3dmark05 score niet boven 200 met 6600gt kaart
Ik heb verschillende keren een 3dmark test gedaan om een clean systeem met alleen de
benodigde drivers voor alle hardware. Voor de grafische kaart heb ik ook de laaste driver.
Ik heb voor de schone install diverse artifacts in spellen als cod en bf2 gehad. Vage driehoeken en
3d beelden die in de lucht geprojecteerd werden e.d.
Systeem:
athlon 3500+
1024 mb intern geheugen
xfx kaart 6600 gt 256 mb
350 gig harddisk
coolermaster 450 watt
soundblaster audigy
dvd brander en speler
Is zo'n score niet te weinig voor deze systeemspecificaties, en kunnen daardoor ook de artifacts ontstaan???????
Ik heb het systeem net een maand.
Kaart is niet overclockt of iets dergelijks.
3d scoren 1995
cpu score 4600
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 00:05
angerfist-yentl
vake bei te bange!
heb je extra stroom aangesloten ? ( op je graficekaart )
Vake bei te bange
Moederbord drivers geinstalleerd?
De 3d score die noemt, waar zijn die van? 3dmark2003? (edit: ah! Volgens mij 3dm05. Je bent een nul vergeten in de topic titel!)
Wat zijn de temperaturen van de core?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2005 22:38 ]
dit is voor 3dmark05
waar kan ik de core temperatuur vinden???
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2005 @ 22:38:
Rechtermuisknop op je bureaublad.
Eigenschappen
instellingen
geavanceerd
En dan helemaal rechts daar moet je de core temp uit kunnen lezen.
Of wanneer juist geinstalleerd op het Nvidia-icoontje drukken rechts onderin je scherm.
Ik denk aan een niet goed werkende (defecte) kaart gezien je problemen met artifacts
[ Voor 2% gewijzigd door Edwin van Cleef op 16-11-2005 22:45 . Reden: niet verder gekeken dan neus lang is ]
computer voor alle werkzaamheden
Je temp was toch 65 graden?
Op de XFX site staat namelijk:
If you suspect temperature issues, try taking the side panel off your case and blow a household fan inside. If this solves the problem, the card is likely overheating. It is also a good idea to monitor temperatures as monkeyman says, but every card is different. Some may glitch at 70 degrees while others at 100. The fan test is more helpful in some cases
en
If you notice any white squares or black triangles coming out of models in games, this is known as artifacting. It is generally caused by heat and power issues, as well as outdated drivers
http://www.xfxforce.com/forums/ann.jspa?annID=1
Als je Graka een AGP versie is, moet je de molex connector wel aansluiten
En als dit niet werkt, zou je eventueel ook nog je kaart kunnen terug klokken
