Cisco - subnet problemen
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Dragon
  • Laatst online: 28-09 22:20
Ik heb een cisco router met IOS 12.2.
Mijn externe ip is: x.x.79.30
Het subnetmask is: 255.255.254.0
De gateway is: x.x.78.1
Nu is het probleem dat mijn cisco router niet kan pingen naar de gateway. Als ik het IP verander naar .78.30 wel. De ip classless staat aan. Ik heb al verscheidene pogingen gedaan om het goed te krijgen maar tot nu toe geen succes. Zie ik iets heel erg over het hoofd?
  • joopv
Het subnet masker aan de andere kant staat waarschijnlijk niet goed.
Krijg je wel een volledige arp entry van dat station in de cisco? (show arp)
[ Voor 48% gewijzigd door joopv op 13-11-2005 20:16 ]
  • Dragon
Als ik een computer rechtstreeks aansluit met dezelfde gegevens werkt het wel. En nee geen arp.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Blokkeertie misschien ICMP?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Dragon
nee het is geen acl probleem.
  • Rolfie
  • Laatst online: 18:23
Sniffertje proberen?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
stuur je je pings wel met het juiste source ip ? (ping 1.2.3.4 source fa0)
  • Dragon
De source van de pings is in orde. Het probleem is puur dat de .79.x de .78.x adressen niet kan bereiken terwijl de netmask 255.255.254.0 is.
Kan aan mij liggen, maar geef dat ding een extern IP uit de 78.x reeks, dat is namelijk nodig bij mijn weten en werkte het bij mij normaal.
Dus:
interface ethernet slot/nummer
ip address x.x.78.x 255.255.254.0
interface ve 2
ip address x.x.79.x 255.255.254.0
Waarbij beide subnets mogen verschillen dacht ik.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2005 23:10 . Reden: Toevoeging van brute code ]
  • Dragon
Verwijderd schreef op zondag 13 november 2005 @ 23:06:
Dus:
interface ve 2
uit de x.x.78.x range gebruiken is illegaal vrees ik (is niet van/voor mij).
Het subnetmask klopt in elk geval, als jij IP *.*.79.30 hebt met subnetmask 255.255.254.0, dan loopt het netwerk van *.*.78.1 tot *.*.79.254.
Het ligt dus NIET aan het subnetmasker. Het antwoord van RugterM is redelijk onzinnig, daar je niet zomaar IP-adressen aan interfaces kunt gaan koppelen.
Kun je eens de relevante delen van je config plaatsen?
Je routering klopt niet, je ACL's kloppen niet of je pinged verkeerd. Het moet zo ongeveer wel één van die drie zijn. Gezien het feit dat de PC wel werkt, weet je dat de fout aan jouw kant zit.
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 00:17:
Je zal altijd wanneer je een router binnen iemand anders zijn netwerk hangt, waarbij je een eigen IP-range hebt, een IP van de andere partij moeten krijgen die jij dan aan een poort van je router knoopt.
Bovenstaand is uit een werkende deel-config (aangepast uiteraard anders vind ik dat niet leuk, overigens geen cisco al zou je die zo over moeten kunnen plempen) van een router die in een DC staat.
Ik was vergeten aan te geven:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.78.1
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2005 00:28 . Reden: weer brute code ;) ]
  • joopv
Het lijkt wel een raadspelletje.... paste je config en beschrijf je netwerk.
Kan je router geen arp request/reply kan afmaken met de tegenpartij? Als dat al niet werkt is er een layer 1/2 probleem. Misschien een raar mac address op de cisco geconfigd? Dubbel mac adres op hetzelfde segment? Heb je wel een ethernet link? Kun je uberhaubt IETS pingen? sh int <poort>, lopen de tx en rx packets counters op? Is je interface up/up?
Als arp wel werkt is er een layer3 IP routing / filtering probleem.
[ Voor 17% gewijzigd door joopv op 14-11-2005 00:53 ]
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 00:21:
En dat heeft hij dus al. Hij heeft z'n eigen ip (*.*.79.30). Dit IP valt in hetzelfde netwerk als de gateway (*.*.78.1), vanwege de netmask (255.255.254.0).
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 01:26:
Daar heb je een punt inderdaad ! Ging wel even door mijn gedachte maar mijn situatie was anders vandaar dat ik richting die kan neigde.
Dan zal hij toch wat meer info moeten geven, of hij heeft geen route staan richting de gateway denk ik.
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
joopv schreef op maandag 14 november 2005 @ 00:48:
zonder deze info gaan we niet ver geraken vrees ik.
maak eens een backup van je config, maak de running config leeg en probeer eens met deze config:
interface Ethernet0
 ip address *.*.79.30 255.255.254.0
 no ip directed-broadcast
ip classless
no ip http server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 *.*.78.1
meer heb je echt niet nodig om een connectie te maken. als dit niet lukt is er iets zeer grondig mis ;)
[ Voor 10% gewijzigd door PerfectPC op 14-11-2005 04:46 ]
PerfectPC schreef op maandag 14 november 2005 @ 04:45:
interface Ethernet0
ip classless
no ip http server
Ik twijfelde al aan mezelf ;)
  • Adze
  • Laatst online: 18:36
Adze
CCNP !
Je config = 100% OK
Ik vermoed dat de overkant een verkeerd subnetmask heeft...
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Adze15021979 schreef op maandag 14 november 2005 @ 14:25:
Je config = 100% OK
Mij dunkt dat 't dan met een gewone PC ook niet zou werken:
The-Dragon schreef op zondag 13 november 2005 @ 20:19:
Post nou eens van beide routers de complete config... misschien komen we er dan verder uit.
  • Dragon
interface Ethernet0
ip classless
no ip http server
Dit is nu de config die ik heb, show arp geeft wel de gateway weer (x.x.78.1) maar kan niet pingen. De gateawy config kan ik helaas niet bekijken dus ik ben bang dat we het zonder die moeten doen (maar die werkt verder wel goed).
  • PerfectPC
The-Dragon schreef op maandag 14 november 2005 @ 18:35:
het spijt me zeer, maar dit KAN NIET ;) post eens je VOLLEDIGE show run.
  • Dragon
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname rtr1
boot system flash c1600-sy-mz.122-3.bin
aaa new-model
enable secret 5 *knip*
username *knip* password 0 *knip*
no ip subnet-zero
ip name-server *knip*
ip dhcp pool dhcppool1
   network 10.0.0.0 255.0.0.0
   domain-name *knip*
   dns-server *knip*
   default-router 10.0.0.1
interface Ethernet0
 ip address x.x.79.30 255.255.254.0
interface Ethernet1
 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
 ip nat inside
 no ip mroute-cache
ip nat inside source list 100 interface Ethernet0 overload
ip classless
ip http server
access-list 100 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 123 permit tcp any any established
access-list 123 permit udp any any
access-list 123 permit icmp any any echo-reply
access-list 123 permit icmp any any host-redirect
access-list 123 permit icmp any any host-unknown
access-list 123 permit icmp any any host-unreachable
no cdp run
line con 0
 password *knip*
line vty 0 4
 password *knip*
end
Heel leuk die access list 123 waarin je echo reply etc toestaat, maar als je 'm nergens aan koppelt, heb je er niet zoveel aan hoor ;)
Maak daar eens zoiets van:
interface Ethernet0
 ip access-group 123
Dit uit het hoofd, kijk anders even op de cisco site voor ACL voorbeelden..
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2005 20:47 ]
een routing protocol instellen helpt wellicht. router rip of router igmp bijvoorbeeld
en de tip van hezik is ook een goeie. Volgens mij idd ip access-group 123
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2005 20:56 ]
  • PerfectPC
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 20:45:
routing is niet nodig om te kunnen pingen binnen hetzelfde netwerk hé ;)
om NAT aan de praat te krijgen kan een IP nat outside ook wel handig zijn
  • Dragon
Ik heb de ACL en NAT bewust uitgeschakeld om problemen te voorkomen ;) Aan werkt het dus ook niet.
Doe eens een debug ip packet detail en post de terminal output eens.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2005 22:48 ]
  • joopv
Je hebt NAT half geconfigureerd. Sloop het er helemaal uit, of bouw het helemaal goed op. Op deze manier vraag je om problemen.
Verwijder beide ip nat inside regels, onder de e0 en in de global.
Doe eens dit:
29
30
version 12.2
no service pad
hostname rtr1
aaa new-model
interface Ethernet0
interface Ethernet1
line con 0
 password *knip*
line vty 0 4
 password *knip*
end
Dat zou moeten werken. Met die config zou je moeten kunnen pingen. Daarna kun je dan je zaken als NAT, ACL's en DHCP weer toevoegen.
Classless is voor zover ik weet helemaal niet nodig in deze config? Deze machine zal alleen verkeer te routeren krijgen voor IP's waarvan hij het bestaan weet, immers hij krijgt op beide interfaces alleen verkeer uit het eigen netwerk, en er is een default route.
  • Adze
Adze
CCNP !
Je Config = 100% werkend.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de gateway toch *iets* heeft geconfigureerd staan waardoor het niet werkt. Een IOS bug lijkt me zeer onwaarschijnlijk, aangezien de config heel erg basic is...
Misschien tijd voor debug ip packet? Kijken of het pakket de router echt wel verlaat?
[ Voor 69% gewijzigd door Adze op 15-11-2005 00:10 ]
Eh, Adze, over wiens config heb je het dan? Die config die ik postte, was een suggestie.. verder naar boven staat de config van de topicstarter ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 03:10:
Ik dacht eerder op de avond ook dat de TS dat script had neergezet... overheen gelezen ;)
Maar ok. jouw script zou inderdaad moeten werken. Dat MOET gewoon !
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 03:46:
goed onderbouwt ook... ;)
maaruh, paste die config van hezik eens in je router (wel ff rebooten)
ping maar x.x.78.1
post de uitkomt van de ping, post je show arp en post eens een show cdp neighbor
in zijn eigen config had hij cdp uitstaan, dus dat zal weinig effect hebben gok ik...
  • Adze
Adze
CCNP !
Probeer eens: "ip subnet-zero" in je global config. Ik denk niet dat het helpt, maar slechter wordt het er niet door...
  • Dragon
Adze15021979 schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 11:13:
Ik kan er pas later vanmiddag weer mee aan de slag. Ik ga dan die hierboven genoemde config proberen. ip subnet-zero stond eerst aan en dat hielp niet.
Ik kan dezelfde config hier wel neer gaan plempen maar daar schiet hij ook weinig mee op :)
  • Dragon
[quote]Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 23:19:
Doe eens dit:
29
30
version 12.2
no service pad
hostname rtr1
aaa new-model
interface Ethernet0
interface Ethernet1
line con 0
 password *knip*
line vty 0 4
 password *knip*
end
Deze config gebruikt met slechts de IPs veranderd en een 'no shutdown'.
dit is het resultaat
rtr1#ping x.x.78.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to x.x.78.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
rtr1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.0.0.1                -   0004.2722.26fd  ARPA   Ethernet1
Internet  x.x.79.30             -   0004.2722.26fc  ARPA   Ethernet0
Internet  x.x.78.1              0   000c.31f7.4c70  ARPA   Ethernet0
rtr1#show cdp neighbor
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
rtr1#
Geen succes dus :(
Lijkt me niet geheel juist ?
Maak eens een 2-vlans aan en laat daar even tussen routeren desnoods.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2005 18:42 ]
  • Dragon
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 18:41:
Waarom niet? (Kan ik je misschien bereiken op IRC/MSN?)
The-Dragon schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 18:42:
Aangezien een van de 2 op - staat zou het niet uit moeten maken, maar met vlans sluit je dat volgens mij wel uit dat je 2 IP's in zo'n simpele config aan een poort ge-assigned krijgt.
  • Dragon
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 18:49:
ja het is ARP he. Die 79.30 is de lokale dus daar is age niet van op toepassing vandaar de -. Toch?
The-Dragon schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 18:54:
Ik checkte net even een router namelijk waar het geregeld is met vlans omdat er meer dan 100 poorten in zitten. Daar stond in jou geval de .30 namelijk niet bij.
  • PerfectPC
niet enkel is dat perfect juist, het is ook het bewijs dat er op layer 1 & 2 geen problemen zijn ;)
show cdp neighbors moet wel meer info geven ;)
  • Dragon
PerfectPC schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 19:56:
de andere kant heeft geen cisco apparatuur naar mijn weten.
Uhm ja, maar dat ding is toch niet als switching ingesteld in de sh run ? Dan zou dat wel op gaan.
  • jed_nl
  • Laatst online: 20-10 17:52
Michien een idee om de uitgebreide cisco debug te gebruiken?
bijvoorbeeld op deze manier;
Config#access-list 1 permit x.x.78.1
#Debug ip packet 1 detail
Hiermee krijg je alle IP packeten te zien die naar/van je gateway komen/gaan.
Als je nu een ping stuurt zou je zo wie zo moeten zien dat de echo verstuurd wordt. krijg je hier een encapsulation failed is er een probleem met je interface.
Jacques
  • teigetjuh
Weet je of de andere kant wel de ICMP-pakketten oppakt en niet gewoon gelijk dropt? De meeste beheerders willen geen ICMP zomaar open hebben staan. Ook CDP kan uitgeschakeld staan.
Kun je er wel gewoon verkeer overheen sturen?
Trouwens, ik zou ook de service password-encryption aanzetten.
  • DJ
  • Laatst online: 11:50
DJ
Voer ook eens een debug ip icmp commando uit en ping dan eens. Wellicht dat je dan ook wat meer info krijgt. Post de output daarvan eens hier.
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • _-= Erikje =-_
heb je ook aan soiets als port-security gedacht aan de andere kant? zet je interface eens op 't zelfde mac als de PC waarmee je getest hebt en wat voor interface heeft die cisco 10/100? en welke settings had je PC (10/100 HD/FD?)
Voor de mensen die praten over een filter aan de andere kant.. al in de TS geeft hij aan dat alles wel werkt als hij ipv. die router een PC gebruikt. Het kan dus niet aan filtering aan 'de andere kant' liggen.
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 09:55:
Wel als er MAC filtering aanstaat op het MAC adres van die PC die hij daarvoor gebruikt ;)
  • Dragon
Ik had gisteren geen tijd om te testen want ik was bezig met verhuizen. Maar er is geen MAC filtering. Ik ga straks maar is prutsen met debug.
