5,25" floppydrive op te nieuw moederbord?
  • 550 views sinds 30-01-2008
  • Tanuki
Ik heb een Asus A8V Deluxe moederbord en hier probeer ik een 5,25" floppydrive op aan te sluiten.
Ik heb daar dus zo'n kabel voor met een 3,5" connector en een 5,25" connector.
Ik krijg dit echter niet werkend. In de bios is het enige wat ik in kan stellen "legacy diskette a" en die kan ik instellen op 3,5" 720 kB, 3,5" 1.4 MB, 5,25" 360 kB, 5,25" 720 kB en 5,25" 1.2 MB.
Het probleem is alleen dat wanneer ik hem instel op 1.2 MB 5,25" en de 5,25" floppy drive achter de twist doe (dan wordt ie dus A), dat hij niet herkend word.
De floppydrive werkt wel, want in een ander (ouder) systeem doet ie het gewoon goed.
Hij moet eigenlijk ook niet A worden, maar gewoon B. Aan A wil ik een 3,5" hangen en aan B de 5,25" die ik dus nu (nog) niet werkend krijg.
Heeft iemand wel eens hetzelfde probleem gehad? Of heeft iemand toevallig hetzelfde moederbord (ik ben nl. bang dat mijn moederbord geen 5,25" floppydrives ondersteunt)?
Ik heb trouwens wel gegoogled, maar ik kan er eigenlijk niet echt iets over vinden...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je het eigenlijk ook geprobeerd op de B-positie :?
  • EXX
  • Laatst online: 09-08 12:52
EXX
EXtended eXchange
3.5" en 5.25" FDD's zijn elektrisch gezien identiek. Alleen de connector is anders. Dus als een 3.5" werkt, moet een 5.25" ook werken.
Je zegt dat er een twist in de floppy kabel zit. Dan moet je beide floppy drives jumperen op drive 1 (niet drive 0!).
http://www.nullmodem.com/Floppy.htm
http://www.pcmech.com/show/diskette/55/
[ Voor 26% gewijzigd door EXX op 14-11-2005 13:58 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • TheVMaster
  • Laatst online: 19:13
TheVMaster
Moderator WOS
Enneh..kies eens voor een 360 Kb 5,25" :) Of had je dat al geprobeert, of is eht ook echt een 1,2Mb 5,25" drive?? :)
[ Voor 31% gewijzigd door TheVMaster op 14-11-2005 13:54 ]
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • Tanuki
BalusC schreef op maandag 14 november 2005 @ 13:48:
Oeps.. Vergeten te vermelden. Ik heb het idd ook geprobeerd op de B-positie (dat was het eerste wat ik probeerde, omdat ik verwachtte dat het gewoon zou gaan werken). Ook zonder resultaat. De hele drive word gewoon stil genegeerd.
De drive is ook echt 1,2 MB (tenminste, dat kan ie maximaal lezen/schrijven), de floppy die er in zit weet ik niet, maar dat moet niet uitmaken... Toch? :o
Even kijken op die links van EXX. Ty. :)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
CelestialCelebi schreef op maandag 14 november 2005 @ 14:01:
[...]De drive is ook echt 1,2 MB (tenminste, dat kan ie maximaal lezen/schrijven), de floppy die er in zit weet ik niet, maar dat moet niet uitmaken... Toch? :o
Als die floppy geformatteerd is maakt het niets uit: een 360 KB floppy kan ook door een 1.2 MB drive gelezen worden. Schrijven is een ander verhaal.
  • leonbong
  • Laatst online: 22:03
EXX schreef op maandag 14 november 2005 @ 13:52:
Ik ben nog nooit jumpers op floppydrives tegen gekomen. Bij floppydrives was positie op de kabel altijd het verschil tussen A en B daarom kon je in de meeste biossen (van nieuwere pc's mijn 486 kan dit) A en B switchen.
Je moet gewoon even een oude floppykabel vinden met die 5.25 connector.
[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 14-11-2005 14:07 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 23:48
Een floppy jumperen? :?
Met stom dus :P
[ Voor 7% gewijzigd door Fire69 op 14-11-2005 14:07 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op 5.25" drives zitten wel degelijk jumpers, zeker op de oudere exemplaren. De floppy interface standaard laat zelfs 4 drives toe. Daarvoor zitten er dus 2 jumpers op de drive: zo kun je de drive jumperen als drive 0, 1 , 2 of 3. Bij de PC heb je maximaal 2 FDD's. Later is men dus overgestapt op maar 1 jumper: DS1 (A:) / DS2 (B:). Bij een getwiste kabel moet je DS2 instellen. Indien er géén jumpers aanwezeig zijn, is de drive al automatisch op DS2 gezet.
  • Jiffy
  • Laatst online: 12-08 22:25
Jiffy
God, you're ugly!
Nou en of! Ik heb hier een aantal 3.5" diskdrives (al wat ouder, dat wel) waar een fikse hoeveelheid jumpers aan de achterkant zit. Onder andere om in te stellen of het de eerste of tweede drive is (DS0 & DS1 volgens de jumpers).
DS1 en DS2 zou ook kunnen, dat zou ik ff moeten checken
[ Voor 11% gewijzigd door Jiffy op 14-11-2005 14:10 ]
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • leonbong
5,25 drives van 1,2 mb hebben nooit jumpers gehad te nieuw namelijk. Ik heb me oude even tevoorschijn getoverd (Een echte teac) (Ik bewaar hem nog steeds omdat ik iets met de stappenmoter wil doen) die heeft geen jumpers.
Misschien leef je iets teveel in het spectrum tijdperk. ;)
[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 14-11-2005 14:15 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ik heb even een 5.25" drive (TEAC FD-55GFR) erbij gepakt, en het exemplaar wat ik hier heb heeft 4 jumpers voor drive select: D0, D1, D2 en D3.
brak plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/fdd_jumpers.jpg
De jumpers voor Drive Select zitten onderaan bij de connector.
[ Voor 43% gewijzigd door EXX op 14-11-2005 14:31 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 22:23
Heb je de floppydisc controller in de bios (integrated peripherals) wel ingeschakeld ?
  • Tanuki
Zo! Wat een replies. :)
Even wat vraagjes beantwoorden:
Ik heb de floppy controller ingeschakeld (stond ie standaard al). Ik kan nl. met gemak een 3,5" floppydrive aansluiten en die werkt ook gewoon. Ik heb nu zelfs weer de kabel met 5 connectors (1x moederbord, 3,5" & 5,25", 3,5" & 5,25") met daarop achteraan de 3,5" drive en vooraan de 5,25" drive.
"Hij" leest de 3,5" wel, lezen en schrijven lukt, formatteren en alle andere standaard spul ook. Maar ik heb geen B-drive in Windows. Ook als ik zelf handmatig B:\ intyp heb ik geen B. Het lampje ging ook niet aan tijdens het booten, maar dat komt waarschijnlijk omdat floppy niet in mijn bootsequence staat (die van de 3,5" ging ook niet aan).
Jumpers zitten er voor zover ik kan zien niet op. Wel zitten aan de zijkant van de drive 4 pinnetjes, maar er staat verder niet bij wat die zouden kunnen betekenen. Misschien dat ik daar eens met jumpers moet gaan kloten.
Het is jammer dat er geen handleiding bij de floppydrive zat (want dan had ik het zo op kunnen zoeken), alhoewel zo'n ding eigenlijk zo simpel is dat er geen handleiding bij hoeft...
Ik heb in ieder geval het merk en het model gevonden, het is de: Safronic DS-53A.
Ook heb ik een foto gemaakt van de 4 pinnetjes in de zijkant:
Afbeeldingslocatie: http://fpnl.anime-toji.com/floppy.jpg
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 18:40
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Ik geloof dat Windows XP geen 5.25" Disk Drives ondersteunt. Probeer eens een MS-DOS bootdisk?
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • 0siris
  • Laatst online: 12-08 06:34
Uit nieuwsgierigheid: waarom wil je nog een 5.25inch diskdrive? :)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Nielson
Heb je toevallig de optie Floppy Drive Seek ergens in de bios staan ? Dan zou de bios bij het opstarten moeten scannen of de ingestelde drivers ook daadwerkelijk aanwezig zijn, is misschien handig voor verder trouble shooten.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
mentalmadnizz schreef op maandag 14 november 2005 @ 22:14:
Zeker wel. Mijn PC loopt onder Win XP en heeft een 3.5" FDD (A:) en 5.25" FDD (B:). Zelfs de drive-icoontjes in de Explorer corresponderen met de hardware.
  • Tanuki
Jazeker wel, zelfs op microsoft.com staat er iets over en er staat ook heel duidelijk bij dat Windows XP zulke drives ondersteunt. En idd, ook het icoontje is voor 5,25" drives anders. :)
0siris schreef op maandag 14 november 2005 @ 22:19:
Ik had er hier toch nog een liggen, maar die zat tot voorheen in een niet-meer-in-gebruik-zijnd systeem. Leek me wel geinig om hem dus in mijn huidige computer te bouwen. :)
Ik ga in ieder geval als ik thuis ben eens opzoek naar die floppy drive seek optie, ik ben hem nog niet tegengekomen eigenlijk...
Wat ik daarna ga proberen is gewoon 2x 3,5" er aan te hangen om te kijken of ik dan misschien op zijn minst toch een B-drive erbij krijg. Want dan is het hoogstwaarschijnlijk mijn moederbord wat gewoon die drive niet ondersteunt.
  • Tanuki
Oei... Wat nu? Ik sluit net dus een 3,5" diskette drive aan als B-drive en nu blijven de lampjes bij beide diskettedrives branden. Hij boot wel gewoon en geeft geen errors.
Windows laat dan ook geen B-drive zien. Alleen A. A kan ik niet benaderen (geeft melding dat ik een diskette in de drive moet doen).
Ondersteunt mijn moederbord gewoon niet 2 floppydrives?? :/
[ Voor 24% gewijzigd door Tanuki op 16-11-2005 19:48 ]
  • leonbong
Hou je er wel rekening meer dat connectors op de kabel in groepjes zitten.
Je kabel (1x moederbord, 3,5" & 5,25", 3,5" & 5,25") de eerste 3,5 en 5,25 inch horen bij elkaar en de twee volgende bijelkaar.
  • yogy
  • Laatst online: 08-08 20:37
Ik denk dat je moederbord maar 1 floppy drive ondersteunt. Ik heb een keer 2 3,5" drives op m'n Asus P4PE aan proberen te sluiten en dat is ook niet gelukt. Volgens mij staat er in de bios van de P4PE ook maar 1 drive om te enablen/disablen.
  • Jimster
  • Laatst online: 23:20
Als het floppylampje blijft branden bij een diskettestation, dan zit meestal de kabel verkeerd om aan de moederbordzijde of aan de floppydrive zijde. Draai die op het moederbord zit eens om?
  • Tanuki
Jimster, dat weet ik, maar het is niet mogelijk om de kabel om te draaien. Op de bovenkant van de connector zit een stukje plastic (wat er dus voor zorgt dat ik hem niet om kan draaien).
Het is zo'n kabel met 5 connectors: 1x moederbord, 1x een setje van 3,5" en 5,25" en nog 1 setje van 3,5" en 5,25".
Maar aangezien ik 2x 3,5" aansluit, kan ik moeilijk fouten maken met de connectors, neem ik aan.
Ik begin te vrezen dat yogy gelijk heeft... Er is idd maar 1 instelling voor diskettes en dat is legacy diskette a.
Jammer zeg, keer opzoek naar een firmware dan die misschien wel ondersteuning biedt voor 2 floppy drives.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
heeft je kabel wel een twist in een setje van de draden zitten, na de eerste set stekkers?
  • consolefreak
  • Laatst online: 21:36
FireWurX schreef op donderdag 17 november 2005 @ 13:03:
lezen is een vak, de TS heeft dit al aangegeven.. en het is waarschijnlijk zijn mobo die dat niet ondersteund..
  • Tanuki
De kabel is zo:
moederbord ------------- 3,5" -- 5,25" -------~ ----- 3,5" -- 5,25"
- = de kabel
~ = de twist
De originele kabel (waar maar 1 apparaat op kan, die bij mijn moederbord zat) ziet er zo uit:
moederbord ----------------------------------~-- 3,5"
  • Tanuki
Inmiddels geprobeerd op een ander moederbord, daar werkt het wel gewoon zoals ik het in eerste instantie wou doen op mijn eigen moederbord.....
