ECS K7S5A moederbord met 1 gig memory
Jongens,
Ik heb een ECS K7S5A moederbord met op dit moment 2x256 meg PC2100 DIMMs. Heb nu een 1gig DIMM stikkie gekocht DDR PC 2700 333Mhz (te snel, ik weet het, maar heb de FSB gewoon op 133 staan dus dat moet werken).
PC boot, bios ziet 1 GIG, Windows 2000 loopt door tot aan het grafische opstartscherm. Maar dan! Je ziet de progress bar van Windows gewoon letterlijk getekend worden, zo traag is de grafische kaart geworden. Iemand enig idee wat dit is? Een BIOS setting? Sommigen zeggen me dat ik 2x512 meg moet gebruiken ipv 1 stick van 1 gig? Klopt dat? Ik gebruik de laatste nieuwe BIOS.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
welke k7s5a heb je? zijn stuk of 5 versies van dacht ik. Bij mij staat linksonder langs de rand van het moederbord de versie(revision).
Oscar Wilde
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat bord kan maximaal 1GB RAM aan. Misschien heeft de chipset het nu een beetje te druk omdat alles via één DIMM slot loopt? Kun je 2x 512MB proberen?
Probeer eens een andere videokaart, of gooi 'm eens uit apparaatbeheer of installeer de laatste drivers. Loopt alles wel stabiel met bijvoorbeeld een Knoppix (linux) live cd'tje?
[ Voor 38% gewijzigd door PD2JK op 15-11-2005 12:39 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Prutz0r schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 12:38:
Als je mobo max 1GB aankan, dan moet je dat delen door het aantal sloten(correct me if i'm wrong). Dus max 512MB/module in jouw geval.
Dit is mijn ervaring met "oude" mobo's (slot1 mobo's met 4* sd-ram sloten). Als er totaal 512MB op kan, en je hebt 4 sloten dan komt dat uit op 128MB/module. 256MB modules zorgen ervoor dat ie gaat piepen. En zorgen er ook voor dat pc super traag is. (als ie al opstart met 256 mb modules)
heb trouwens zelf een k7s5a v3.1 met 2* 512mb ddr400, werkt!
[ Voor 35% gewijzigd door Raven op 15-11-2005 12:48 ]
Oscar Wilde
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Specs van de SiS 735 chipset
Max. ondersteuning is 1,5GB.
6 Rijen, ofwel 1,5GB / 6 = 256MB. 256MB per kant is de maximum density.
Aangezien DIMM's 2 kanten hebben leert een eenvoudig rekensommetje dat 512MB de maximale hoeveelheid per DIMM kan zijn welke ondersteunt worden door dit bord ;)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Thandor schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 12:56:
6 rijen?? als in 6 sloten?? dan kijk je niet goed :P , ik heb zelfde mobo--> 2sdram, en 2 ddrram
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 15-11-2005 13:00 ]
Oscar Wilde
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Elke DIMM heeft 2 rijen. Het moederbord kent 2 DDR-SDRAM sloten wat ons op 4 rijen brengt. Echter ondersteunt de chipset 6 rijen, ofwel 3 DDR-SDRAM sloten.
En over dat oude slot 1 moederbord, grote kans dat daar een Intel 440BX chipset op zat. Deze chipset ondersteunt 256MB DIMM's mits beide kanten van de DIMM 128MB hebben. Een DIMM met enkel 256MB aan één kant zal problemen op kunnen leveren of enkel als 128MB DIMM fungeren ;)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Thandor schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 13:03:
kijkkijk, weet ik dat ook weer :), vond het al zo raar dat ie begon te loeien met alleen 256 sdram modules derop die goedgekeurd zijn door hg computers. Druk ik een 128mb'er in het 1e bankje, dan die 2 256mb'ers dernaast en dan start ie wél op! maar zo traag als de (censuur)
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 15-11-2005 13:05 ]
Oscar Wilde
Ik kan in het BIOS dingen instellen als
DRAM timing configuration: Safe/Normal/Fast/Ultra
SDR/DDR Cas Latency; 2T/2,5T/3T/SPD
SDR/DDR RAS Active Time: 6T/7T
SDR/DDR PAS Precharge Time: 3T/4T
DRAM Driver Slew Rating: Fast/Normal
Maar dit haalt dus allemaal geen zak uit? Hmmm... wie wil er een 1 GBtje ruilen tegen 2x512? ;)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 14:22:
knip
'k zou wa willen, maar ik heb zelf ook een k7s5a (v3.1, met 2* 512mb-ddr400), geen idee of die met 1gb'ers overweg kan...
edit: kan trouwens niets vinden over de ondersteunde hardware, mijn mobo staat niet meer op de ecs site en kan ook niet gevonden worden.
[ Voor 51% gewijzigd door Raven op 16-11-2005 10:45 ]
Oscar Wilde
