[javascript / Safari] getSelection() Workaround werkt niet.
  • Collaborator
  • Laatst online: 20-08 10:19
Collaborator
You! Cake or Death?
Zoals de titel al duidelijk maakt werkt het pakken van de selectie niet in safari (wel in IE5/IE6/Firefox)
Het is de bedoeling dat er tags voor en achter een selectie geplaats worden in een textveld (zoals ook op GoT bij de "post reply").
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<script type="text/javascript">
// globals
var curSelVal = "";
var startPos = 0;
var endPos = 0;
// functions
function storeCurVal(obj, start, end) {
   // function not called if IE 4+
     startPos = obj.selectionStart;
   endPos = obj.selectionEnd;
   curSelVal = document.forms[0].copy.value;
function getSel(tag)
  if(document.selection){
        oldString = document.selection.createRange().text;
      if (oldString != "") {
         document.selection.createRange().text = '<' + tag + '>' + oldString + '</' + tag + '>';
       return false;
  } else if(document.getSelection){
      oldString = curSelVal;
      newString = '';
      finalString = '';
      len = curSelVal.length; // length of current string
      if (len > 0 && document.forms[0].copy.value.length > 0) {
         // get from beginning of string to start position
         firstPart = oldString.substring(0, startPos);
         // get from end of selection to end of total string
         lastPart = oldString.substring(endPos, len);
         // store the new string
         for (i=startPos; i<endPos; i++) {
            newString += oldString[i];
         // surround it with the proper tag
         finalString = '<' + tag + '>' + newString + '</' + tag + '>';
         // rewrite it back into the textarea
         document.forms[0].copy.value = firstPart + finalString + lastPart;
      } else {
         curSelVal = "";
  } else if(document.getSelection){ // don't know which browser would actually call this
         txt = obj.setSelectionRange(obj.selectionStart, obj.selectionEnd);
</script>
Na wat zoeken kwam ik er op uit dat Safari anders met de selectie omgaat, en dat het dus anders moet.
zie
http://www.quirksmode.org/js/selected.html
en
http://joemaller.com/2005...3/getselection-workaround
Daar staat als dit als fix:
Update: After working through all of the above, I realized there is a far simpler solution: +''. The Safari problem seems to be that string methods do not work on the returned object from getSelection(). Forcing the result into a string by concatenating with an empty string fixes all of my bookmarklets. Concat() fails because it’s a method of string, use the "+" joining operator and an empty string '' instead.
* getSelection() Faster Fix
javascript:d=window.getSelection()+'';
d=(d.length==0)?document.title:d;
alert(d);
Joe at
Maar dat werkt dus niet in mijn geval, of doe ik nou iets fout?
Mijn testje staat hier online:
http://www.konoha.nl/lp/index3.html
This space is occupied
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
javascript hoort thuis in w&g
p&w->w&g
https://fgheysels.github.io/
