[cooledit] filterhulp
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik wil een deel van een liedje van the bloodhound gang - the balled of chasey lain hebben. Het gaat om de sample "now show 'em damn titties". Het probleem is echter dat "titties" in bij de gitaar invalt. Ik krijg dit zonder mogelijk uit of onderdrukt.
Ik heb dus cooledit pro, ben al wezen spelen met FFT filter, noise reduction (sample van de melodie gepakt) en graphic equalizer. Het wordt er niet echt beter op.
Iemand nog een idee?
if broken it is, fix it you should
  • Mercarra
  • Laatst online: 10:52
In dit geval is er weinig aan te doen. De gitaar die erbij komt kent een breedbandig signaal en er zit een kick bij (een sweep, ook breedbandig). Bovendien is het stuk met gitaar 6dB harder dan het stuk met enkel de vocal. Helaas.
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
  • DJTimo
  • Laatst online: 12:03
DJTimo
Cuyoapart.mza
Als je geluk hebt kun je misschien eenzelfde gitaaraanslag op een ander stukje in het nummer vinden. Deze zou je kunnen inverten en over jouw gewenste stukje plakken. Het is een theorie en het gaat lang niet altijd op, maar misschien als je nauwkeurig te werk gaat, lukt het.
  • Mercarra
DJTimo schreef op donderdag 17 november 2005 @ 17:23:
Een gitaar met distortion is een niet deterministisch signaal. Deze inverten en optellen bij een ander niet deterministisch signaal helpt dan niets. De amplitude van het signaal wordt alleen maar groter.
Ken het nummer niet maar als je geluk hebt zit gitaar links of rechts en zang in het midden.
Als je het dan mono maakt wordt in iedergeval de zang 3 db harder, misschien net genoeg.
En alle uit fase componenten worden zachter.
Misschien heb je er wat aan.
