[Flash ActionScript] Movie hergebruiken met variabele waarde
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Ik hoop dat dit een duidelijk verhaal word.
Ik heb een text bestand wat ik uitlees in flash, dit textbestand heeft zo'n 40 variabelen. zeg maar
var1 t/m var40. al deze variabelen kunnen de waarde 1, 2 of 3 hebben. In flash heb ik vlakje wat drie kleuren heeft. De drie kleuren staan voor de 3 waarden (1,2 of 3) nu moet het hele filmpje uit 40 van deze zelfde vlakjes naast elkaar bestaan (in 1 layer, frame), en elk zo'n vakje moet gekoppeld zijn aan de bijbehoordende waarde en dus de bijbehoorende kleur krijgen, ik kan me niet voorstellen dat ik nu 40 unieke movies moet maken die elk hun eigen waarde ophalen, er moet een manier wezen om de movies te dupliceren en van te voren aan tegeven welke movie welke waarde gebruikt. bv dmv de instance name. Maar hoe?
Ik maak gebruik van flash 8!
I reject your reality and substitute my own!
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
  • dip
  • Laatst online: 16-01-2023
dip
shut up ulé
Je maakt een movieclip, daarin plaats je de nodige componenten. Plaats deze op je root en noem hem 'global_item_mc'
Vervolgens laadt je het txt bestandje in, en maak je een for lus aan de hand van het aantal variabelen.
Flash ActionScript:
for (var i = 0; i < this.aantal; i++) {
    duplicateMovieClip("global_item_mc", "menu_item"+i, i);
    setProperty(["menu_item"+i], _x, 0);
    setProperty(["menu_item"+i], _y, 0);
    set(["menu_item" + i] + ".property1", eval("this.var" + i));
verder kun je met setProperty de gewenste data versturen naar de duplikaat van de mc
even for lus in geklust :)
[ Voor 42% gewijzigd door dip op 15-11-2005 15:10 ]
It's scientifically known, that base improves the tase of cheezes!
  • Willem
  • Laatst online: 09:56
Even je topictitle decapitalized :P
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waarom eigenlijk nog met setProperty werken als je gewoon direct de eigenschappen van een object kan aanpassen?
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
1 van de problemen, en dat vertel ik dus weer helemaal verkeerd is dat de nummers niet oplopen!
Ik heb het fla-tje met de textfile (straks php) even online gezet op www.kanonweb.nl/flash/ misschien kan iemand zijn licht er op laten schijnen!
  • dip
dip
shut up ulé
BtM909 schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 15:21:
omdat je anders moet gaan evallen en dit net ff iets netter en overzichterlijker is :)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Je hebt het over een plattegrond van beschikbaarheid van een nieuwbouwwijk. Tja, elk blokje heeft een redelijk unieke form en unieke locatie. Dat is nogal lastig dynamisch te maken. Bestaat er trouwens niet gewoon enkel een polygoon die je middels een property van kleur kunt laten veranderen?
Niet slim, niet slim! :)
Hiervoor hebben we arrays gekregen!
Wat je bv. kunt doen in één string maken die wordt ingeladen: myVar=1211321212323231212. Deze laadt je op precies dezelfde manier in flash. Met de method split() maak je van deze variabele een array met 40 waarden. Vervolgens loop je door deze array:
Flash ActionScript:
var myArr:Array = myVar.split ("");
for ( var i:String in myArr )
    var myMC:MovieClip = this.attachMovieClip ( "myMC", "myMC" + i, this.getNextHighestDepth (), { _x: ..., _y: ... );
    myMC.gotoAndStop ( myArr[ i ] );
De x en y waardes van de movieclips mag je zelf bepalen ;)
dip schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 15:52:
Volgens mij loop je bijna 6 jaar achter ;) setProperty gebruiken we al sinds Flash 4.0 niet meer en evallen hebben we nooit aan gedaan :)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 16:11 ]
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Janoz schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 16:08:
De kavels zijn het zelfde kwa vorm, t's een blokje! alleen allemaal andere nummers!!
mkanon schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 16:44:
Wat is er mis met de oplossing van dip (op de setProperty en eval na)? Of met de oplossing van het gebruiken van een array?
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 16:09:
beste manier om dit te doen!
mijn post geeft weinig extra waarde aan dit topic, maar ik zie dat er weer 'n promo is voor 'oude stijl code' en dat kan dus beter!
moest hier hartelijk om lachen! :+
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Flash ActionScript:
Zou je dit voor mijn probleem misschien nog wat kunnen uitleggen? want ik ben wat dit actionscript betreft nog wat een NOOB.... Deze herhaling ? { _x: ..., _y: ... ); hoe moet ik die zien ? en hoe moet m'n movie dan heten ? myMC?
Ik heb dus m'n 40 variabelen met allemaal de waarde 1, 2 of 3...
En in m'n flash moeten ze de juiste kleurtjes bij de waardes zoeken.. over 40 vakjes..
[ Voor 18% gewijzigd door mkanon op 17-11-2005 09:20 ]
