Most Wanted: kan 0compressed.zip niet uitpakken
  • 127 views sinds 30-01-2008
Heb helaas nergens tot nu toe een antwoord kunnen vinden wat ik hieraan moet doen. Ik wil graag de demo van dit spel spelen, maar wanneer ik het spel met winrar (3.51) wil uitpakken slaat hij 0compressed.zip over met deze melding:
C:\Install\nfsmwdemo.exe: CRC failed in 0compressed.zip. The file is corrupt
Ik heb wat dingetjes hierover gelezen, maar wat de oplossing zou moeten zijn helpt bij mij niet. Weet iemand misschien wat ik hieraan kan doen?
  • FiXeR.nl
opnieuw gedownload? PC met rust laten tijdens uitpakken? Geen download accelarator gebruiken?
Ik heb later op een andere site de demo opnieuw gedownload, ik gebruik geen download accelerator en was alleen bezig met uitpakken.
slechte site? (ik had een versie dat na 2 sec klaar was en maar 1kb groot was)
Ik heb er 2 geprobeerd van verschillende sites en waren allebei 544 mb groot
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Probeer juist wel een downloadaccelerator, het kan helpen. Of probeer het met een ander uitpakprogramma, ...
We are shaping the future
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Hij verwijderd dus bijkbaar het file omdat het corrupt is (of de checksum is corrupt :)). Kun je dat niet uitzetten of een ander unrar programma gebruiken (er zijn er meer)?
Een andere mogelijkheid is misschien het tijdelijke file wat hij maakt op readonly zetten voordat het weggehaald wordt.
En anders opnieuw downloaden, desnoods van een andere source......
Everything is better with Bluetooth
ga hier naar toe en probeer het nog eens te dowloaden (bij mij 500kb/s)
Verwijderd schreef op zondag 13 november 2005 @ 22:33:
Ik ga 'm nu hier vandaan halen, maar verwacht niet dat het daardoor wel gaat lukken eigenlijk, ik heb al 2 verschillende sites geprobeerd. Hij is wel lekker snel...586 kbps!
  • dangerpaki
  • Laatst online: 16-10 21:47
ik ga hier ook 600+ kb/s wel netjes. alleen niet veel nut het spel ligt binnen een paar dagen toch al op de planken in de winkels dus ja. maar wel grappig
Nu krijg ik de foutmelding iets anders...
D:\Install\nfsmwdemo.zip: CRC failed in nfsmwdemo.exe. The file is corrupt
Cannot execute "C:\DOCUME~1\Jeroen\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.109\nfsmwdemo.exe"
Ik zou eigenlijk een uitgepakte versie moeten opzoeken.
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 15-10 20:19
Probeer je firewall/virus scanner uit te schakelen tijdens het downloaden.
Heb dit probleem ook gehad bij mijn virusscanner/firewall trendmicro
[ Voor 33% gewijzigd door vacuumcleaner op 14-11-2005 12:45 ]
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
Heb je wel eens geprobeerd memtest te draaien?
Jij hebt namelijk precies dezelfde fout als ik altijd had met uitpakken.
(CRC error)
En het bleek gewoon dat ik verrot geheugen had.
Misschien moet je dat ff proberen
http://www.memtest86.com/
Probeer de file is in je C: root te zetten. Het lijkt nogal een lange filename, en daar kan windows nog wel is een probleem van maken.
  • Angeloonie
  • Laatst online: 08:40
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Hier kan je een uitgepakte versie downloaden:
ftp://ftp.snt.utwente.nl/...wanted/demo/nfsmwdemo.exe
Deze heb ik volgens mij als eerste geprobeerd, maar deze moet ook nog unzipped worden als het goed is, maar ik zal deze even in de c: gelijk zetten.
Ik krijg deze niet aan de praat, ik zie een dos schermpje, maar heb geen idee wat ik ermee moet doen.
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 12:47:
(CRC error)
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Memtest moet je op floppy (of cd) zetten, en dan van die floppy of cd opstarten. De floppy kun je maken door het .bat bestandje te draaien, die maakt dan een opstart diskette aan.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
maak een bootable floppy:
deze computer/ A: rechtermuis klik op A: dan format A:
en dan ms-dos opstartdiskettevinkje aanklikken en formateren.
extract de bestanden van memtest ga naar die extracted folder en klik dan op install.
hij moet je A: volgens mij automatisch vinden(anders vraagt ie er wel om) en daarop installeren.
let op!!! na de installatie lijkt de floppy leeg voor windows.
dus gewoon na installatie opnieuw opstart en booten vanaf floppy
Dat zou het heel goed geweest kunnen zijn, ik heb de map waar hij de files in uitpakte ook korter gemaakt en nu deed hij het wel goed! _/-\o_
I.i.g. bedankt allemaal! Ga 'm gelijk ff uitproberen.
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 12:48:
