[Probleem]Beeldvervorming
Hallo :)
De laatste tijd heb ik te maken met een raar verschijnsel. Mijn beeld wil namelijk af en toe ineens naar een lage resolutie overspringen, waarbij verschillende geopende vensters elkaar semi-transparant overlappen :s
Verder loopt er niets vast, en kan ik de task manager gewoon nog openen om opnieuw in te loggen, waardoor het probleem verholpen is... voor een poosje.
Het probleem doet zich onregelmatig voor, en lijkt niet per sé door een programma getriggerd te worden.
Ik draai windows xp professional, en heb een XFX GForce 6800LE 256ddr als videokaart.
Wie is mijn reddende engel? :'(
Afbeeldingslocatie: http://www.wtfok.nl/screen.jpg
  • T-MOB
  • Laatst online: 20:49
Dit is een probleem dat te maken heeft met het syncen van je videosignaal Dit zorgt er zegmaar voor dat de brij aan rode groene en blauwe pixels die je videokaart uitstuurt op de juiste manier horizontaal en vertikaal worden verspreid over je monitor. Door met powerstrip de timings van je monitor aan te passen kun je dit soort verschijnselen reproduceren.
Een gangbare oorzaak is dat je een te hoge refreshrate instelt voor een monitor die niet checkt of ie het signaal kan syncen (de meeste moderne beeldbuizen geven dan een out-of-sync errror). In jouw geval doet het verschijnsel zich echter sporadisch/wilekereurig voor. Daardoor worden wat andere scenario's mogelijk.
1. Je werkt letterlijk tegen het maximum van de timings die de monitor aankan en je videokaart geeft onder invloed van warmte en/of spanningsverschillen soms een sync-signaal dat net boven de specs van de monitor ligt. Het iets terugschroeven van de refreshrate zou dan de boel moeten oplossen.
2. Waarschijnlijker lijkt me een los contact in de monitor / een brakke sync-module. Als je niet erg handig bent met electronica kun je de monitor beter afschrijven gezien de prijs van CRT monitoren tegenover de kosten van een reparateur. Zelf prutsen kan wel, maar is wat risicovoller dan prutsen in een walkman. Bij twijfel niet doen dus!
3. Minder waarschijnlijk is dat het probleem in je videokaart zit. Tenzij je een losse soldering ziet zitten is hier weinig zelf aan te doen. Als er nog garantie op zit zou je de kaart voor RMA kunnen aanbieden. Je moet dan wel zeker weten dat het probleem in de kaart zit.
Om te testen waar het probleem zit kun je voor 1 simpelweg de refresh terugzetten en kijken of het probleem zich nog voordoet. Voor 2 en 3 heb je of een andere monitor of andere videokaart nodig. Doet het probleem zich met een andere monitor ook voor is het wss de kaart, doet het zich ook voor met een andere videokaart dan is het wss de monitor.
Regeren is vooruitschuiven
T-MOB schreef op woensdag 16 november 2005 @ 12:21:
Bedankt voor je reply!
Ik heb nu de refreshrate van 75Hz naar 72Hz gezet. Zou dat al voldoende moten zijn? :)
  • T-MOB
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2005 @ 13:07:
Ja, dat zou voldoende moeten zijn. Doet het probleem zich dan nog voor dan is er ergens iets stuq (zie 2 en 3 uit mijn vorige post).
