HD films spelen niet normaal af.
Na uitgebreid gezocht te hebben op het forum naar gelijkwaardige problemen, kan ik geen enkel topic vinden wat enigzins overeen komt.
Ik zit met het volgende probleem. Mijn pc speelt geen enkel HD trailer/film normaal af. Zelfs 480p heeft hij problemen mee. Mijn configuratie is als volgt:
AMD XP3000+
EpoX 8RDA3+ MOBO
1024MB Ram (kingston)
Aopen geforce 5700LE (zalman passief)
Windows XP MCE
Volgens de systeemvereisten van microsoft wmvHD en quicktime HD, zou ik 480p makkelijk kunnen afspelen en 720p ook, maar dat lukt dus niet:(
Ik heb echt van alles geprobeerd >> alle toepassing afsluiten en dan afspelen etc. maar het blijft schokken. Zou dit liggen aan mijn systeem of aan het bestuuringssysteem. Dus windows opnieuw installen, of een bepaald component upgraden?
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Algekeken naar de laatste codecs? Nieuwste updates van je afspeelprogramma al geïnstalleerd? Drivers van je moederboard geupdate? Het afsluiten van andere programma's zal niet helpen, tenzij je afspeel programma meer processorkracht nodig heeft en jouw processor zou snel genoeg moeten zijn om programma's open te hebben staan en een HD film tegelijkertijd af te spelen. :)
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
heb wmv10 en quicktime7. Drivers van mijn mobo zijn zo'n 2 maanden geleden nog geupdate. Nieuwste updates etc allemaal:)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je harde schijf doet het blijkbaar prima, dus ik verander in de titel HD even in HD films :)
Open deur: HDD staat niet in PIO modus? Hoe dan ook: zie je rare dingen gebeuren in je task manager? En heb je bijv. geen problemen met veeleisende spelletjes?
PIO modus, ga zo eens opzoeken wat dat inhoudt. Zojuist even een apple trailer in 480p bekeken, met de taskmanager ernaast. Het enige wat mij opvalt is dat CPU naar 100% gaat en de resources die quicktime inneemt ongeveer gelijk blijft op 33 mb. Voor de rest valt mij niets bijzonders op:)
EDIT: ik heb trouwens een SATA Seagete 7200.7 schijf. Kan zo 1/2/3 niet vinden wat PIO inhoudt:)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2005 17:14 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
PIO: [google=PIO windows xp] =>
To enable DMA mode using the Device Manager
1. Open Device Manager.
2. Double-click IDE ATA/ATAPI Controllers to display the list of controllers and channels.
3. Right-click the icon for the channel to which the device is connected, select Properties, and then click the Advanced Settings tab.
4. In the Current Transfer Mode drop-down box, select DMA if Available if the current setting is "PIO Only."
If the drop-down box already shows "DMA if Available" but the current transfer mode is PIO, then the user must toggle the settings. That is:
• Change the selection from "DMA if available" to PIO only, and click OK.
• Then repeat the steps above to change the selection to DMA if Available.
Die 100% CPU geeft iig. al een indicatie van dat er iets niet ind e haak is, welk proces slokt he top?
thnx, alleen heb ik een sata schrijf, dus gaat die vlieger helaas niet voor mij op:) Als ik nogmaals een 420p trailer bekijk. Dan gaat volgens mij alle processortime naar quicktime, aan het einde is de resources ook opgelopen tot 150mb en onder het kopje "CPU" in taskmanager staat iets tussen de 96 en 98. Dus volgens mij slokt quicktime alles op...
  • IceStorm
  • Laatst online: 20:50
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Quicktime Alternative al eens een kans gegeven? Uiteraard eerst oude Quicktime weggooien.
Excuses, slecht gelezen....
[ Voor 14% gewijzigd door IceStorm op 14-11-2005 15:06 ]
ja maar ik heb het ook bij wmv hd, dus of dit zal helpen??
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 20:06
SkyStreaker
Move on up!
Hier een paar tips, enkel 1 gebruiken of combi's:
Probeer eens Zoom-player, BS Player of zelfs PowerDVD. Deze laatste maakt ook gebruik van je 3d-kaart meende ik.
Ik zie trouwens ook dat je 1GB Ram hebt. Stel je swapfile vast op 2GB (2048-2048) en defragmenteer je HDD (Via Norton of een ander specialistisch programma zoals O&O Defrag)
Gebruik een krachtig register cleaner programma (Registry Mechanic bijv.), nadat je alle drivers en alle codecs helemaal hebt verwijderd. Herstart je PC, installeer alles weer overnieuw (gebruik ook de NIEUWSTE mobo drivers) en herstart.
Sluit of schakel uit enig antivirustool die on the fly alle data checkt, zoals Norton & NOD32 of Panda bijv.
Als dit allemaal nog niet werkt, dan is het beste om alleen het programma dat je gebruikt om de boel te bekijken aan te hebben, zet dus p2p software of dergelijke HDD/Netwerk intensieve programmatuur uit en zet via systemmanager de de exclusiviteit van het programma hoger.
Als ook deze laatste tip niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. :)
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
