[VB.NET 2005] Object timer geeft geen Tick
  • BlackBurn
  • Laatst online: 20:42
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Ik ben voor me werk een beetje aan het spelen met VB.NET 2005 (Express Editie) en probeer een programmatje de com-port uit te laten lezen.
Dit lukt allemaal vrij goed, alleen loopt er tijdens het uitlezen een telletje mee, die het aantal tabs telt die het programma doorgeeft en na een X aantal tabs een enter geeft. Dit werkt ook nog goed.
Alleen is het nu de bedoeling dat de teller weer op 0 gezet wordt, als er geen data wordt ontvangen.
Dit is mijn code.
Ik heb twee publieke variablen
Visual Basic:
Dim intCount As Integer
Dim intTimer As Integer
Deze worden in de form_load keurig op 0 gezet.
Hierna heb ik een sub die reageert als er data ontvangen wordt.
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Public Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles objSerialPort.DataReceived
        'Uitlezen in BYTE MODE
        If objTimer.Enabled = False Then
            objTimer.Enabled = True
        End If
        intTimer = 0
        Dim strTmp As String
        Dim intloop As Integer
        Dim intBytes As Integer
        Dim arrBuffer As Byte()
        strTmp = ""
        intBytes = objSerialPort.BytesToRead
        ReDim arrBuffer(intBytes)
        objSerialPort.Read(arrBuffer, 0, intBytes)
        For intloop = 0 To intBytes
            If arrBuffer(intloop) > 128 Then arrBuffer(intloop) -= 128
            txtInput.Text += Chr(arrBuffer(intloop))
            strTmp += Chr(arrBuffer(intloop))
        Next
        strTmp = Replace(strTmp, " ", "")
        strTmp = Replace(strTmp, "FUNC01", "X")
        For intloop = 1 To Len(strTmp) - 1
            If Mid(strTmp, intloop, 1) = "X" Then
                intCount += 1
                If intCount = 120 Then '3 enters per regel er zijn 40 regels 40x3=120 :)
                    SendKeys.SendWait("{enter}")
                    intCount = 0
                Else
                    SendKeys.SendWait("{tab}")
                End If
            Else
                SendKeys.SendWait(Mid(strTmp, intloop, 1))
            End If
        Next
        txtInput.Text = Replace(txtInput.Text, "FUNC01", vbCrLf)
    End Sub
Zoals je ziet in het begin wordt de timer geactiveerd, en wordt elke keer als er data ontvangen wordt, intTimer op 0 gezet.
Nu zou er bij elke tick het volgende moeten gebeuren.
Visual Basic:
    Private Sub objTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles objTimer.Tick
        intTimer += 1
        If intTimer = 2 Then
            intTimer = 0
            intCount = 0
        End If
    End Sub
Dus als er geen data ontvangen wordt, zou er naar mijn inziens de intTimer bij de 10 moeten komen en de variabele intCount netjes op 0 te zetten.
Als ik een breakpoint plaats, dan zie ik netjes dat de timer geactiveerd wordt, maar de tick event wordt niet bereikt, iemand enig idee?
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Start je de timer wel?
als in:
Visual Basic:
objTimer.Start()
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • BlackBurn
BlackBurn
MTWZZ schreef op woensdag 16 november 2005 @ 18:07:
als in:
Visual Basic:
objTimer.Start()
Dit deed ik inderdaad niet (dacht dat de timer gestart werd als je hem enabled zette).
Heb nu onder enabled= true er ook bij gezet objTimer.Start(), maar dit geeft helaas ook geen resultaat.
  • BlackBurn
BlackBurn
Denk dat het probleem opgelost is, na enig speurwerk kwam ik erachter dat .NET 3 soorten timers kent.
namelijk:
Windows.forms.form.timer
System.timers.timer
System.threading.timer
In mij geval maakte ik gebruik van de Windows.forms.form.timer, deze heb ik gewijzigd naar een System.timers.timer.
Als eerste maak ik het object aan
Visual Basic:
Dim objTimer As New System.Timers.Timer
In de load event, stel ik de timer in en koppel ik een event.
Visual Basic:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        AddHandler objTimer.Elapsed, AddressOf OnTime
        objSerialPort.Open()
        Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
        intCount = 0
        intTimer = 0
        objTimer.Interval = 1000
    End Sub
Nu roep ik de timer in mijn Datareceived op dezelfde manier aan als hiervoor.
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
        End If
        ' objTimer.Stop()
        intTimer = 0
        strTmp = ""
        Next
                intCount += 1
                    intCount = 0
                Else
                End If
            Else
            End If
        Next
    End Sub
En als laatste de code in de timer ontime event.
Visual Basic:
Private Sub OnTime(ByVal source As Object, ByVal e As System.Timers.ElapsedEventArgs)
        intTimer += 1
        If intTimer = 10 Then
            intTimer = 0
            intCount = 0
        End If
    End Sub
Nu nog goed testen, maar ziet er goed uit, voor meer informatie:
http://msdn.microsoft.com.../TimersinNET/default.aspx
