PCanywhere werkt niet
Hoi,
Ik wil via mijn pc op een andere pc (extern) verbinding maken via pcanywhere.
Dit lukt helaas niet, de melding "unable to attach the specified adres" krijg ik steeds.
Ik heb dit al geporbeert:
-poorten geforward (5631 tcp en 5632 udp)
-software versies zijn gelijk (10.0)
-pingen naar het ip werkt
De router is een Eminent 4102, alles is dus goed ingesteld maar ik kom er niet op. Bij andere pc's is dit wle het geval maar bij deze niet. Ik heb me rot gezoct naar een oplossing.
Weet iemand van jullie misschien wat er loos is? :)
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Volgens portfowarde.com moet je meer forwarden.
We will list a series of lines here that will show you exactly how to forward the ports you need to forward. PC Anywhere requires you to forward the TCP(5631-5632) and UDP(5631-5632) ports. Go ahead and enter the settings shown above into the virtual server menu, then click Add.
nope werkt niet :(
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heeft de ontvangende PC geen "last" van een firewall ?
xp firewall is disabled en verder geen firewall geinstalleerd :)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Korte samenvatting:
Op de "host" pc (welke je over wil nemen) heb je pcAnywhere geinstalleerd, draaien en in de router heb je port forwaring naar de host pc gemaakt (poorten zoals hierboven genoemd...).
Ping doet het (maar dat is niet de pc die reageert !).
En de melding die je ontvangt is: "unable to attach the specified address"
Controleer eens met een telnet sessie (werkt dat ook voor pcAnywhere ?) of je wel op de pc uit komt.
Welke andere pc's ?
Ook via Internet ?
Ook met forwardings in de (zelfde) router ?
[ Voor 10% gewijzigd door lier op 15-11-2005 15:20 ]
edit
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2006 14:04 ]
