[MySQL] toegang niet mogelijk terwijl account wel aanwezig i
Het volgende is het probleem. Ik ben een test machine aan het opzetten met MySQL. Naast de user root heb ik ook een andere user aangemaakt welke ik toestemming heb gegeven om vanaf localhost toegang te krijgen. Echter blijf ik de melding krijgen dat de betreffende gebruiker geen toegang heeft vanf localhost. Heeft iemand enig idee wat hier mis kan zijn?
Ik heb hieronder een gedeelte van mijn session geplakt.
Thanks already,
Johan.
29
[root@TERMINALHOME bin]# ./mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 21 to server version: 5.0.15
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> use mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> select user, host from user order by user;
| user | host |
| joomla | % |
| joomla | localhost |
| root | localhost |
| root | % |
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> quit
Bye
[root@TERMINALHOME bin]# ./mysql -u joomla -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'joomla'@'localhost' (using password: YES)
  • whoami
  • Laatst online: 15:24
Dit heeft niets met programmeren te maken.
Het is een configuratie-probleem, en hoort niet in p&w thuis.
-> SA
https://fgheysels.github.io/
  • FireDrunk
  • Laatst online: 15:48
heeft de user wel rechten op IETS (een tabel of database)
want als hij nergens rechten op heeft dan zal hij waarschijnlijk een denie teruggeven
Even niets...
Yes, hij heeft toegang tot alles in een speciaal aangemaakt database. Daarbinnen mag hij alles.... Dat is het vreemde.
Johan.
  • FireDrunk
heb je geen phpmyadmin?
kun je dan even een screenshotje posten zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://img391.imageshack.us/img391/2783/phpmyadmin8cg.th.jpg
Even niets...
Nope, ik heb alleen access via de command line vanaf mijn locatie hier. ik zou de windows interface kunnen gebruiken als ik weer op de locatie zelf aanwezig ben en binnen de firewall kan werken maar op dit moment is dat dus niet mogelijk.
Johan.
  • FireDrunk
uhm... mysql en joomla (das een forum toch :Y) ) en geen http access?
dat vind ik raar :)
[ Voor 3% gewijzigd door FireDrunk op 17-11-2005 12:21 ]
Even niets...
;-) slim slim.... goede opmerking... aangezien de config nog niet compleet is staat de HTTP port nog niet open... ik kan natuurlijk even wat tweaken aan de FW zodat ik er bij kan.....
Johan.
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
flush privileges;
al geprobeerd?
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
