[INSTALLATIE] Pc checkt grootte C-drive
  • 108 views sinds 30-01-2008
Goedenmiddag,
Ik zit even met een probleem. In het verre verleden heb ik ooit eens mijn PC opnieuw gepartitioneerd, heel stom dat ik per ongeluk mijn C drive erg weinig ruimte heb gegeven. Nu is het het geval dat deze vol zit, maar moet ik voor mijn werk Notes installeren (wat 128 mb van mijn C drive vraagt voordat de installatie kan starten).
Nu heb ik deze 128 mb niet meer op mijn C drive maar moet vanavond het een en ander testen in Notes, dus de installatie zal toch gedraait moeten worden.
Mijn vraag, is het mogelijk om de controle van de schijfruimte misschien uit te laten voeren op mijn D schijf ipv mijn C schijf? Zo kan ik namelijk wel Notes installeren en testen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Izaks
waarom gewoon niet installeren op de D drive?
Omdat als ik de setup start, hij al direct 128 mb nodig heeft van mijn C schijf, temp files enzo.
  • Eddey
  • Laatst online: 13-03 00:24
@frieksk: zo te lezen heeft het programma tijdelijk ruimte nodig op C
Kun je niet even je swapfile op de D-schijf zetten? Of even hibernation uitschakelen (als je winXP gebruikt)? Verder kun je nog wat HD ruimte sprokkelen door temp-bestanden weg te gooien en je internet-cache te wissen bijvoorbeeld
  • rulus
  • Laatst online: 19-09-2025
of wat bestanden tijdelijk van de C naar de D verplaatsen ...
  • fsfikke
fsfikke
Niet echt een snelle oplossing voor nu, maar met programma's als Partition Magic kan je partities resizen. Staat meer info over in de OM FAQ / Beleid
[ Voor 10% gewijzigd door fsfikke op 15-11-2005 17:41 ]
het tijdelijk verplaatsen is een goed idee, even kijken of ik daar veel ruimte mee weg kan slepen. Anyway, hoe zet je hibernation (oid?) uit?
  • rulus
fsfikke schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 17:40:
Partition magic staat bij mij bekend als "riskant", ZEKER eerst een backup maken voor je dit soort truckjes toepast. Mocht het dan misgaan kan je nog altijd van scratch terug beginnen.
  • rulus
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 17:43:
hibernation=slaapstand, en zet je zo uit:
1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
2. Dubbelklik op het pictogram Energiebeheer en open het tabblad Slaapstand.
3. Schakel het selectievakje Ondersteuning voor slaapstand inschakelen uit.
[ Voor 31% gewijzigd door rulus op 15-11-2005 17:52 ]
Alles verwijderen heeft helaas ook geen zin want alles is in gebruik... en zelfs als ik de taak afsluit als proces blijft hij aangeven actief te zijn.
Helaas niet de oplossing.
[rulus]
Deze stond ook al uit.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 17:54 ]
  • rulus
heb je XP, dan kan je tijdelijke bestanden wissen met Schijfopruiming:
start > alle programma's > bureau-accessoires > systeemwerkset > schijfopruiming
[ Voor 12% gewijzigd door rulus op 15-11-2005 17:57 ]
En zelfs die heb ik niet...
Is er niet gewoon een register instelling die ik kan wijzigen zodat hij de temp files op mijn D neer zet?
  • fsfikke
fsfikke
rulus schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 17:43:
Wanneer je gaat spelen met je partities is dat altijd riskant.
Het is iig aan te raden om met PM boot flops te maken en daarmee te resizen dan dit vanuit Windows doen.
Btw, op een andere computer de installatie starten, dan de setup bestanden vanuit de temp map naar je pc kopieëren en dan de setup runnen werkt misschien wel :)
@skalamander, als je niet mag kicken binnen 24uur wat denk je dan dat je mag na 2 minuten?
[ Voor 26% gewijzigd door fsfikke op 15-11-2005 18:01 ]
  • rulus
waarschijnlijk wel, maar daar heb ik geen verstand van...
hopen dat er iemand langskomt die hier wat meer van kent ;)
veel succes,
roel
[ Voor 31% gewijzigd door rulus op 15-11-2005 18:00 ]
Is er iemand die de register settings weet ?
[b][message=24611188,noline]fsfikke schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 17:5
ik kickte in dit topic toch niet?
Ik heb het al gevonden.
Start - Instellingen - Configuratiescherm - Systeem tabblad geadvanceerd en daarin omgevingsvariabelen.
Bedankt voor de moeite.
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 18:10:
En trippleposts zijn ook niet zo gewild :P
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 17:57:
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 17:59:
Back on-topic:
Maar werkt de setup nu wel?
[ Voor 4% gewijzigd door fsfikke op 15-11-2005 18:25 ]
Nu draait de setup prima :D
Notes is geinstalleerd en ik kan testen.
Bedankt
