Ubuntu install: grub geeft Error 18
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
Ik heb ubuntu geprobeerd te installeren op een pentium3-computer.
Ik had een gebrande cd liggen van ubuntu (een oudere versie) en een dvd met een kubuntu-versie,beiden geprobeerd.
De installatie ging in principe goed, tot het moment dat de pc herstart. Dan krijg ik een grub-error.
Error 18.
Op internet heb ik gevonden dat het probleem te maken heeft met de grote van de harde schijf. Zie ook deze link:
http://wiki.linuxquestions.org/wiki/GRUB#Error_18
Ze zeggen dat het wel mogelijk is om linux te installeren, mits je ervoor zorgt dat er een kleine boot-partitie wordt gemaakt, aan het begin van de harde schijf, waar de kernel dan ingeinstalleerd moet worden. Dan is het probleem verholpen.
Mijn vraag is alleen of iemand weet hoe ik dit moet doen?
(uhm ik had als titel beter "grub error in Ubuntu" of iets dergelijks kunnen kiezen)
[ Voor 6% gewijzigd door Quacka op 16-11-2005 22:04 ]
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • Quacka
Ik was trouwens van te voren al bang dat mijn grote harde schijf (160gig) niet zou werken op mijn pc en wilde daarom een controller inbouwen. Zou dit ook helpen om dit probleem te verhelpen?
  • nwagenaar
  • Laatst online: 07:57
nwagenaar
God, root. What's the differen
Het gebruik van een controller zal het probleem niet verhelpen. Je probleem kan wel verholpen worden door Ubuntu opnieuw te installeren en minimaal de drie volgende volumes aan te maken :
- Swapspace (afhankelijk van geheugen);
- /boot (100MB is in de meeste gevallen voldoende, zelf doe ik altijd 250MB);
- / (resterende schijf)
Het probleem is, dat je waarschijnlijk geen aparte /boot volume hebt aangemaakt tijdens de installatie procedure (wat de uitleg van de pagina die je hebt gepost eigenlijk al aangeeft). Als je alleen een / en een swap partitie hebt aangemaakt icm grote HDD's, dan wil Grub (of Lilo) niet booten en geeft het dus de beroemde/beruchte Error 18.
Een andere oplossing is, is een (DOS) bootdisk maken met daarop : Loadlin en een kernel image (die je waarschijnlijk van je CD kan afpeuteren). Vervolgens kun je deze disk gebruiken om je Ubuntu installatie te booten.
Mijn Neo Geo MVS collectie
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
gewoon opnieuw instaleren met die /boot met 100mb vooraan je HD
wagenaar dat is moeilijk
gewoon CD er in CTRL - ALT - F2 heb je waarschijnlijk een shelletje
en parted intikken kan je partities verschuiven
wil je in je root
mkdir /foo
mount /dev/hda1 /foo
chroot /foo
bash
nu zit je in je systeem en kan je kijken wat er mis is
maar je hd is gemount dus kan je er niet veel mee
  • Graham
  • Laatst online: 06-11 17:23
daft_dutch schreef op donderdag 17 november 2005 @ 04:16:
wil je in je root
mkdir /foo
chroot /foo
bash
Mmm dat is ook niet nodig, er wordt om gevraagd tijdens de installatie (houdt het ook meteen wat simpeler). Dus gewoon opnieuw installeren (dus booten van de ubuntu CD) en dan tijdens de installatie die /boot aanmaken van 100 MB vooraan je harddisk.
Weet niet wat je op dit moment hebt qua HDD indeling, of er bijvoorbeeld nog iets opstaat oid.
Heb je trouwens
  • Quacka
oke, ik ben weer opnieuw begonnen.
Heb bij de schijfindeling een ext3 /boot directory aangemaakt.
Er is een optie "opstartbaar-vlag" met als opties 'aan' en 'uit'. Standaard 'uit, maar ik heb 'aan' gekozen. Is dat goed?
Daarnaast een ext3 aangemaakt voor de rest van het systeem en een 1,5 gig voor het swap-gedeelte.
  • Quacka
oke, het lijkt erop dat het gelukt is.
Het syteem gaat verder (en is nu aan het extracten en updaten).
Bedankt voor de hulp!
  • Wilke
Ok, probeer de volgende keer een betere topictitel te bedenken. "Error 18" als topictitel zegt echt heel, heeeeel erg weinig.
  • Quacka
Wilke schreef op donderdag 17 november 2005 @ 14:11:
Ja, ik had al op verzenden gedrukt, toen ik daar aan dacht. Sorry.
