Systeem slaat vast met nieuwe Radeon 9800 Pro
  • sc00zy56
  • Laatst online: 30-03-2022
Sinds ik een nieuwe videokaart in mn systeem heb geplaatst slaat m'n pc helemaal vast tijdens spellen, met als gevolg dat ik het systeem moet rebooten. Het gaat om een XpertVision ATI Radeon 9800 Pro 256MB. De specs van mn systeem zijn:
Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Professional SP2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
CPU: Unknown, 2000 MHz (12 x 167) 3000+
Moederbord: ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset: SiS 741GX
Systeemgeheugen: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type: AMI (10/28/04)
En een 400 Watts voeding... moet voldoende zijn toch?
Eerst dacht ik aan een probleem met koeling (alleen fan op cpu en videokaart), maar ook met mn kast open blijft het probleem zich voor doen. Ook met geoptimaliseerde drivers blijft het fout gaan.
De laatste keer sloeg mn systeem helemaal UIT! Ik kan ook niet meer opstarten,er gebeurde helemaal niks meer. Ik heb toen de videokaart verwijderd en toen starte het systeem wel op. Daarna de kaart weer teruggeplaatst en toen starte de pc wel weer op, er wazig allemaal.
Heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken? Alvast bedankt! :*)
  • D-Three
  • Laatst online: 23:11
Misschien toch de voeding? Wat zijn de spanningen?
En wat zijn de temperaturen van de CPU en de grafische kaart?
  • endless
Misschien even je bios resetten?
Die heeft je videokaart misschien niet goed herkend ofzo..
  • sc00zy56
Laagvliegerke schreef op donderdag 17 november 2005 @ 00:10:
Vcore: ± 1577V - 1593V
+ 3.30: ± 3.323V - 3.340V
+ 5.00: ± 5.001V - 5.029V
+ 12.00: ± 12.064V - 12.193V
CPU onbelast met kast open: ± 45°C
Moederbord onbelast met kast open: ± 37°C
Van de grafische kaart weet ik deze niet te meten...
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:01
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat was je vorige kaart :? Heb je drivercleaner gebruikt voordat je de nieuwe kaart installeerde :?
  • sc00zy56
The_Eagle schreef op donderdag 17 november 2005 @ 00:40:
Ehrm.... een onboard kaartje, de SiS 330 Mirage. Ik heb geen drivercleaner gebruikt... heb er ook nooit eerder van gehoord :/ Ik heb wel de drivers eerst gedeinstalleerd.
  • sc00zy56
Ik ga morgen mn voeding omruilen voor een stabielere... schijnen meer problemen met dezelfde serie te zijn geweest volgens degene waar ik hem van heb. Na de laatste crash was de voeding ook behoorlijk warm, bijna heet. Ik zal mn bevindingen hier posten...
  • D-Three
De spanningslijnen zien er op het eerste zicht goed uit. Maar een te hete voeding is nooit goed. Welk merk is het eigenlijk?
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 10-08 12:37
heb je in de bios die onboard video uitgezet ?
agp 4 x, fast writes uit, en vpu recover uitschakelen
en hoppa probleem opgelost
ik had het zelfde met m'n 9800pro
  • sc00zy56
Laagvliegerke schreef op donderdag 17 november 2005 @ 13:10:
Geen idee... zo'n OEM geval. Ik heb al een nieuwe meegekregen en zal deze vanavond eens testen.
  • sc00zy56
Mr. Detonator schreef op donderdag 17 november 2005 @ 17:19:
Die heeft hij automatisch uitgeschakeld.
  • sc00zy56
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 17:40:
Gaat dat niet ten koste van de prestaties?
weinig tot niets... die 9800pro pompt nooit (agp)8x vol... en als ik het goed heb pompt hij de (agp)4x ook nie vol
bij mij scheelde het wel 126 hele punten in 3dmark03
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2005 21:09 ]
  • sc00zy56
Heeft het installeren van die nieuwe kaart ook gevolgen voor mn cpu temperatuur? Ik had eerder op de avond weer een crash, het systeem bevroor helemaal en moest worden herstart. Heb er vanmiddag een nieuwe 400W voeding ingezet maar dat schijnt het euvel dan ook niet te zijn. Na de crash heb ik direct mn cpu temperatuur gecheckt en deze zat op 53°C. Dat is volgens mij wel een beetje veel voor een vrijwel onbelast systeem?
zit er stof in de cooler? zit de cooler er goed op? van je cpu he (8>
  • sc00zy56
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 21:50:
Ja voorzover ik kan zien ziet alles er prima uit... :?
53 graden vind ik wel erg veel voor een amd64 3000+ (neem aan dat je die cpu heb)
loopt er nix vast op de achtergrond in je windows (spyware adware programma dat niet afsluit)
*edit las verkeerd je hebt een socket A athlon 3000+
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 13:08 ]
  • sc00zy56
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 13:01:
Nope, geen spyware en dergelijke...
Is die temperatuur nu erg hoog of niet?
Als je de ATI drivers installeert installeer dan alleen de drivers.
Die Ati Tools moet je achterwege laten daardoor komt waarschijnlijk dat probleem.
Hierdoor bevriesde dus sommige computers. misschien is dit een oplossing
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 14:09 ]
  • D-Three
sc00zy schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 13:30:
Dat hangt er van af. Hoe snel na de crash heb je gekeken? Want een CPU die zeer hoog oploopt in temperatuur onder een hoge belasting, daalt meestal ook snel terug in temperatuur als hij niet belast wordt.
sc00zy schreef op donderdag 17 november 2005 @ 00:32:
Als dat met een openkast is en dan nog eens idle, vind ik dat nogal hoge temperaturen. Maar ik weet ook dat de temperatuursensoren op moederborden niet echt betrouwbaar zijn. Laat eens de case open staan en als de PC nog eens crasht, probeer dan eens zo snel mogelijk te voelen aan de heatsink van zowel de CPU als van de grafische kaart. Let wel op voor de fans :P
  • sc00zy56
Nou... ik heb niet zelf gevoeld... maar na een crash tijdens het spelen van NFS Most Wanted heb ik via de bios de temperatuur bekeken en die was dus met open kast 53°C. Tijdens de crash zelf misschien wel hoger...
Ik denk dat ik er maar een case fan in ga plaatsen om mee te beginnen... anders maar een zwaardere koeler op mn cu.
  • sc00zy56
Het probleem lijkt te zijn opgelost...
Ik heb vanmiddag een goede case fan gekocht (Arctic Cooling Fan Pro TC) en een nieuwe voeding ( Huntkey 400W) met een fan aan de onderzijde.
Iedereen bedankt voor de moeite :)
