Overclocken met 1fsb al niet meer!
  • wilmocs
  • Laatst online: 17-12-2025
Sinds kort heb ik een 2e reepje 512 Kingston HyperX erin hangen, nu wil ik weer terug naar me oude overclock settings:
CPU 3.2 @ 3.6
Geheugen @ 450 Mhz
maar als ik de FSB met 1 omhoog gooi boot mijn systeem al niet meer!
Moederbord: Gigabyte GA-8IPE1000-G
geheugen @ dual channel
@ single channel deed de overclock functie het dus wel 8)7
wat kan/is het probleem
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 17-10 08:33
Single Channel met beide DIMMs? Of maar 1 reepje? Als je 1 reepjes gebruikt (de nieuwe) doet die het evengoed als je oude DIMM?
Overigens heb ik Kingston HyperX in een grote memory review (me allerlei merken die 2-2-2-5 modules hadden) idd met 1MHz FSB al es zien falen. Die DIMMetjesHyperX werkten echt op de rand van stabiliteit.
  • Nilsx
  • Laatst online: 07-10 20:56
Als je verder niets verandert hebt, zou ik zeggen dat het aan het nieuwe reepje geheugen ligt... probeer het eens te testen met memtest.
  • wilmocs
getest met memtest 110% --> 0 errors, ik laat em vanacht wel ff langer aan staan...
ik heb ook even het nieuwe reepje eruiit gehaald, en tot mijn verbazing wil het oude reepje op single channel ook niet meer werken als ik overclock 8)7 |:(
als k deze review lees:
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2145&p=10
lijkt het mij dat die hyperX modules aardig overgeclocked kunnen worden
[ Voor 27% gewijzigd door wilmocs op 16-11-2005 13:51 ]
  • -Sir_Killalot-
wilmocs schreef op woensdag 16 november 2005 @ 13:48:
Check je BIOS instellingen ens goed zou ik zo zeggen.
Zei ook niet dat ze het niet kunnen :) . Puur dat ik het wel es heb zien gebeuren en dat die mogelijkheid dus bestaat.
  • wilmocs
oke, men BIOS settings van beide reepjes APART!!!
(dus ze hebben allebei de zelfde timings)
Config DRAM Typing: SPD
CAS Latency Timing: 2.5
Active to Precharge Delay: 8
DRAM RAS to CAS Delay: 3
DRAM RAS to Precharge: 3
Refresh Mode Select: 7.8 US
Bios settings van beide reepjes tegelijk in het systeem op dual channel:
Active to Precharge Delay: 8 (moet die niet op: 5 staan?)
DRAM RAS to CAS Delay: 4 (moet die niet op: 2 staan?)
DRAM RAS to Precharge: 4 (moet die niet op: 2 staan?)
ik kan dit allemaal zelf instellen door de CONFIG DRAM TYPING op manual te zetten, ik weet alleen niet waarop ze horen te staan!
[ Voor 4% gewijzigd door wilmocs op 16-11-2005 14:15 ]
wilmocs schreef op woensdag 16 november 2005 @ 14:15:
SPD is een automatische timing, deze leest de instellingen af van het reepje geheugen en zet ze goed., Je kunt manueel de settings wat strakker (hoger) zetten.
  • wilmocs
zou het door een instabiele voeding kunnen komen? dat hij er gelijk mee kapt?
