[XP] Hangt na hardwaredetectie bij installatie? *
  • Megadomi
  • Laatst online: 23-12-2007
Megadomi
-the best-
Hallo mede mensen :)
Ik heb een pc'tje voor een opa in elkaar gezet (sommigen hebben maybe al andere topic hierover gezien :P).
Maar goed, iig heb ik een AMD Sempron 2500+ met een ASRock plankje K7S41 ofzoiets (weet ff niet, ben moe :P). Dan een BenQ dvd speler erin, gewoon standaard dingetje en een Seagate 8.4GB IDE hdd U series. Nouja, als k dus XP wil installeren en hij zegt: "Druk een toets om van de cd te starten" druk ik dus mooi op de toets (slim he :)) en dan zegt hij nog: "Hardware configuratie wordt gecontroleerd" en dan is finito, zwart scherm, blijft hangen en dat was t. De dvd-rom geeft ook geen signaal meer dat ie nog leest ofzo, gewoon helemaal nix. Tja en nu kom ik dus niet verder 8)7 .
Nouja, ik hoop dat iemand kan helpen.
P.S.: eerst hadden we iets van fout met ntldr. Maar dat is foetsch B)
Megadomi Webdesign
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:53
Bios instellingen al geprobeerd??
Bios reset?
Andere bootable CD?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Je hebt er toevallig niet nog meer hardware inhangen? Heb je hier al eens tussen gekeken?
Ik pas je topictitel ook nog even aan
[XP] > [XP] Hangt na hardwaredetectie bij installatie? *
[ Voor 31% gewijzigd door Spider.007 op 13-11-2005 19:05 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
ey ey, heb de cmos eens gecleard maar dat heeft ook nix geholpen. Of is dat niet ong. zelfde als bios reset?
Ik heb ook nog s een paar oude posts gelezen en daar staat iets van een bios update, maar moet ik dat dan op cd branden ofzo?
Voor de rest heb ik btw ook geen hardware erin zitten. Ofja nog een floppy, maar die heb ik ook al eraf gehaald om dan te proberen, maar dat is ook niet echt dat je zegt een vooruitgang.
Zou t maybe kunnen werken met die winxp bootdiskettes? Of ligt het daar eerder niet aan?
Heb ook nog iets gevonden dat het bij iemand kwam door een grafische kaart die niet werkte.
Dat zou helemaal mooi zijn aangezien het een onboard graphic is. :+
BIOS Flash doe ik ook nog maar eens, dus dat heet ff afwachten. Voor verdere suggesties aub nog replien ;)
Megadomi Webdesign
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Misschien wordt je harde schijf niet goed door Windows herkend of zo?
Heb je de dvd-speler aan de zelfde IDE als de harde schijf hangen of een de andere? Daar wil de installatie van Windows ook nog wel eens op blijven hangen heb ik gemerkt.
Wanbeleid is ook beleid.
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Heb ze allebei op 2 verschillende IDE's :)
Of is dat juist onhandiger?
Megadomi Webdesign
  • agent327
agent327
In principe is daar niets mis mee, maar daar wil Windows wel eens anders over denken. 8)7
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Dus moet eens beide op 1 kabel zetten en dan jumpers nog veranderen ofzo?
Megadomi Webdesign
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dat begint wel richting basis-kennis te gaan; dat kun je toch zeker zelf ook wel uitvinden? Overigens betwijfel ik of dit je probleem op gaat lossen maargoed. Kan de CD niet corrupt zijn?
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
geheugen al getest?
Bekabeling nagelopen?
alle overbodige hardware er al uitgehaald?
spanning van je voeding opgemeten?
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Heb winXP al meerdere keren op mijn 2 pc's geinstalleerd met die ene cd.
En de drive heeft ook al gewerkt in een andere pc.
Wat ik wel raar vind is dat je normaal op een moederbord die grote atx power stekker hebt en nog zo een kleine. (Is die niet voor 12V ofzoiets?) Maar die kleine hoef ik op dat bord ook niet in te steken.
En wat zou er anders nog mis kunnen zijn ivm stroom?
Bekabeling heb ik ook al doorgelopen, zie ik ook geen fout.
Ik had eerst die NTLDR error en had nagekeken dat dat ook aan fout geheugen kon liggen.
Maar heb een normale PC2700 256MB erin.
Heb btw ook heel soms het probleem dat ie in het tweede scherm na het booten, waar zo tabel komt te staan met info over floppy en clock speed enzo, blijft hangen. Dan maakt ie maar de helft van die tabel zo af en doet voor de rest helemaal nix.
Megadomi Webdesign
  • agent327
agent327
Wat voor voeding gebruik je?
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Een heel simpele 350W met 1 fan
Megadomi Webdesign
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:21
Worden je harde schijven wel in je BIOS gezien dan?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Megadomi schreef op zondag 13 november 2005 @ 22:12:
Die is voor Intel processoren.
Is er verder niks verkeerd met je cpu/geheugen?
Temperatuur?
Waar is de brand, meester?
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Antwoord 1: Alles wordt gedetecteerd in de bios.
Antwoord 2: Temperatuur is normaal (29 graden)
Megadomi Webdesign
  • Megadomi
Megadomi
-the best-
Yoehoe :*)
Heb t opgelost.
De FSB frequentie was ingesteld met jumpers op t board en die stond op 400.
Maar de RAM was een PC2700/333. Dus 333 Mhz.
En toen kwam bij mij opeens gisteren het geweldig (uhum) idee op, om de FSB dan ook maar s op 333 te zetten, aangezien die ntldr ja een fout kon zijn met de ram.
En zie daar. Het werkt :D
Bedankt voor jullie hulp ;) en misschien heeft nog eens iemand hier iets aan.
Groeten,
Dominik
P.S.: Spider.007, toch gelukt :D
Megadomi Webdesign
