probleem met apache virtual hosts
  • 43 views sinds 30-01-2008
Na het software topic te hebben uitgeplozen zit ik nog steeds met hetzelfde probleem.
mijn probleem is simpel.
Ik heb 2 domeinen die ik wil pointen naar hetzelfde IP (das gelukt), en daarbij wil ik virtualhosts gebruiken in apache om het ene domein naar mapje A te redirecten en het andere domein naar mapje B. De virtual host container in mijn apache config file pakt echter voor beide domeinen altijd de
bovenste virtualhost entry
Dus met de volgende config:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *>
DocumentRoot /www/test1
ServerName www.test1.nl
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot /www/test2
ServerName www.test2.nl
</VirtualHost>
Dat komt EN het domein test1.nl EN het domein test2.nl
uit op map /www/test1
Als ik het omdraai, dan is het omgekeerde het geval
<VirtualHost *>
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
</VirtualHost>
Nu komen alle aanroepen op beide domeinen uit op /www/test2
DNS werkt gewoon goed, met 1 domein geen probleem.
Gaat om Windows platform (z.g.n. WAMP)
Domeinen zijn fictief in het voorbeeld.
Weet iemand wat dit kan zijn??????
Ben een apache newbie en weet echt niet meer wat ik fout doe nu...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 00:21
Welke apache versie draai je en heb je al eens de site van Apache bekeken?
De Apache manual is duidelijk genoeg, incl voorbeelden. Tenzij je geen Engels kunt (maar goed, wat moet je dan met Apache) moet iedereen dat kunnen, kwestie van lezen.
http://httpd.apache.org/docs/1.3/vhosts/examples.html
Ook met de search kun je zat vinden: [search=apache virtual hosts]
Er staat ook een complete how-to over, incl stuk over virtual hosts.
[rml][ Howto] Apache, PHP, MySQL, .htaccess & Virtual Hosts[/rml]
IK heb de oplossing al
Dit stond niet duidelijk vermeld hoor!
NameVirtualHost test1.nl:80
<VirtualHost *>
</VirtualHost>
NameVirtualHost test2.nl:80
<VirtualHost *>
</VirtualHost>
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Spider.007 in "Apache VirtualHosts werkt niet/half....h..." was vrij duidelijk. Ik mis nu wederom de eigen inzet in je topic, vandaar dat ik het sluit. :)
Signature
