[modem] Lijn valt 'dood' bij aansluiten op modem
  • Parcye
  • Laatst online: 24-08-2017
Ik ben bezig met het maken van een datacom applicatie. In het verleden werkte deze prima. Nu is er echter een situatie ontstaan die volgensmij een hardware probleem aangeeft.
Zodra ik de lijn aansluit op de modem, kan ik er niets meer mee. Geen telefoontje ontvangen of maken. Bij het bellen van het nummer krijg ik een ingesprek toon.
Kortom: modem aan de lijn, zonder dat er een applicatie draait, lijn bezet.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Modem type: Intel(R) 537AA modem
Alvast bedankt.
"Als je het kan bedenken, kan het gemaakt worden" Parcye - 14 januari 2002
is het een software of hardware modem? land op NL gezet?
  • Parcye
Wat is eigenlijk het verschil? Een intel 537 attached to com3...
Land staat op NL, netnummer staat ingevuld.
[ Voor 27% gewijzigd door Parcye op 14-11-2005 17:56 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
1. Als je een telefoon aan hetzelfde contact als de modem hangt en je neemt die op, krijg je dan een kiestoon?
2. Is hij ook in gesprek als de pc uitstaat?
indien 1 nee en 2 ja -> waarschijnlijk kortsluiting in de modem zelf van de pinnen zelf of een lijn overbelasting.
indien 1 ja en 2 ja -> waarschijnlijk relais van modem stuk
indien 1 nee en 2 nee -> modem controller of relaisaansturing defect / software probleem
  • Parcye
Kortom: modem is 'dood'
In mijn woning heb ik geen telefoonlijn dus kan ik het niet testen, weer wachten tot ik bij mijn ouders ben dus.
