Systeem hangt op hoge kwaliteit in spellen.
  • PSspike
  • Laatst online: 22:58
Sinds ik mijn PowerColor X800 PRO in mijn systeem heb zitten, heb ik last van vastlopers in sommige spellen. Als ik Need for Speed - Most Wanted (demo) of F.E.A.R. speel is er op normale settings niks aan de hand, zet ik de kwaliteit omhoog, zodat oa anti-aliasing en anisotropisch filtering wordt ingeschakeld/verhoogd, hangt het systeem direct.
Mijn systeem:
AMD Athlon64 3000+ (1800MHz) (Venice) @ 2700MHz (300x9)
Crucial Ballistix PC4000 @ 250MHz (2.5-2-2-5) (2.9V)
DFI Lanparty UT nF3 Ultra-D
PowerColor X800 PRO 256MB (475/900) @ (550/1120)
CoolerMaster Real Power 450W
Plus nog wat andere apparatuur, nvt.
Wat ik allemaal al geprobeert heb:
- Eerst vanalles geprobeerd op huidige windows versie, geen succes dus maar nieuwe install gedaan.
- Nieuwe installatie Windows (alles ge-updated).
- Nieuwste nForce drivers (zonder ide driver).
- ATI drivers 5.11.
- Multimeter aan voeding gehangen, 12V en 5V lijn zijn perfect, idle en stressed tussen 12.00-12.25V en tussen 5.0-5.05V. Kheb geen idee of de 3.3V lijn nog van belang is hierbij...
- Al het overbodige aan apparatuur afgesloten, dus alleen mobo, cpu, mem, vga, hdd.
- Ander (nieuw) geheugen geprobeerd
- Mijn systeem alles standaard / oc-ed maakt ook niks uit, cpu is stabiel, mem is foutvrij.
- Dit alles is op standaard snelheden van de videokaart gedaan met standaard koeler. Zat eerst waterkoeling op, maakt hiervoor niks uit.
- Alle temps zijn goed, waterkoeling en voldoende airflow.
- Fast write uit in bios, side band addressing aan, 128mb agp aperture size, agp 4x/8x.
- Alle kabels ed (goed) aangesloten.
Laatste optie wat ik kan bedenken is dat mijn videokaart gewoon brak is.
Wat denken jullie?
(hiervoor had ik een 9600XT, niks aan de hand. heb daarop alleen geen nfs-mw gespeeld.)
Pana Aquarea J 7kW monobloc L/W-WP || 11,8 kWp PV (Fronius Symo 10kW, 20x280Wp + 19x325Wp) || Daikin L/L-WP 5kW op 1x4.2kW Stylish en 2x2kW Perfera || Atlantic Explorer v4 270L WPB || PVOutput
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ga eens 2 drivers terug (versie 5.9), ik heb namelijk ook problemen met mijn kaart (vanaf Catalyst 5.10)
klik www.guru3d.com
[edit]
Ik heb een Asus Ax800XT PE
Hoe heb jij je core zo hoog gekregen? Vmods of gewoon nix :)
[ Voor 33% gewijzigd door aramdin op 16-11-2005 19:11 ]
Instagram / YouTube
  • PSspike
Ik ga het meteen uitproberen, ben beniewd.
Dit is het max van de core met standaard voltage, maar die van mij draait 'maar' op 12 pipelines he..
Het vage is trouwens dat standaard koeler of waterkoeling niets uitmaakt voor de snelheid, temp gaat wel van 38-55 naar 30-35 graden maar core krijg ik niks hoger.
  • PSspike
:( met catalyst 5.9 heb ik nog exact hetzelfde probleem. Ik ga morgen een andere ati kaart proberen, dan is het zeker of het de kaart is of niet.
  • aramdin
Probeer eens op default clocks, maybe dat je net op het randje van je kaart zit?
Instagram / YouTube
  • WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
Offtopic: Je CPU echt huge over geclockt, 900 mhz winst?! Heb je de voltages verhoogt ofzo?
On topic: run eens 3DMark05, als hij daarin stabiel loopt is je kaart in ieder geval niet te ver over geclockt. Loopt hij daarin vast, maar niet op default clocks: haal dan je core OF mem met 10 Mhz naar beneden, aangezien hij het wel tijdelijk doet, zal 1 van de 2 de bottleneck zijn.
Moet je gewoon ff testen... Eerst mem 10 omlaag -> stabiel, mooi :) Daarna mem terug op je max en je core 10 omlaag. Als hij bij beide stabiel loopt, kijk dan welke de meeste punten verliest in 3dMark05 en kies die niet :P
Loopt hij echter ook vast op default clocks, dan denk ik dat je een brakke kaart heb, maar ik heb geen ervaring met PowerColor, dus dat kan ik niet zeker zeggen...
Doe dit met je waterkoeling, een max van 35 graden is zeer netjes :P 55 is ook niet te veel, mijne draait stressed tegen (soms 1-2 over) de 60 graden. (Ik heb een Asus x850 pro)
Lekkere oc's :)
maar'm dat mijn CPU nou op 2400mhz wil draaien en de gekste software fouten geeft geeft toch aan dat het niet in orde zit. Klok de boel wat terug zoals erboven...
  • PSspike
Ja dat heb ik dus vergeten te vermelden, heb met de nieuwe windows install ook alles @ stock gezet. Zelfde probleem.
3DMark05 draait stabiel met stock snelheden, maar ook stabiel als alles oc'ed is:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1420315
CPU is watergekoeld, op dit moment in z'n uppie gekoeld door een radiator met 3 12cm fan's erop :)
Zie foto!
Prime en pifast stabiel op 2716Mhz op 1.45V + 0.2V = 1.65V (1.58V in speedfan).
[ Voor 29% gewijzigd door PSspike op 17-11-2005 15:02 ]
  • WingsOfFury
Heb je de originele spellen? Als 3DMark05 goed en stabiel draait (ook nergens strepen/zwarte vlakken?) dan zal het aan je games liggen en niet je videokaart, denk ik.
Of: je gooit je instellingen van je games zo hoog dat je videokaart ONDER de 1 FPS komt, als dat kan :? Zou handig zijn als je ff je FPS zou kunnen posten op je stabiele isntellingen en op je "hoge" instellingen.
PS: Hoe krijg je +0.2volt? Mijn A8N-E gaat in de bios tot 1.550 volt, en ik weet dat ik door te solderen meer kan krijgen, maar dat heb jij volgens mij niet gedaan, of wel?
  • PSspike
WingsOfFury schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:17:
Het is de demo van NFS-MW he, kan natuurlijk zijn dat die brak is. En het beeld is perfect, geen artifacts oid. Het probleem is dat het spel niet op hoge instellingen wil...verhoog ik het kwaliteits balkje verder als de helft, freezt m'n hele systeem.
En van die +0.2V, ik heb een DFI. Ik kan van 0.8-1.55V instellen plus daar boven op nog 0-0.7V d8 ik. echt heel extreem. Heb ff gedraait op +0.3V haal ik zo'n 2850 stabiel, hoger durf ik niet te gaan, voor temps maakt ut weinig uit, na 48 uur aan haalt ie stressed 39 graden op volle snelheid :)
  • WingsOfFury
Damn ik wil ook DFI :D
Maar goed: Heb je ook andere games getest? Wel een beetje nieuwere, COD 2 kan nog, BF 2, AOE 3? Als die allemaal soepel lopen op medium, maar freezen op max (met default clocks), dan heb een kut kaart. Heb je trouwens je FPS al gemeten?
Je moet ff alles op default clocks testen, dan weet je ZEKER dat je niet verkeerd heb over geclockt.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Hoeveel Ampere op de 12v lijn? (voeding)
  • PSspike
WingsOfFury schreef op donderdag 17 november 2005 @ 19:32:
COD 2 draait perfect, ook op hoge kwaliteit hangt ie niet, AOE 3 hetzelfde verhaal. BF 2 heb ik niet. Als ik F.E.A.R. opstart op m'n oude windows hangt ie altijd na 10s, met nieuwe windows hing die toen ik meteen op max ging testen. Begon ik op het minst en toen naar max toe, is d'r niks aan de hand.
FPS in F.E.A.R.:
computer/graphics card: minimum/average/maximum
min/min: 140/283/543
low/low: 184/285/548
med/med: 50/83/167
high/high: 31/48/89
max/max: 14/26/63
Dit met standaard snelheden vga, cpu wel oc'ed. Het gekke is dattie daar nu niet meer vastloopt. Alleen NFS-MW dus..
  • PSspike
DesertShooter schreef op donderdag 17 november 2005 @ 21:00:
12V1-lijn: 12A continu, 18A piek
12V2-lijn: 10A continu, 16A piek
Deze voeding heeft 2 12V lijnen, ik weet niet hoe dat verdeeld is, maar zal de videokaart is aansluiten op een andere kabel. Toch lijkt het mij dat hier niks mis mee is, de spanning blijft ruim binnen de maximale waardes.
  • PSspike
Ik heb het probleem gevonden! Als ik de optie shadows laat staan en voor de rest alles op het hoogst doet ie ut gewoon! Speelt geweldig.
Dus, probleem in spel? of probleem aan driver(s) of toch kaart brak (als in F.E.A.R. hetzelfde probleem zich voordoet).
[ Voor 138% gewijzigd door PSspike op 18-11-2005 20:52 ]
Zoek eens naar shared IRQ's. Laatst ook iemand gesproken met een soortgelijk probleem. De videokaart bleek een IRQ te sharen met andere hardware.
  • PSspike
Hmm, ik zal binnenkort al het onboard apparatuur uitschakelen. Kijken wattie doet. Heb verder geen sloten in gebruik.
  • WingsOfFury
PSspike schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 17:45:
FEAR werkt dus wel nu? En dit heb je gedaan: kaartje op defaults gezet? Toch?
PSspike schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 17:56:
De optie shadows zit denk ik niet in NFS: MW? Dus ff voor de duielijkheid: FEAR werkt wel, ook op max, maar MW niet?
Houd er rekening mee dat MW een demo is en demo's werken neit altijd 100% ;)
