PC start niet meer op [harde schijf fout]
  • 145 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een vraag. Mijn pc geeft sinds deze week ineens een foutmelding bij het opstarten. Hij kon de beide harde schijven niet meer zien en geeft de melding dat de primary harddisks niet worden gevonden. Ook geeft hij twee piepjes. [POST error, review screen for error code] Na een aantal dingen te hebben uitgesloten [andere IDE-kabel werkt niet; windows harde schijf werkt ook niet in ander systeem; windows harde schijf is wel te benaderen als slave in ander systeem; windowsschijf uit ander systeem werkt niet in mijn systeem] heb ik besloten een nieuwe harde schijf [WD 200g] te kopen. Partities gemaakt en XP via een installatie-cd geïnstalleerd. Alles leek goed te gaan. Alleen na drie keer op nieuw opstarten [vanwege updates] gaf hij dezelfde foutmelding weer. Het lijkt erop dat hij vaak [9 van de 10 keer] de harde schijven niet herkent.
Ondertussen zit ik redelijk vast wat ik nog kan doen. Is er iemand die dit probleem herkent of misschien weet waar ik nog meer naar kan kijken? Moederbord? BIOS? Stroomvoorziening?
Specs:
Dell Dimension 8200
P IV 1,7 ghz
Planar moederbord [?]
Rest specs: http://www.lyberty.com/tech/sysspecs/dell_8200.html
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2005 @ 13:39:
Specs:
Dell Dimension 8200
P IV 1,7 ghz
Kabel was niet stuk, misschien de IDE poort wel, heb je de nieuwste BIOS versie? En inderdaad slurpt je PC niet te veel stoom op ten opzichte van wat je voeding leveren kan?
Ik heb hem ook op de secundaire poort aangesloten, maar daar gaf hij hetzelfde probleem.
Ik heb geen nieuwe BIOS versie, maar ik kan ook niet achterhalen welk moederbord ik heb
Hij doet het al vijf jaar zonder problemen en heb het laatste jaar geen nieuwe hardware toegevoegd. Ik denk zelf steeds meer aan mijn moederbord. Weet iemand of ik dat kan laten testen bij een computerwinkel?
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
bij dell kun je nieuwe biossen downloaden A09 is de meest recente
I’m not like the OTTERS
actieman schreef op woensdag 16 november 2005 @ 13:57:
Kom er net achter dat ik de A09 al had. Dat is het dus [helaas] ook niet.
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2005 @ 13:54:
Een andere HD op beide poorten proberen?
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2005 @ 14:50:
Helaas
