijn corrupt :( Mocht het gelukt zijn dan meld ik dat nog wel ff
  • Oeboema
Op zaterdag 20 januari 2001 19:29 schreef mowgli het volgende:
Volgens mij niet. Ik heb het iig niet en licq heeft gewerkt.
  • Oeboema
OK, ik heb licq 1.02 gecompileerd. Einde problemen :)
