[XP] Sommige programma's zien mijn internetverbinding niet*
  • 170 views sinds 30-01-2008
Eerst mijn situatie:
- 2 computers
- computer 1 (Windows XP HE SP 2) heet BENEDEN en is aangesloten op het internet
- computer 2 (Windows XP HE) heet BOVEN en wil graag gebruik maken van het internet van BENEDEN, dit heeft ooit gewerkt
- BOVEN heeft een printer
- vanaf BENEDEN kan ik printen op de computer BOVEN
- nadat ik BENEDEN geformatteert heb, omdat hij vol troep zat, werkt de internetdeling niet meer
Eigenlijk heb ik 2 problemen:
  • ik kan internetten met Opera en Firefox. Maar programma's zoals MSN Messenger 7.5 en iTunes 6.01 kunnen geen gebruik maken van mijn internet. Ik dacht, dit zal aan mijn Firewall liggen. Bij mij , ik gebruik Windows XP HE SP2, staat de Windows Firewall uit, en de Norton Worm Protection uit. Volgens Norton is dat een goed alternatief voor de WF. In de instellingen van Norton Worm Protection heb ik ingesteld dat iTunes toestemming krijgt om internet te gebruiken. Toch kan ik binnen iTunes functies die het internet gebruiken, dat zijn de Music Store, en de podcast-ophaal-functie niet gebruiken.
  • Zoals gezegd, ik kan beneden dus internetten. Het netwerk tussen BENEDEN en BOVEN werkt, ik kan namelijk printen en bestanden delen. Het internetdelen werkt niet (meer), nadat mijn computer geformatteert is. Hoe krijg ik het internet boven weer werkend?
Dus:
  • Hoe kan ik met iTunes en MSN Messenger internet gebruiken?
  • Hoe kan ik weer internetten met computer 'BOVEN' ?
Wat heb ik zelf al gedaan:
Heel erg veel geGoogled, maar het ging lastig, hoewel ik -vooral softwarematig- vrij ver gevorderde gebruiker ben, ik vaak niet wist waar ik op moest Googlen. Ook heb ik geprobeerd zoveel mogelijk de productnamen en versies te vermelden. Verder heb ik gekeken waar dit topic hoort; in de policy van Netwerktroubleshooting stond dat als het softwarematig probleem was, dat het hier hoorde. Vandaar dus :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 08:18 ]
  • PH-JPS
  • Laatst online: 24-10 20:36
Lijkt erop dat er toch ergens iets niet goed is gegaan tijdens het herinstelleren van BENENDEN, je geeft immers aan dat hij het daarna niet meer doet.
Even voor de duidelijkheid:
BOVEN zit aan BENENDEN verbonden en niet aan een router?
Dus BENEDEN moet aanstaan wil je BOVEN internetten?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Afbeeldingslocatie: http://img361.imageshack.us/img361/1925/internet7cp.jpg
Heb je een situatie zoals getekend in A, of als in B?
In het geval van A, dan moet je gewoon ICS (Internet Connection Sharing) opnieuw installeren en zorgen dat beide PC's in dezelfde IP-range en Werkgroep zitten.
Edit: spuit 11
[ Voor 4% gewijzigd door CodeCaster op 15-11-2005 09:31 . Reden: Maar wel met plaatje :) ]
Waar is de brand, meester?
  • Sicko
  • Laatst online: 24-10 10:25
dus computer beneden heeft 2 netwerkkaarten of 1 netwerkkaart en internet via usb-ethernetadapter neem ik aan.
heb je ICS wel ingeschakeld op de computer beneden? wat doet hij precies? of wat precies niet. geeft hij een foutmelding?
en voor MSN en itunes, schakel alle norton software eens uit, of deinstalleer en kijk wat hij dan doet
beste oplossing is een broadband router kopen. Kun je gelijk alle softwarematige firewalls uitschakelen, en je kunt met de pc's onafhankelijk van elkaar op internet.
Spuit 12 :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door Sicko op 15-11-2005 09:35 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat :)
elevator schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 11:03:
Bedankt :) En wat kan ik met dat sterretje erachter?? ;)
Het is zoals situatie A, zie de post van Codecaster. Als ik boven wil internetten moet de computer BENEDEN aan staan. Dat is opzich geen probleem, want ik zit hier beneden de hele dag op Tweakers :P
Dus situatie A:
Waar kan ik ICS vinden? Ik heb al een aantal keren verschillende Wizards uit het configuratiescherm geprobeerd, maar ze lopen op niets uit..
Verder, ik heb eens 'Disable Auto Connect' geprobeerd, maar dan kon ik alsnog in iTunes geen netwerk gebruiken. Verder heb ik binnen Norton ook aangegeven dat hij iTunes altijd moet permitten. Dat zou dus opzich geen probleem moeten vormen.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 14:08 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
http://www.practicallynetworked.com/sharing/xp_ics/
Dus een netwerkbrug aanmaken tussen je twee netwerken (internet en beneden<->boven).
Als die al bestaat, kan verwijderen en opnieuw instellen geen kwaad.
Sterretje betekent dat je topictitel is gewijzigd
Hier een screenshot, want een verbindingsbrug maken geeft een error..
Mijn netwerklocaties:
Afbeeldingslocatie: http://img272.imageshack.us/img272/9379/afb19lh.jpg
(klikbaar)
De error:
Afbeeldingslocatie: http://img272.imageshack.us/img272/5131/afb28fh.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 16:12 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Oh, kun je ook je lan-verbinding delen zónder brug? En wat is die error bij je andere netwerkverbinding?
Je doet dit toch wel op de computer beneden hè? :)
Ja uiteraard, ik zit nu op de computer beneden boven heb ik geen internet, kan ik moeilijk hier posten :P..
'Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden'. Bovendien zegt Windows via zo'n popupballonnetje dat ik mogelijk geen of beperkte toegang heb tot het internet.
Misschien heeft dat beperkte te maken met het feit dat ik in Opera / Firefox wel toegang heb, maar in iTunes / MSN niet? Trouwens, in Internet Explorer kan ik ook niet internetten :s
Okee, het eerste probleem is opgelost. Heel vreemd: in Internet Explorer (Internet Opties) had ik aangevinkt dat hij een bepaalde proxyserver moest gebruiken. Dit vinkje heb ik uitgevinkt, en nu kan ik met Internet Explorer weer internetten. iTunes doet het ook al weer. Blijkbaar maakt die gebruik van de Internet Opties zoals die staan aangegeven voor Internet Explorer.
Opties:
Afbeeldingslocatie: http://img359.imageshack.us/img359/5651/afb32vh.jpg
Het tweede probleem is er nog steeds: ik kan boven nog niet internetten..
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 16:36 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Volgens die site moet je de Netwerk wizard volgen en de computer 'Boven' instellen met de diskette die je maakt tijdens die wizard.
Heb je dat al gedaan?
Okee, het werkt weer, heel erg bedankt :)
Wat heb ik precies gedaan:
- Om iTunes en MSN werkend te krijgen:
in Internet Opties de optie Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken uitvinken.. Ineens werkt alles weer. Het is voor mij een raadsel hoe die optie aangevinkt kon zijn, ik heb het zelf nooit gedaan, en mijn ouders hebben geen idee hoe ze in dat menu kunnen komen..
- Om het internet op BOVEN werkend te krijgen:
de wizard Netwerk Instellen uitvoeren op BENEDEN, en daarna met de Windows XP CD de Wizard opnieuw uitvoeren op BOVEN. Als het goed is herkent de bovencomputer het internet ineens wel.
Conclusie:
hmm.. ik heb het idee dat het internet boven nu weer werkt, doordat ik die optie heb uitgeschakeld in het Internet Opties menu.. mijn conclusie: ik ga switchen naar Macintosh.. :)
[ Voor 135% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 18:18 ]
