ASrock K7S8X start niet meer op
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
M'n mobo start niet meer via de knop op, wat heb ik geprobeerd:
- powerpinnetjes via een paperclip connecten -> geen resultaat
- groene kabel van atx-stekker doorlussen naar zwarte kabel -> pc start op, als ik de pinnetjes van m'n powerbutton dat connect sluit ie ook af.
Hoe krijg ik nu weer de oude situatie terug?
Verder start Windows prima op, etc.
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Dit probleem kwam zomaar of heb je iets verbouwd/geupgraded o.i.d. ?
Bekijk het moederbord eens aandachtig of je geen verschroeide plekken ziet. Zowel achterkant als voorkant controleren.
Als er schroeiplekken opzitten en je zelf niets met het apparaat hebt uitgespookt kun je het bord RMA'en.
Bekijk ook even wat voor een voeding je hebt, een slechte voeding kan hardware beschadigen. De Hangen en Opstartproblemen troubleshooter bevat meer informatie over voedingen e.d. :)
  • hankleppe
Het mobo lag op tafel en ging eerst wel aan na het connecten van de desbetreffende jumpers. Even later deed ie het niet meer.
Vanuit de FAQ heb ik ook de tip van het connecten van de groene en een zwarte kabel van de ATXstekker wat wel werkt.
Ik ga zo naar huis en kijken of hij het nu toevallig doet. Anders zoek ik een andere oplossing.
Toch bedankt voor je reply
