"XML Document"-tab in MS Word 2003 Task Pane
  • Mastakilla
  • Laatst online: 27-09 02:20
Ik ben in MS Office 2003 Pro aan het proberen, dmv XML, verschillende 'views' te creeeren voor 1 word document.
Ik heb dit nodig om uit 1 word document, verscheidene output documenten te genereren. Zo kan ik bv het gehele document bekijken, maar iemand anders mag bijvoorbeeld maar enkele delen van het document inkijken. Om te voorkomen dat voor iedere 'view' een appart document gemaakt moet worden (met alle onderhoudsproblemen van dien), wou ik XML tags toevoegen aan het word document, en aan de hand van deze tags, met een transformation file, verschillende 'views' mogelijk maken voor dit document.
Ik heb omtrend dit een interessant document gevonden op devolgende site:
http://www.msdn.microsoft...xml_in_office2003_jrd.asp
Hier staat onder andere een sample in, waarin iets men ook verschillende views creeert voor 1 document...
Deze sample werkt zonder problemen, maar als ik ongeveer hetzelfde probeer, maar dan met mijn document, xml schema en xml transform file, dan bots ik altijd op hetzelfde probleem:
1) ik open een word document
2) ik voeg hier mijn schema aan toe met schema library
ik krijg nu een task pane te zien waarin ik tags kan selecteren enzo
3) ik voeg via schema library enkele xml transformation files toe
normaal zou ik na deze stap, net zoals bij de sample van het document hierboven, een extra 'tab' moeten krijgen in mijn task pane, namelijk "XML Document"...
Op deze tab kan ik normaal dan een view kiezen om mijn zelf gemaakte transform files te testen...
Maar het maakt niet uit wat ik probeer, ik krijg op geen enkele manier de "XML Document" op het scherm...
Ook bij de sample is deze tab moeilijk te bereiken...
Als je de sample bijvoorbeeld opent, dan kom je standaard op de tab "XML Document" in de task pane, maar als je vervolgens het nog maar waagt in de taskpane iets anders te kiesen, "verdwijnt" de "XML Document" tab, em krijg je hem eveneens op geen enkele manier terug behalve door je transform files en schema te verwijderen en opnieuw toe te voegen, of door het document te sluiten zonder op te slaan en opnieuw te openen...
Ik vraag me dan ook af of er geen eenvoudige manier bestaat om de XML document tab op het scherm te toveren?
